MikhailC
    5
Усі публікації користувача MikhailC
  1. Ну почему "придумал" - там явно есть и косяки и не хотелось бы еще усугубить... например перегородки из пеноблока поставили прямо на черновую стяжку (рубероид подложен только под несущие стены) и я очень не уверен, что черновая стяжка снизу хоть как-то достаточно гидроизолировна ( делалось в мое отсутствие, поэтому может быть все, что угодно. ) . Если еще и с полом будет косяк с гидроизоляцией и утеплением- вообще может все плохо получиться..
  2. А сам слой ЭППС влаги не насосет из грунта и не потеряет свои теплоизоляционные свойства, если не делать дополнительной гидроизоляции черновой стяжки ?
  3. Спасибо. Скажите - есть под черновую стяжку на грунт постелен рубероид - так ли необходимо делать еще и гидроизоляцию черновой стяжки сверху ( под стиродур). Такая мастика довольно дорогая ( а никакой пленки не положишь из-за множества проводов и труб). Есть ли такая необходимость или слоя пенопласта снизу по грунту под черновой стяжкой - достаточно для гидроизоляции от грунтовой капиллярной воды и стиродур можно класть прямо на черновую стяжку и не париться? ?
  4. Добрый день. У меня такая проблема. Строим "по частям" дом. На грунт залили черновую стяжку ( бетон 10 см) Под ним - утрамбованный щебень и грунт и один слой рубероида. Потом мне по черновой стяжке положили всю электропроводку в гофре и по ней-же сверху - идут трубы. То-есть и гофра местами выступает верх на 4 см от уровня черновой стяжки и трубы в месте пересечения с кабелями - еще выше. примерно на 6-7 см от уровня черновой стяжки. То-есть весь пол эти проложенные кабеля и трубы как-бы режут на множество частей... и теперь вопрос - а как вот это все гидроизолировать и главное - как утеплять? Ведь , если какой-то мастикой под гофрой с кабелями и трубами бетон еще можно промазать, то на кабеля в гофре и тем более на трубы пенополиуретан - не положишь - он же "вспучится" и будет на гофру и трубы давить при последующей заливке чистовой стяжки... Строители уговаривают утепление пола не делать а просто все эти кабеля и трубы залить чистовой стяжкой и все... но полы по грунту и будут холодными! ...
