tymochka
    129
Про tymochka
  • День народження 25.07.86
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Киев
tymochka's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
18
  1. Есть кто монтажем занимается?
  2. Может подскажите как законно все это сделать?
  3. Из-за отсутствия воды в системе, конкретно в котле, прикипел насос, очень сильно грелся, пришлось разобрать и провернуть.
  4. Все лето котёл стоял отключён, делали ремонт и сняли радиаторы. Вчера решил включить котёл, набрал систему, насос не включается выдаёт ошибку er 11. Перезагружал несколько раз, не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  5. Подрезал ламинат, зафиксировал к полу с помощью порожка ну и герметиком там где примыкание.
  6. Уважаемые форумчане. Хочу на самом верхнем этаже многоэтажки (тех этаж) поставить печь камин KRATKI KOZA или что-то похожее. С забором воздуха в печь ну и дымоходом или как там правильно. Нужен хороший специалист, который может проинформировать что можно чего нельзя, как правильно и тд. и т.п. В ютюбе смотрел одного мастера, а он из Беларуси до войны с ним разговаривали, вроде собирался приехать в Киев, а сейчас сами понимаете.
  7. Возле раздвижки приподнялся край ламината. Подложка "тиха хода 10мм." лежит на стяжке ровно, сам ламинат поднялся. Может кто знает как решить эту проблему, буду признателен.
  8. После ремонта квартиры остался козлик и мойка времянка. Если кому нужно приезжайте забирайте. Помогу с выносом с 12 этажа. Есть грузовой лифт. Территориально метро Академгородок.
  9. День добрый уважемые форумчане. Случилось так что срочно нужен дом, есть вариант один для покупки. Фото сруба прилагается. Годится ли данный сруб для круглогодичного проживания или нет?
  10. Хотим настоящий, электрический чуть не то.
  11. Нашел электрический, сегодня гляну в эпицентре там должен быть.
  12. Рубероид, крыша прямая. Можно сбоку вывести трубу.
  13. Здравствуйте форумчане. Хотим установить печь камин в квартире на верхнем этаже ( выше чердака нет, квартира угловая), так чисто для романтики зимними вечерами. Можно ли так сделать? Примерно что-то такое как на фото.
  14. Балки уходят в карниз, там все задуто пеной. Где смог обклеил 5мм. Купил вату, хочу ее положить и зашить гипсокартоном. Только не знаю нужно ли делать паробарьер и как его крепить ( к чему?) Разве что к профилю.
  15. Уже потолок утеплен. Эппс 50 потом 30. Осталось балки железные заклеить. Они мокрые там где соприкасаются с окном.
