Serg 17
11 -
Serg 17's Achievements
для Maestro Kiev теплопотери через приточные клапаны учтены, а приток через конвекторы выполнить негде, да и после такого притока они быстро засоряются песком и пылью.
Для EGORISCHE Скиньте контакты в личку
Пока в разработке два варианта, если участок близко к морю то через песок отбор тепла из водоносного слоя, а если далеко то скорее всего воздушник с догревом тенами в болере, во всем доме предполагается теплый пол, а там где витражи полповые конвекторы. А AERECO в принципе хорошая система, только обязательно козырьки надо ставить, довольно экономичная, проветривает там где есть люди или влаговыделения. По т.н. одна проблема, как бороться с морской солью, похоже она сильно будет забивать теплообменники
Ответ для Maestro Kiev Вентиляция AERECO, а все остальные системы на Тепловой насос заведены, газа нет, элекричество по предварительным данным без лимита. может даже после финиша вертикальный ветряк будет для аварийки.
с видеокамерой - пошлю в смехопанораму или де любительское видео показывают, мож выиграю приз какой Да вы видеооператор. так Вам нужен другой форум. А бассейн как, до дна осушать собрались или может помимо ...итого на планете Земля +896 градусов... Может здравый смысл включим а не сумму всех европейских норм. Да еще запас паскалей 80 дадите или 800 чтобы и пловцов вместе с плавками осушать. Вам пишут про здравый смысл. а не про красную тряпку ввиде роллет. В России по неофициальным данным, в пособиях по проектированию пишут, что запасы в калориферах для вентиляции приравниваются к освещению всех крупных городов страны. :drinks:Давайте по оперируем терминами в другой отрасли например вентиляция СТО, что ваша фирма предложит для покрасочной камеры?
Спасибо за контакты, возможно пригодятся, но речь шла только о профессиональных бригадах, ну может еще прайс на воздуховоды из жести в Николаеве, а все остальное пока и сам могу.
На вашей страничке указано, консалтинг систем вентиляции. Так чего Вы тогда пишите про расчет максимальной нагрузки, Эти максимумы создавались совдеповскими инженерами когда вопрос энергосбережения был актуален лишь бы попасть в годовые СниП овские рамки. Сейчас заказчики стали выбирать иногда уже и "Нулевые" дома. И тогда вы ему уже невпарите осушение с запасом и сливом конденсата в канализацию. А осушение с учетом роллетов и системы циркуляции воды. Да и расчет ведется , при открытом роллете не более 70%, а Вам похоже в удовольствие поискать блох на водной глади не построенного бассейна
Для совместного выполнения объектов и долговременного сотрудничества. Первыми по плану 7 домов на берегу Черного и монтаж с весны по осень. А так моя ниша-любые обьекты от 300 до 10 000м2
Раз мощность осушителя зависит от ролетов, то надо купаться в бассейне с ролетами? Как это? Под ними или сверху? Роллеты не уменьшают мощность осушителя, т.к. потребитель без ролет плавает. Роллеты уменьшают затраты на эксплуатацию осушителя, когда бассейн не используется. Так так, любим по умному ехидничать. Естественно потребитель купается с открытыми ролетами, но из опыта в среднем заказчики бассейнов люди деловые и на такую забаву они тратят в день 40 минут (при проекте и долгом сопровождении даже кол-во дете в семье узнаете), на этот период все системы работают на 95% своих возможности, а при закрытом роллете переходят в щадящий режим чуть ниже номинала. Отвод конденсата в обратку чего? Что это за система циркуляции конденсата? Система циркуляции воды бассейна, а сброс конднсата сразу после переливного скина. Есть опыт дорабоки около 5 бассейнов. На одном из них Заказчик еженедельно добавлял 500 литров воды, т.к. конденсат просто выливали. Да какие роллеты?! - это считай закрыть бассейн, вот после таких росчетав мы и переделываем бассейны, т.к. при эксплуатации конденсат на стенах и окнах. Потребитель потом повторно платит за еще одну систему осушения и иногда переделку отделки если поздно спохватился. Извините за плечами 12 частных и 1 спортивно-развлекательный, и 5 переделанных, пока нигде штукатурка неотваливалась. А по периметру лучше теплый пол.
Насчет пленки все верно, но ролеты как раз и используют для уменьшения площади испарения, тогда и мощность осушителя меньше. А вентиляция нужна обязательно. И главное не гонитесь за словом дешево. В бассейне самое основное, это эксплуатационные расходы. А для этого нужно все рассматривать в комплексе. 1 вентиляция, нагрев вентиляции, осушение, отвод конденсата в обратку бассейна перед фильтром и роллеты для уменьшения испарения. Если дом в Киевской или Николаевской области то смогу Вам все это организовать.
Помогите найти в Николаеве пару надежных бриад для монтажа систем вентиляции и кондиционирования.
