Дмитрий31
29 -
Усі публікації користувача Дмитрий31
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
Дмитрий31 відповів у розділі Інструменти
Так у нее же питание от дуги я так понимаю, а мне нужно от сети. -
Нужна внешняя подавалка к источнику с вах для па с питанием от 220, где можно посмотреть в Харькове? -
Подскажите пожалуйста Подающий механизм МПУ-180-У3-220В фирмы Темп имеет свое питание от 220 или от выходного напряжения инвертора? -
А сколько метров трубы тп он потянет ?
Лучше Домолит возьмите!!! Себе штукатурил рабочие сказали вещь!!!
Мастерок, сколько должен сохнуть дом без проветривания после цпш, как быть с подшивой потолка она покрывается плесенью???
Какой мешок 25 кг?
А какое соотношение используете?
Мастерок, какое соотношение используете на газобетоне, Вы писали ранее что в стандартную бетономешалку (какую литраж) льете 30-40 мл домолита, у меня на 160 литров это стандартная.
Мастерок, а в набрызг домолит нужно добавлять?
А какой инструмент нужен: правило, какую терку (войлочную) или другую, что еще нужно иметь?
А песок нужно как то готовить я имею ввиду просеить и какой размер ячеек?
А как вы смотрите на это
Не вода, а щебень!!!
А какое соотношение использовать, сколько домолита добавлять?
Напишите как правильно штукатурить газобетон с домолитом: нужен ли набрызг, ну и кaк вообще что бы не иметь проблем с бухтящей штукатуркой? Какое соотношение цемент песок использовать?
Приобрел домолит, подскажите написано что 0,7 литра добавить в 200 литров воды. Я так понимаю что этой водой потом размешивать раствор? Какое соотношение цемента и песка использовать для внутренней штукатурке и сколько фибры добавлять?
Подскажите, а где в Харькове можно купить фибру и добавки заменитель извести? Живу в Белгороде у нас этого ни чего нет!
А толщина цементно-песчаной стяжки какой должна быть и нужно ли армировать ?
Грунтовые воды где то на 5 метровой глубине это как близко?
Как вы мастерок делаете полы по грунту с пенопластом? делаете ли черновую стяжку, если можно распишите послойно? я вот думаю как сделать есть земля утрамбованная в доме сверху засыпать 10 см песка потом пленку, пенопласт 5-10 см и стяжка цементно-песчаная.
