37 -
Антон
Львів
Хобби
архітектура, будівництво, музика
Род занятий
http://www.archipelag.com.ua/
A999's Achievements
4
Здравствуйте. Подобрал по Вашим пожеланиям такой проект (ссылка устарела) Но возможно в Вашем случае все-таки лучше подойдет одноэтажный дом? Если конечно участок позволяет. Например: (ссылка устарела) Вариантов в таком случае достаточно много. Подвал можно запроектировать отдельно. Но насколько он нужен для проживания одного человека?
Кто где брал проект?
A999 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Я не имел ввиду строителей. Мы вносим изменение в наши адаптированные проекты здесь в Украине, на будущее. А строителей консультируем и если нужно отправляем им еще необходимые материалы. В Польше не очень за это всё переживают. Мы делаем упор на качество, а не количество. Сложно при этом быть рентабельными, но уже обратным путем не пойдешь. Наши проекты очень сильно отличаются от польских по наполнению, детализации, оформлению, подачи, привязке, конструкциях. Как говорят чем дальше в лес - тем больше дров)) Когда заказывают проект который уже выдавался он каждый раз получается лучше чем был раньше. У нас ни разу не было такого, что мы просто распечатали проект и подписали. Извиняюсь, если получилось как реклама, но вот прочитал о каких ошибках писал seyvalter и как-то не удержался. Это же вобще проектами сложно назвать, а их иногда даже "индивидуальными" называют. А вобщем со всем что было Вами сказано согласен. -
ну типовые проекты тоже очень разные бывают, также как и индивидуальные. здесь даже по времени подготовки видно. понятно, что индивидуальный проект - это лучшее решение. но он должен быть хорошим (а это случается не часто) и соответственно это уже другие деньги и время. мы, например, не редко выдаем типовые проекты на уровне индивидуальных. если проект уже строился несколько раз то можно его улучшить, максимально защитить себя от ошибок. всё зависит от подхода. -
Проект дома уч. 30х40
Да, Вы правы до 8,6м. Я ошибся. У нас в проектах пролеты обычно не больше 7,55м. -
Как я понял тс хочет использовать Териву. Она легче плит и с краном проблем не будет. Но все равно не уверен выдержат ли внешние стены из газобетона всю нагрузку сверху. Даже если использовать газобетон максимальной плотности, который холоднее. Кроме этого получаются монолитные участки на весь пролет в 9 метров. Как по мне намного лучше дать внутреннюю несущую стену. -
Здравствуйте, исходя из Ваших пожеланий могу предложить несколько проектов от компании Archipelag: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Здравствуйте! Если ещё окончательно не определились с проектом. Взгляните на проекты от компании Архипелаг. Цены указаны на сайте. Адаптация проекта под технологию Термодом стоит от 800 грн. и меньше в зависимости от общей стоимости заказанных у нас услуг.
Да, проект изначально рассчитан под польские материалы (я бы даже сказал под современные европейские материалы), но большинство этих материалов есть и в Украине, а те которых нету в процессе адаптации проекта меняются на другие. Терива, например, имеет ряд достоинств в сравнении с кругло-пустотными плитами, по этому рассуждение, что такой тип перекрытия хуже или дороже - я бы считал не совсем верным. Терива легче, для её укладки не нужен кран, потолок ровнее получается, легче перекрыть нестандартные пролёты или там где не прямые стены, лучше работает в комплексе с газобетоном. Кроме этого наши конструктора и архитекторы могут сделать любые изменения в проекте. А что касается окон и вогнутой стены то всё верно, но это особенность проекта. Именно этим он и приковывает взгляд. В проекте предусмотрена монолитная каркасная конструкция из ж/б колоннами. Все проекты существенно дорабатываются нашими специалистами в Украине и подаются как рабочий проект, не эскиз.
Сегодня для компаний которые занимаются типовыми проектами не обязательно иметь представительства в каждом городе. Мы успешно работаем с заказчиками с Одессы без этого. Что более важно чтобы компания имела возможность адаптировать проект под конкретный регион и нужды заказчика, а также консультировать в процессе строительства и утверждения. Как по мне, совсем не целесообразно покупать проект в другой стране или проект который никак не адаптирован под страну строительства, также как и мы никогда не продаем наши проекты в другие страны.
