63 -
Усі публікації користувача Igndv
Это понятно. Но когда люди пишут что в месте падения воды из крана через 4 месяца эмаль стерлась? У меня страя СССРовская ванна лет 30 простояла прежде чем менять ее пришлось. А тут за 4 месяца! Может конечно брак, поэтому и интересуюсь какой именно чугун сейчас лучше брать.
А какие сейчас чугунные ванны хорошие? Из всего что посмотрел больше всего понравилась Roca Continental. Но потом залез в интернет - много негативных отзывов в отношении эмали (легко царапается и стирается) и крепления ножек. Теперь даже не знаю - покупать или что -то другое искать?
100А сколько лет в эксплуатации и сколько стоит?
По GSM есть контроль, только это и спасает. Я говорил о том, что тяжело проконтролировать сам момент срабатывания ошибки и определить причину. Марка котла Nova Florida Pictor dual CTFS 24 Уклон трубы вроде есть (визуально), капли стекают наружу. Что сделать, чтобы не подмерзал конденсат. Вчера утеплил кусок трубы, который снаружи. Открыл большую дырку сверху котла (заглушку в корпусе), как сказал мастер, для лучшего обмена воздуха. Может помочь?
Котел Нова Флорида турбо24 в течении 2х дней 2 раза выпал в ошибку (мигает индикатор 4). По таблице неисправностей это - "блок из-за срабатывания термостата дымовых газов или реле давления воздуха". По совету сервиса проверил дымоход - чистый, сосулек нет. При попытке сбросить ошибку - не сбрасывается. Только после того как прогрел тепловентилятором "внутренности" котла, ошибка сбросилась и котел запустился. Котел работает удаленно. Постоянно контролировать его "поведение" нет возможности. Интересует причина такого поведения и что делать чтобы избежать этого в дальнейшем?
Подскажите генераторы Хюндай производство Ю.Корея или все-таки Китай? Стоит брать или лучше "проверенных китайцев", например Фирман или Старк?
Прошу пардону, но где здесь про "выбор электрогенератора"?. Три страницы продаваны меряются у кого ИБП с батареями лучше?! По теме бы писали что-то важное и нужное! Спасибо за внимание!
Ну у меня опыт небольшой, но поддержу форумчанина Теплотехника с его сервисом (у меня котел "Нова Флорида"). СО сделали быстро, ввод в эксплуатацию вообще без задержек. По звонку он и его сотрудники всегда дают консультации. Когда котел отказался запускаться из-за обрывов электросети - в тот же день по заявке приехал сервисмен и все устранил (котел на гарантии, оплата - только транспортные расходы). П.С. Дача в М.Солтановке Васильковского района.
А какая мощность должна быть резистора керамического 4-5 Ом, который между нейтралью котла и землей ставится ? А то тоже чувствую прийдется мастырить этот "виртуальный О"
Dalet, считаю, что для нечастого, в моем случае, использования покупать дорогой генератор не оправданно. И где, опять же, 100% гарантия, что от "дорогого" генератора заработает конкретный котел? Поэтому и подбираю более-менее нормального бюджетного китайца. Главное, чтобы отвечал вышеуказанным требованиям. Тем более, что масса примеров, когда китайцы нормально работают с котлами. Тут Вы правы - как повезет.
Dalet, я Вам верю. Просто в магазинах говорят по-разному и закрадывается крамольная мысль... Не хочется взять "кота в мешке", а потом мучиться с ним. Для меня главное - чтобы он заработал с ИБП и котлом. Что сервиса нет, то это не есть хорошо. Если запчастей нет, то ждать 1-3 месяца?
Кто имел опыт эксплуатации генератора Odwerk GG3500E? Как он с котлами - дружит? И что у них с сервисом в Киеве? Кстати, на некоторых сайтах пишут, что он бесщеточный - это правда?
Dalet, так все таки - это является преимуществом перед щеточными генераторами или не стоит заморачиваться и лучше взять более-менее проверенного "щеточного" китайца.
А кто может подсказать по генератору Sadko GPS-3500 B. Говорят, что выдает стабильное напряжение поскольку безщеточный, т.е. для требовательных котлов и ИБП самое то?!
petrycho, ну почему же не будет работать? Я автоматы вводные после счетчика не собираюсь выключать. Только переключатель фазы - генератор или сеть. А "0" постоянно включен. Как мне подсказали - "0" через стабилизатор идет транзитом.
Konstruktor, так правильно?
Так правильно подключать генератор? Или переключатель нужно установить после стабилизатора, но тогда нужно переключать и 0 и фазу, а также городить отдельный 0 для генератора?
Ситуация такая – котел Нова Флорида 24турбо, ИБП Люксеон 1000zx, заземления нет, сеть вчера проседала до 147В. Ночью пропало напряжение в сети, но котел от ИБП перешел в аварийный режим (насос работал, горелка нет, горел индикатор – блокировка горелки из-за неисправности котла). Пытались обнулить ошибку через соотв. положение ручки на котле – при включении опять та же ошибка. Переподключили (перевернули) вилку котла на ИБП – все заработало. Но, при включении сети – выскочила опять та же ошибка. Перевтыкание вилки котла в ИБП (опять перевернули) помогло – сейчас пока работает. Что это - глюк ИБП, котла или сети. Что сделать, чтобы не повторялось?
Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Igndv відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Это понятно. А из предложенного списка что лучше? -
Подскажите - чему отдать предпочтение для организации автономки котла 150 Вт. (ну чтобы правильный синус и "О" и т.д.): 1. Стабилизатор АСН 300Н (уже стоит) + купить Volter™ИБП-300 оф-лайн ((ссылка устарела)). 2. ИБП "Ариана АК 800" он-лайн Стоимость получается одинаковой, а что практичнее и надежнее не понятно Р.S. может эконом-вариант Luxeon™UPS-500L? -
А если ИБП не он-лайн, а лайн-интерактив с правильной синусоидой - подружит?
Сегодня у же почти сутки нет света на даче... котел не работает, но сейчас около 0, а что будет если -25? Мы там постоянно не живем. Вот тут и задумаешься, может плюнуть на гарантию котла и залить незамерзайку, поскольку стоимость правильной системы безперебойного питания на длительное время будет практически соизмерима со стоимостью СО (по крайней мере у меня). Несколько соседей по даче уже так и сделали. У одного из них - работает 3 года! Не срок конечно, что бы делать вывод, но мне кажется дешевле поменять котел и краны на радиаторах со временем (если будет необходимость), чем переживать за теплый пол и др. трубы, заложенные в стяжку и стены. Может придумали что-то новое по жидкостям в СО?
Это действительно "очень коротко". Так в чем же преимущества стекла? Вон даже у нас на форуме была тема о том, что кто-то уронил кастрюльку и кусок поверхности стеклянной откололся? Это нормально? Насколько оно стойкое к царапинам - тоже вопрос!
