h00k
    3
Усі публікації користувача h00k
  1. Добрый день, РІС‹ назовите цифры, которые Сѓ вас есть. Рё что РЅРµ устраивает СЃ чем сравниваете. Каркас двухосевой поворотный штука очень РЅРµ дешевая, СЏ встречал лопухи РЅР° 40 панелей, РЅРѕ РїСЂРё сильном ветре эта конструкция становится потенциально опасной. Если РІС‹ готовы Рє СЂРёСЃРєСѓ Рё дополнительным расходам РЅР° обслуживание, то продолжайте РїРѕРёСЃРє. Затраты РЅР° оборудование, СЂРёСЃРє, страховки, обслуживание, ставят РїРѕРґ РІРѕРїСЂРѕСЃ рентабельность поворотных лопухов. РџСЂРё наличии площади, лучше поворотные наземные столы РѕРґРЅРѕ-осевые, лето-весна(осень)-Р·РёРјР°, Рё добавить панели. это самое оптимальное решение. Главное устранять максимально любые затенения... Лопухи выгодны лишь тем Сѓ РєРѕРіРѕ автономная система энергообеспечения Рё ограниченное место установки. Даже тем кто попал РІ первую волну РґРѕ 10РєР’С‚ СЃ максимальным тарифом РїРѕРґ 10 РіСЂРЅ/РєР’С‚, лучше поставить 33KTL или что то РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ, СЃ большим РєРѕР»-РІРѕРј MPPT трекерами, Рё расположить РїРѕ 12РєР’С‚ панелей РЅР° СЋРіРѕ-восток СЋРі Рё СЋРіРѕ-запад, или РЅР° 4 Р·РѕРЅС‹ разделить Рё обрезать РІ настройках РЅР° 10РєР’С‚ инвертор... Даже РЅР° 30РєР’С‚ 33РљРўР› вам позволит добавить лишнюю мощность РЅР° стацинарной конструкции, РїРѕ 12РєР’С‚ РЅР° восток Рё запад РїРѕРґ 45-60 градусов, Рё 25-28РєР’С‚ РЅР° СЋРі РЅР° 30градусов, выйдет дешевле чем лопух ставить, Рё надежнее, или РјРѕР¶РЅРѕ больше колво панелей РЅРѕ правильно рассчитанных Рё будет вам счатье. Добавлено через 1 минуту Добрый день, вы назовите цифры, которые у вас есть. и что не устраивает с чем сравниваете. Каркас двухосевой поворотный штука очень не дешевая, я встречал лопухи на 40 панелей, но при сильном ветре эта конструкция становится потенциально опасной. Если вы готовы к риску и дополнительным расходам на обслуживание, то продолжайте поиск. Затраты на оборудование, риск, страховки, обслуживание, ставят под вопрос рентабельность поворотных лопухов. При наличии площади, лучше поворотные наземные столы одно-осевые, лето-весна(осень)-зима, и добавить панели. это самое оптимальное решение. Главное устранять максимально любые затенения... Лопухи выгодны лишь тем у кого автономная система энергообеспечения и ограниченное место установки. Даже тем кто попал в первую волну до 10кВт с максимальным тарифом под 10 грн/кВт, лучше поставить 33KTL или что то подобное, с большим кол-вом MPPT трекерами, и расположить по 12кВт панелей на юго-восток юг и юго-запад, или на 4 зоны разделить и обрезать в настройках на 10кВт инвертор... Даже на 30кВт 33КТЛ вам позволит добавить лишнюю мощность на стацинарной конструкции, по 12кВт на восток и запад под 45-60 градусов, и 25-28кВт на юг на 30градусов, выйдет дешевле чем лопух ставить, и надежнее, или можно больше колво панелей но правильно рассчитанных и будет вам счатье.
  2. устранение PID можно и через програмку через телефон настраивать на самом инверторе без смартлогера В разделе Feature Parameters -> PID compensation direction --------------- Этот параметр уменьшает напряжение постоянного тока фотоэлектрических модулей к земле, уменьшая сопротивление входной стороны SUN2000 по отношению к земле, тем самым эффективно уменьшая эффект PID фотоэлектрических модулей. --------------- там три значения - Disable, PV- positive offset и PV+ negative offset. Только какой поставить под панельки AmeriSolar 280W Poly, никак не пойму в описаниях нашел следующее: ---------------- PV- positive offset относится к повышению напряжения между PV– и землей выше 0 В посредством компенсации напряжения. Выберите PV- positive offset для фотоэлектрических модулей P-типа или фотоэлектрических модулей N-типа, которые содержат солнечные элементы, положительная и отрицательная полярности которых находятся на разных сторонах. Например, фотоэлектрические модули P-типа, HIT, CIS, тонкопленочные фотоэлектрические модули и фотоэлектрические модули CdTe отвечают требованиям для положительного смещения PV. PV+ negative offset относится к понижению напряжения между PV + и землей до уровня ниже 0 В посредством компенсации напряжения. Выберите PV + отрицательное смещение для фотоэлектрических модулей N-типа, которые содержат солнечные элементы, положительная и отрицательная полярности которых находятся на одной стороне. Внимание: При проектировании фотоэлектрической установки инсталяторы или пользователь должны спросить поставщика фотоэлектрического модуля о направлении напряжения компенсация за сопротивление эффекту ПИД. ---------------- Кто какие значения устанавливал ?
  3. Вопрос по Amerisolar AS-6P30 280W, какому типу относятся панельки N-type или P-type? Так как добрался в настройки Инвертора для устранения PID эффекта нужно указать...
