drinkens
171 -
Андрей
Киевская обл., г. Бровары
Род занятий
Utel
Автомобиль
Daewoo Sens
drinkens's Achievements
А кондиционер случайно не висит на стенке с воздушной прослойкой ? Эта самая распространненная причина шума от внешнего блока. И марка тут вообще непричем.
У меня тоже Грии - так он регулировку оборотов имеет кстати - просто на обогреве програмно в него заложена максимальные обороты - видать для КПД нужно. А если на охлаждение включаешь - то тут обороты внешнего моторчика меняються в зависимости от условий/установок.
ТАк я и сравниваю одинаковые hotline.ua/av/televizory/cmp/?s=13654914-15371268 Ах, нет не одинаковые - ваша модель снята с производства, в ней есть аналоговый тюнер, хуже матрица и меньше возможностей для подключений :D . В комфи и фокстроте остались остатки на складе просто. А еще если вы будете внимательны - по ссылке которую вы дали их нет в наличии - т.е цена может быть годичной давности когда они там были. Вы еще верите что ктото купит за 7900 снятую с производства модель с дефектной матрицей без гарантии вместо покупки нового аппарата с лучшими характеристиками с 4мя ! годами гарантии ( не знаю, может акция уже закончилась - но недавно была ) - за 11500 ? Хотя нет, может купить ктото . Такие люди есть - их нужно просто поискать
Да какие 15000 за эрго и 16000 за филипс - реальные цены в киевских магазинах начинаються от 11000 за эрго и 12500 помоему за филипс. Эта модель есть только в фокстроте - потому что уже снята с производства, вот следующая в первом попавшемся магазине с бесплатной доставкой и гарантией 24 месяца - www.intermobil.com.ua/Ergo-LE55CU6550AK
Я не считаю что он чем то хуже - с гарантией не все так гладко. Но этот китаец я так понял вообще без гарантии. Лыжа и самсунг на голову выше ЕРГО. Смарт лыжи меня вообще покорил - после китайской приставки довольно неплохой - просто бомба. Не хотел когото обидеть, но мне кажеться что при 11000-12000 за новые польские лыжи и самсунги - 7900 за дефектный китай - это оверпрайс дикий.
2 недели назад покупал Lg55uk6300 за 11700 грн по первой ссылке которую выдал хотлайн. Да, телик из Польши, но новый и запечатанный. В сервисном меню сменил регион на Украину - в меню сразу появились все примочки официальных теликов, Айпи Тиви, мегого, иви, даже бесплатные подписки активировались на полгода которые дарит лж в украине. 7900 за дефектный китай это с льно круто.
По 11500 новые лыжи, филипсы и самсунги. Кто купит за 8000 это да еще и с дефектом ?
Да што вы говорите. Это сейчас очень распространенное заболевание, можно сказать эпидемия. У моей овчарки тоже было это заболевание - черви прямо под кожей на спине были. Доктор в госклинике брал кровь на анализ - и мне показывал под микроскопом этих червей. Видел своими глазами - а вы говорите что это миф. Не вводите людей в заблуждение. Кстати лечили уколами - стоили сущие копейки ( из разряда 10 грн/укол).
Не знаю что там с недоразмериванием - но работающий на минимуму переразмереный кондей за сутки может ни разу не стать на разморозку - а торохтящий на пределе разморозиться несколько раз - в итоге спалит на разморозке всю эту экономию - и ресурс работающего на пределе думаю будет совсем не долгим.
Нет, не правильно. Пиковое у него когда на внутреннем блоке установлено градусов на 5-10 больше чем в комнате. По мере прогрева комнаты и приближении температуры к установленной - потребление падает. Например стоит 21 градус - в комнате 16, сначала будет 2,8 Квт, потом по мере прогрева будет падать и в режиме поддержания температуры будет потреблять около квата ( если на улице около 0 ). Если на улице -10 в режиме поддержания 21 градуса будет потреблять где-то 1,3 - 1,5 квата по наблюдениям. При потреблении 2,8 - 8,8 тепла он не отдаст - читал что на 100 процентной мощности СОР не очень хороший. Лучший СОР на средних режимах - т.е на 50% мощности СОР будем максимальный ( потребим 1,3 Квата - Выдаст 5 тепла ) , а на 2,8 потреблении - выдаст всего 6 тепла. Да, если на улице +10 - то может и 8 выдаст, но всеравно на половине мощности СОР будет приятней - на киловате думаю и 5 выдаст.
У меня подключено через счетчик электроэнергии - при разморозке потребление совсем не пиковое. Пиковое у меня 2,8 Квт, при разморозке - стабильно около 1,5 кВт . Переключение с шипением тоже есть - но гидроударов вроди не чувствуеться. Gree Change Pro 18
Другое имелось ввиду. Обсуждалась максимальная мощность - я писал просто о том, что максимальная потребляемая мощность у кондея скорее всего выше, чем заявлено в ТТх. Я писал что если у меня максимальная вышла 2,7 Квт - то тосот 24 будет за трешку Квт/час потреблять на максимуме - никак не 2,4.
Врядли 2,4 квт у 24 кондея. У меня 18 грии - по паспорту 1,7 помоему на обогрев - а приборчик часто показывает 2,7 квт когда на полную работает.
