37 -
Усі публікації користувача Hris
Утеплять планировал, потому как холодноваты стены, но вот задумался как это сделать. У нескольких человек уже 2-3 года стены утеплены минватой просто без каких либо гидро-паробарьеров, все ок. Стало значительно теплей ниче не потеет, грибка и плесени нет. Вот и я думаю может чтоб лучше дышало без всяких пленок утеплить слегка (50мм)
Добрый день. Нужен совет специалистов. Частный дом стены пеноблок 200мм + возд. прослойка 30-40мми и обложено селикатным кирпичем. Планирую все стены обшить гипсокартоном изнутри, до недавнего времени хотел еще и утпелять их ( закладывать минвату между профилей), но понял что могу столкнуцца со временем с проблеммой влаги и конденсата. Поэтому хочу спросить, если просто обшить стены изнутри гипсокартоном не будут ли стены за ним потеть ?
Звонил офф. представителям, они тоже не отрицают того что там абстрактная цифра 150мм, это мол вата и она сркучена в рулоне для компактности и реально она не роспрямляется на свои 150мм. сколько сомнешь или роспушишь столько и будет. Короче только плотные плиты могут дать честную толщину
уже разобрались что попался один рулон 2 по 100 ) я всего лишь показал на фото что 2 утеплителя по 100 поднялись до мах.160мм ( я их укладывал паралельно как они шли в рулоне)
извиняюс, а чем утепляют крышу каким материалом "не эконом сегмента" мож я чето пропустил. ? По поводу того что сжал это да я писал что между балок 900 а рулон 1000 но думается мне что от этого он сильно не подымется .
Ув. Абракадабра вы видимо не вникли в суть вопроса и не смотрели фотогоафии там на фото четко видно двойной рулон с общей толщиной 160мм о каких 50*2 вы говорите?
везде все четко написано 150мм только на этом который типа двойной ниче написано небыло. И что значит упругости нет, там куча разных материалов с разной плотностью, есть плиты которые не прогибаются а есть вата которая как вата )
Подскажите люди добрые, покупал на одной фирме утеплитель Rockwool Domrock 150мм на крышу. Начал роскатывать и понимаю что никаких 150мм там и близко нет, в лучшем случае 100 я не поленился и полез на крышу с фотиком и сделал фотоотчет этой хрени. Прекарсно понимая что он был скручен в руллоны надеялся что он росправится, через 3 дня глянул то же самое ( Забил решил что роздует его немного попозже, хотя между балками 900мм местами 850мм может и не очень роздует хз. В общем продолжал я это дело пока не нарвался на рулон в котором реально было почти 160мм сразу, и тут я подумал сцк точно нае..ли ( Этот рулончик такой четенький красиво западлецо лег с балками которые 160мм по высоте аж приятно но бл. по длинне он короче прилично дето 4500мм против того 6250мм. Залез на оф. сайт вот ниже табличка с размерами, и я начал думать что случайно вкинули рулон который 2x4500 1000 100 2,20 9,0 180,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 или 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 в общем хз. Этот рулон вроди как двойной типа 2 раза по сколько то там. подскажите че за хрень плиз может я зря кипишую . На фото я думаю видно где какой 2x4500 1000 100 2,20 9,0 180,0 6250 1000 140 3,10 6,25 125,0 6250 1000 150 3,30 6,25 125,0 5750 1000 160 3,55 5,75 115,0 4750 1000 180 4,00 4,75 95,0 4750 1000 200 4,40 4,75 95,0
Добры, а че за дверь, производитель кто ?
Говорят по ГОСТу нужна огнеупорная дверь из гаража в комнату (гараж соседствует с комнатой, коридором) Вопрос, заморачиваться ли с ней или купить что то попроще, там размер маленький, проем де то 650х1900
спасибо, не буду перегревать, это были мысли, я понял что не прав, про охлаждение не подумал. Таскать прицеп нет смысла, все влазит в багажник ) Похоже как вариант будет длинная переноска, и хороший не кетайский бензогеник.
спасибо, за то что откликнулись, на неделе будет съемка возьму в аренду в очередной раз генератор, только возьму с собой свет перед выбором, и попробую поюзать послабей генератор в районе 2-3 кВт чтоб понимать достаточно будет или нет. Потому как по потребляемой мощности там только пилотный свет суммарно на полную берет 2кВт при перезаряде на полную скачки долисикундные в большую сторону разумецца, не хотелось бы чтобы из за этого накрылся свет. Добавлено через 1 минуту по поводу веса, мне нужно будет его самому загружать на даче поэтому не хотелось бы рвать более 50кг. А шум уже думал как решить, закрыть его в багажнике полностью, и сделать вывод выхлопных через гофру метал. и подачу тоже организовать через окна по гофре.
В студии есть и Гена и Чебурашка но иногда выезжаем за пределы студии вот например как тут (ссылка устарела) там внизу видно чем работали, но с таким грохотом работать целый день очень трудно, под вечер голова квадратная , и засунуть самому такой генератор трудноввато, поэтому для съемок как првило покупают инвертора и желательно не тяжелые. Но конечно же не хотелось бы вбухивать лишние деньги за бренд, но пока то что я слышал субъективно лучше хонды я не слыхал.
Я уже понял что honda eu 30 наше все, остальное "как вариант"
Накопал информацию что SDMO ineo 3000 редкое кетайское гуамно с неизвесным двигателем olimp и зашел в тупик, теперь не знаю че выбирать из подобного ((
вот нашел вроди как хороший вариант SDMO ineo 3000 (ссылка устарела) их я надеюсь не сильно подделывают ?
Хочу спросить у специалистов инвертора Huter сильно плохие? кто их реально делает, и если не он то на какой нужно смотреть мощностью в районе 2.5 кВт . Переплачивать за бренд не очень хочецца, но и откровенный кетай тоже не подходит. Планирую запитывать студийные фотовспышки, поэтому нужен "честный" ток и частота.
Не знаю обсуждали ли такой вариант бассейна но спрошу, вопрос к спецам. На участке где планируется бассейн до воды реально метра 2 ( возле днепра недалеко) все соседи по кругу копают "копанки" запускают рыбу туда и все гут, ниче никто не делает вода сама по себе подменивается. Отсюда вопрос, Реально ли как то использовать это в бассейне, ну типа копануть глубже поставить "ванну" и как то это дело запитать с грунтовыми водами, чтобы не мудохацца с очисткой бассейна. ну и сразу пару вопросов непонимания. 1) как это сделать технически чтобы чистая вода (отделить от грунта) 2) прогреется ли вообще там вода в бассейне
А вот подскажите мне пожалуйста, в сети напряжение слабенькое, неуверенное, но если его не трогать то будет в районе 235в выше бывает редко, но вот когда начинаешь подключать обогреватели зимой, ( и походу это делаю не один я ) то просажевается напряжение вплоть до 170в. И сейчас летом сосед начинает варить, происходят страшные чудеса со светом, светомузыка неописуемая, приходится выключать все из сети чтобы не погорело, такая же история но в гораздоменьшем выражении, происходит если включается моя насосная станция, тоже просаживает напряжение. ТАк вот теперь вопрос, собираюсь ставить стабилизатор напряжения Volter Донецкий 10кВт будет ли после его установки мерцать свети и просаживаться напряжение, если сосед, или я возьмет сварочник в руки и начнет варить, откуда он возьмет недостающие ему вольты и как долго он сможет поддерживать нормальное напряжение если в сети будет достаточно долго присуцтвовать не больше 170В , извиняюсь за глупые вопросы ) Забыл написать, у родителе тоже в частном доме, стоит китайский стабилизатор (непомню название но раза в три дешевле чем Volter) тоже на 10кВт так вот там чайник включаешь свет притухает
спасибо, все четко видно ;) и сделано !
для внутренних вертикальных стен очень даже неплохой вариант, у вас на картинках именно внутренние стены показаны, но вот сама крыша наклонная думаю все таки базальт. вата + паробарьер + ОСБ плита. Добавлено через 2 минуты я тут сижуд думаю как перехлест в 50мм обиграть получается неровная плоскость будет, как потом обшивать ОСБ а 100 мм это вообще будерброд
Вчера померял ширину стропил, 120мм ни туда ни сюда 100 мало 150 наружу вылазит, буду скорей всего 100 запаковывать и закрывать паробарьером, ну а поверх уже осб плитами зашью, слишком утеплять кладовую не планировалось, комнату по такому же принципу буду утеплять. только внутри уже гипсокартон.
Я конечно дико извиняюсь, но пересмотрел тут много всяких, картинок срубов домов с к "кругляка" прикольно все, вижу что все делают на западной, но нигде не нашел контактов хороших недорогих спецов, может плохо искал не обессудьте. Знаю что там на западной дешевле вразы чем сдесь, но пока нету ни одного контакта с этими людьми. Посоветуйте пожалуйста специалиста за которого было бы не стыдно, можно в личку чтобы не сочли за рекламу. Нужен сруб для бани примерно 5мх6м из оцилиндрованного бревна диаметром мин 220-240мм Заранее огромное спасибо!!!
может я не совсмем понял, куда мне втулить 5м жесткого утеплителя ? и какой это он .?!
Вот набросал примерно как это будет, конечно не в маштабе но смысыл такой, думаю 300мм утеплителя должно хватить и до комнаты холод не дойдет
