Дмитрий_М
13 -
Усі публікації користувача Дмитрий_М
Добрый день! Построил дом для постоянного проживания. Проект Z7. Один этаж. Газоблок 300 мм, будет утепление минватой 100 мм. Площадь дома 92 кв м. Фундамент - ленточный, засыпка внутри песком, сверху 10 см черновой бетон. Для чистового пола есть еще 20 см. (10 для ЭППС и 10 для теплого пола и стяжки с покрытием). К дому подведено 18 кВт. Какое лучше сделать отопление? Теплый пол по всему дому или теплый пол по всему дому и радиаторы под окнами? Если надо сделать расчет, то кто мне может его нормально сделать? Спасибо
Есть проект Z7 одноэтажника из газоблока. Крыша - простая двухскатная. Металлочерепица. Фундамент залит. Как на схеме. Проект предполагает установку ферм, чтоб закрыть 8-ми метровый пролет. Планирую не связываться с фермами, но тогда нужна "промежуточная стена". Вопрос: Если установить две металлические опоры (красный цвет на схеме) и объединить их через зеленый армопояс то такая конструкция для установки крыши будет приемлемой или нет? Спасибо.
Добрый день. Я не строитель, а только учусь Пытаюсь найти способ решения проблемы - крыша на коробку 12,4 на 8,4 м. То есть надо перекрыть пролет 8,4 м (без промежуточных стен). С фермами вопрос изучил. Хочу для верности проверить вопрос с колоннами, как у ТС. Может кто-то уже делал себе такое тоже? Меня интересуют детали, связанные с количеством колон, размерами, что сверху и т.д. Спасибо
Вообще не думал о том, чтобы о ком-то отозваться плохо. Рекламой и борьбой с конкурентами не занимаюсь Ищу место, где мне сделают фермы не очень дорого и добротно. Вот и все!
ПРАГМУ уже нашел. Нужны альтернативные варианты. Разные компании дают разлет в цене в 3 раза. Вопрос остается актуальным: где заказать вменяемые фермы?
Здравствуйте! Ищу мелкое производство по изготовлению ферм (пролет 8,4 м). Может есть места с вменяемой ценой и качеством? Киев и область. Спасибо
Какой бетон брать для заливки фундамента?
Дмитрий_М відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Мне советуют В25. Нормально или лишняя трата средств? -
Спасибо, а если без насоса? И В какое? -
Хочу "оживить" тему. Планирую заливать ленту 80 в глубину, 40 ширина, цоколь 30 см. Первый раз в жизни. Бориспольский район, 1 этаж из газоблока. При заказе бетона очень много всяких характеристик: и В, и М, и П, и F, и W. теоретически разобрался с буквами. А что по этим буквам лучше заказать для указанных условий? Спасибо -
Усім дякую, копію проекту Z7 вже знайшов.
Куплю копию проекта дома Z7!!!
