tiholaz
174 -
Усі публікації користувача tiholaz
Слой штукатурки минимальный чтоб сетку покрыть?
Как все сложно, а зачем швы углублять и сетку чем прикрутить?
Добрый день. Пришло время облицевать печь плиткой, хочу екатеринославской (есть у них такой формат 20мм). Подскажите пошагово как правильно: каким клеем, на холодную или протопить, пропитки использовать или нет и что делать со швами?
Перекрываю, ставлю начало дымохода диаметр 200. В итоге осталась одна лишняя труба 200/260 оц./нерж.1мм AISI 321 1метр.
Формирую дымоход и подрезаю все на перекрытие. Колпак не болшой всего 9 рядов, по размерам скопировал тот что внизу. Внутри все проще, без задвижки, кирпич выбивной на ребро для прочистки.
Еще один теплообменник на втором этаже. Так как температуры тут не большие то использовал на фасад кирпич ручной формовки, а внутри и задняя стенка остатки с печи первого этажа.
Обычно, при расчете, минимум 30см*ватт выходит рабочая t70, это в приделах нормы. Рабочая температура и до 150 по цельсию, но срок службы резко падает.
Я делаю так: беру плафон какой мне нужен (красивый или не очень), убираю патрон(ы) с него и ставлю туда светодиодную сборку нужной мне мощности.
Красил простой черной матовой эмалью пуливизатором. Столешницу заказывал под размер каркаса. Уголки для сварки очень удобный инструмент, в разы ускоряет работу. Да они магнитные, покупал в магазине Е-1.
Сегодня начал еще два таких же стола.
Спасибо за идею, но это уже готовый вариант. Он уже окрашен и скоро будет стоять на кухне.
Тему про трубогиб отдельно открою.
А вот так он выглядит теперь с дубовой плитой и на ножки поставил пластиковые заглушки, можно еще войлочные прокладки приклеить.
В проекте второго столика, я изменил немного элементы ковки, сечение трубы, и на ножки не стал приваривал круглые вставки (как их иначе назвать...).
Стоит у меня на кухне старый стандартный столик производства СССР, шатаются ножки, не красивый, я его и клеил и подтягивал гайки... Вообщем начал смотреть на новые еще год назад, цены тогда очень быстро менялись и желание отпало. Но приглянулся мне на одном форуме самодельный стальной стол, я идею вынашивал долго, пока появилось время ее реализовать, ну и хотел сварить его своею TIG сваркой, чтоб качество швов было отличным, без всяких брызг, непроваров и т.д. Представляю фото первого столика (фото с телефона). Сверху лежит лист OSB, это я присматривался каким он будет с плитой сверху... Столик варил на работе, там же его и купили в таком виде как на фото. Покупали для гаража. Я снова остался без стола.
Собираю следующую партию. Будут такие как на 2-ом фото. 8,7W 3000К 650lm CRI=80 46мм в диаметре
+1 дорогой выходит радиатор, уже считал такой вариант. И еще чернить нужно отдельно, а радиаторный профиль продают уже анодированый черный за нормальную цену и выбор есть.
Подобрать сопротивление можно калькулятором (расчет резистора для светодиода в гугле) резистор нужен чтоб ограничить ток до номинального.
Резистор в цепи должен быть обизательно, какое сопротивление его надо щитать (расчет резистора в гугле...) в готовых драйверах уже есть все что надо для светодиода, драйвера есть с димированием и без.
Именно seoul мне понравились, работаю с ними с 2013года, особенно серия ACRICH2, с начала 2013 до сих пор модули на 4.3W работают практически без перерывов партия из 30шт. все живы. А COB разве на керамической подложке? Мне кажется что сама матрица на алюминиевой подложке, клеить не стал так, как теплопроводность пасты больше, ну и винтовое соединение дешего и надежно. С оптикой пока не работал, хотя интересно, но дороговато, итак клиентов сложно искать на такой дорогой товар.
И такой светильник. Попалась под руки такая корзинка... Светильник не идеальный, но меня устраивает.
Не читая всю тему... Хочу поделится своими самоделками по светодиодам.
Это пока готовый вариант, в будущем планирую еще обклеить плиткой все кроме екатеринославского кирпича.
