Преимущества:
 - Доступность.
Стоимость 100 квм дома "под чистовую отделку" (вкл. фундамент, сборку каркаса, металлопластиковые окна двухкамерные, вх дверь, внешняя отделка (сайдинг либо короед), коммуникации (вода, канализация, электричество, котел + радиаторы), кровля "под ключ" (металло- или битумная черепица), внутр. отделка дома гипсокартоном) составляет 35000 дол. или 350 дол за квм. "Под ключ" - 400-450 дол. за квм.
- Надежность.
Здание, возведенное по SIP-технологии, по конструктивному типу относится к бескаркасным (с несущими стенами), т.е. большинство конструктивных элементов совмещает несущие и ограждающие функции. Конструкция стен, изготовленных по SIP-технологии, обладает высокой прочностью, позволяющей возводить данные здания даже в сейсмоопасных и торнадоопасных районах. Это обусловлено высочайшей жесткостью конструкции в сочетании с малым весом.
Сэндвич-панель за счет монолитного склеивания выдерживает вертикальную нагрузку 10 тонн на 1 панель шириной  1,25 м и поперечную нагрузку 2 тонны на 1 м2 (для строительства коттеджей достаточно 350 кг на 1 м2 ). В Америке и Канаде из подобных конструкций возводят дома в 5 этажей.
- Быстровозводимость.
Благодаря использованию при возведении дома по SIP-технологии крупноформатных панелей заводского изготовления, достигнута высочайшая скорость монтажа. Бригада из 4 человек монтирует дом за 2-3 недели. Общий срок строительства дома (с внутренним ремонтом) составляет 3-4 месяца и включает устройство фундамента, монтаж здания, устройство кровли, наружную облицовку, монтаж окон и дверей, электромонтажные работы, монтаж системы водоснабжения, канализации и отопления, внутреннюю отделку. Конструкция здания не дает усадки, поэтому приступать к наружной и внутренней отделке можно непосредственно после монтажа основных конструкций, что выгодно отличает данную технологию от строительства из бруса, пенобетона и кирпича, где необходимо дать время на усадку от 6 месяцев до года. При заказе дома Вы сможете въехать в новый комфортабельный зимний дом через четыре месяца после заключения договора на строительство.
- Экологичность.
В основе технологии SIP (Structural Insulated Panel) лежит использование двух основных материалов: Вспененного пенополистирола и плоско-прессованных плит с ориентированной древесной щепой (OSB). Вспененный пенополистирол имеет ячеистую структуру, состоящую на     98 % из воздуха и на 2 % из полистирола. Данный материал гипоалергенен и абсолютно безвреден для человека, значительный объем мирового производства пенополистирола идет на изготовление пищевой упаковки и посуды.
OSB (Oriented Strand Board) является ориентированно стружечной плитой, где прямоугольные плоские щепы толщиной 0,6 мм и длинной до 180 мм укладываются в три разнонаправленных слоя и прессуются в условиях высокого давления и температуры с использованием собственно древесной смолы и современного полиизоцианатного клея (MDI), не содержащего фенолоформальдегида. MDI реагирует с гидрогенами, содержащимися в древесине образуя полиуретан, придающий плите дополнительную надежность и твердость. Важным аргументом при выборе плиты OSB является малое количество клея в плите (менее 3 %), окончательно полимеризующегося через месяц после прессования, поэтому плита классифицируется по гигиеническому классу Е1.
Данные материалы не являются питательной средой для плесневых грибков и бактерий, не подвержены гниению и поражению насекомыми, не содержат летучих элементов. Дома по технологии SIP являются абсолютно безопасными для человека и окружающей среды, в отличие от материалов на основе каменного, шлакового (минеральная вата) и цементного (пенобетон, газобетон) сырья.
По поводу недостатков, вопрос может скорее риторический, недостатки можно найти даже в идеале, можно сказать лишь следующее, что по такой технологии строят 80% частных домов в Канаде, США, 75% в Японии, очень распространена эта технология в Финляндии, Норвегии и т.д., а я уверен что там люди умею просчитывать преимущества и недостатки.
Могу организовать просмотр дома в процессе постройки/построеного дома компанией "Сервус" в  Киевской области. тел. 093 49 93 493.
P.S. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
