tiholaz
    174
tiholaz's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
76
  1. Слой штукатурки минимальный чтоб сетку покрыть?
  2. Как все сложно, а зачем швы углублять и сетку чем прикрутить?
  3. Добрый день. Пришло время облицевать печь плиткой, хочу екатеринославской (есть у них такой формат 20мм). Подскажите пошагово как правильно: каким клеем, на холодную или протопить, пропитки использовать или нет и что делать со швами?
  4. При транспортировке не потрескает? На фото в теме и на просторах интернета много наталкиваюсь на печи с екатеринославского кирпича, футеровка только в топке или полностью? И еще вопрос к печникам: сколько сейчас стоит работа по кладке печи? Интуресует каминопечь как в первом посту без хлебопечки.
  5. Перекрываю, ставлю начало дымохода диаметр 200. В итоге осталась одна лишняя труба 200/260 оц./нерж.1мм AISI 321 1метр.
  6. Формирую дымоход и подрезаю все на перекрытие. Колпак не болшой всего 9 рядов, по размерам скопировал тот что внизу. Внутри все проще, без задвижки, кирпич выбивной на ребро для прочистки.
  7. Еще один теплообменник на втором этаже. Так как температуры тут не большие то использовал на фасад кирпич ручной формовки, а внутри и задняя стенка остатки с печи первого этажа.
  8. Обычно, при расчете, минимум 30см*ватт выходит рабочая t70, это в приделах нормы. Рабочая температура и до 150 по цельсию, но срок службы резко падает.
  9. Я делаю так: беру плафон какой мне нужен (красивый или не очень), убираю патрон(ы) с него и ставлю туда светодиодную сборку нужной мне мощности.
  10. Красил простой черной матовой эмалью пуливизатором. Столешницу заказывал под размер каркаса. Уголки для сварки очень удобный инструмент, в разы ускоряет работу. Да они магнитные, покупал в магазине Е-1.
  11. Сегодня начал еще два таких же стола.
  12. Спасибо за идею, но это уже готовый вариант. Он уже окрашен и скоро будет стоять на кухне.
  13. Тему про трубогиб отдельно открою.
  14. А вот так он выглядит теперь с дубовой плитой и на ножки поставил пластиковые заглушки, можно еще войлочные прокладки приклеить.
  15. Потом я его покрасил.
