Себастьян
5 -
Усі публікації користувача Себастьян
Если смотреть в корень, то 0.6мм - данная толщина прописана в норме ДБН, коим руководствуется Версия люкс как производитель. Плюс не забудьте у данного производителя уточнить наличие силиконового уплотнителя, у них конструкцией заложено, но как истинные "бизнесмены" вставлять его забывают в 100% случаев)) + обжимные хомуты, опять таки это все конструкция данного производителя, уменьшенная посадка, низкая точность при состыковке+огромное желание увеличения добавочной стоимости = дополнительные элементы))) А так норм...))) Добавлено через 5 минут Фиолетово от слова совсем. А шоб не трахаться потом с конденсатом лучше смотреть на дымоход из асбоцементной трубы, ессно утепленной. А ежли дымоход планируется во внутренней стене, а не по фасаду на улице, то тогда нахрен вообще нужна нержавейка. Перестаньте нести чушь! По всей видимости у Вас не взрывалась асбоцементная труба.... но это дело времени.. По температуре на выходе, особенно в классическом камине - вообще без комментариев...
Безусловно это все интересно, но спор с истиной и убеждением - бесполезен. И в 304 марке температуры в 800 градусов - критически кратковременно! Это написано везде... Да и по сути, не правильный подбор системы к оборудованию будет вести к вот таким как на фото печальным последствиям. Но и повторюсь - при современных котлах 304 марки, более чем достаточно, камин (классика), сауна 321 это аксиома.
С удовольствием посмотрю))) И Вы уж не поленитесь и посмотрите., меньше 0.5% или равно 1. Но и при таких обстоятельствах сути это не меняет. Вопрос где и на каком приборе (отопительном) будет работать.... Газ это одно, дрова другое, уголь третье. А при современных отопительных приборах, где на выхлопе температура 250 - 280 градусов, 304 марки за глаза... Конечно, если деньги ни что, а имидж все - тогда только 310S на твердое топливо и 316 Ti на газ)))
Без условно, какие обиды)) Каминные топки - классика! И об этом я ясно написал. Вероятность прорыва открытого пламени в трубу больше нежели в покупном камине. По сауне - можно ставить и 304 железо, но опять таки нагрузки другие... (из разряда поддать парку))) По саже - если загорится, ни чего не поможет, даже 310S марка и в нормах эксплуатации теплового оборудования, четко написано, обслуживание дымоходной системы необходимо проводить не реже двух раз в год, а в случае низкого качества топлива не менее одного раза в месяц. Добавлено через 19 минут ????? Я указал минимум три достойных внимания производителей систем! ГДЕ??? Вы усмотрели рекламу!? А то что в указанных именно Вами производителей нет варианта для обращения на них внимания - это факт (кроме Вент Устрия) Объемы не те, стандарт в "тетрадке" и т.д. По наполнению - и Версия и Коминвент и Фабрика утепляют только базальтом. По посадке элементов у Версии 50мм, остальные Коминвент и Фабрика И Вент Устрой 100мм (что лично мое мнение, лучше и практичней (изучал этот вопрос - пока компания Jeremias не стала на "кривую дорожку", в лахматом 2009 или 08 году, получила премию как за самую безопасную систему с посадкой 100 мм... Но потом - бабло победило зло и стало 50....)))) Вы не задавались вопросом почему некоторые озвученные Вами производители используют вермикулит??? Подумайте)))) Как подсказка - ответ не в офигенном превосходстве ВЕРМИКУЛИТА)))
Прочел все сообщения ветки от начала и до конца. Не хотелось бы обижать самого активного комментатора, но по всей видимости Вы не были на действительно достойных производствах, из выше Вами перечисленных, достойный внимания только "Вент Устрий". Все остальные "Базар Вокзал" (ИМХО). Есть более крупные производители, как например Версия Люкс, Коминвент, Фабрика зиг. Огромные производственные мощности, полностью автоматизированный процесс. По марке стали - видимо не совсем многие понимают назначение 304 и 321 марки при практически одинаковой формуле 08х18н10 (304) и 08х18н10т. Откройте советский марочник сталей и сплавов и Вы увидите абсолютно одинаковые температурные режимы, разница в примеси титана 0,001% (который носит характер примеси и в формуле не отображается числом а лишь буквой). Так вот, 321 марка хороша в каминных топках (классический камин) либо топки для саун, т.к. пламя стоит в трубе, и ТИТАН всего лишь замедляет процесс выгорания углерода! Все остальные утверждения о кислотных средах, огромных температурах при которых только титан спасет и т.д. абсолютный бред. При современном отопительном оборудовании, температура исходящих газов которые не превышают 300 градусов (если больше, то такой котел не нужен даже бесплатно, улицу греть не интересно) достаточно 304 марки. По приобретению подката производителями, таже Версия или Фабрика, возят сами. По маркировке, на сегодня материал практически не маркируется (за исключением европы) Весь прокат производится в виде материнских рулонов в азии, после перемещается в европу где он проходит раскрой в плоский вид, наносится маркировка и т.д. По этому если кто сомневается то только через прибор на Коминвенте и Фабрике видел такие спектрометры, на Версии не знаю и покупают их не для того чтоб нам с Вами что то доказывать, а для того чтобы проверять материал на входе, китайцы еще те прохиндеи.
