37 -
Усі публікації користувача A999
Здравствуйте. Подобрал по Вашим пожеланиям такой проект (ссылка устарела) Но возможно в Вашем случае все-таки лучше подойдет одноэтажный дом? Если конечно участок позволяет. Например: (ссылка устарела) Вариантов в таком случае достаточно много. Подвал можно запроектировать отдельно. Но насколько он нужен для проживания одного человека?
Кто где брал проект?
A999 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Я не имел ввиду строителей. Мы вносим изменение в наши адаптированные проекты здесь в Украине, на будущее. А строителей консультируем и если нужно отправляем им еще необходимые материалы. В Польше не очень за это всё переживают. Мы делаем упор на качество, а не количество. Сложно при этом быть рентабельными, но уже обратным путем не пойдешь. Наши проекты очень сильно отличаются от польских по наполнению, детализации, оформлению, подачи, привязке, конструкциях. Как говорят чем дальше в лес - тем больше дров)) Когда заказывают проект который уже выдавался он каждый раз получается лучше чем был раньше. У нас ни разу не было такого, что мы просто распечатали проект и подписали. Извиняюсь, если получилось как реклама, но вот прочитал о каких ошибках писал seyvalter и как-то не удержался. Это же вобще проектами сложно назвать, а их иногда даже "индивидуальными" называют. А вобщем со всем что было Вами сказано согласен. -
ну типовые проекты тоже очень разные бывают, также как и индивидуальные. здесь даже по времени подготовки видно. понятно, что индивидуальный проект - это лучшее решение. но он должен быть хорошим (а это случается не часто) и соответственно это уже другие деньги и время. мы, например, не редко выдаем типовые проекты на уровне индивидуальных. если проект уже строился несколько раз то можно его улучшить, максимально защитить себя от ошибок. всё зависит от подхода. -
Проект дома уч. 30х40
Да, Вы правы до 8,6м. Я ошибся. У нас в проектах пролеты обычно не больше 7,55м. -
Как я понял тс хочет использовать Териву. Она легче плит и с краном проблем не будет. Но все равно не уверен выдержат ли внешние стены из газобетона всю нагрузку сверху. Даже если использовать газобетон максимальной плотности, который холоднее. Кроме этого получаются монолитные участки на весь пролет в 9 метров. Как по мне намного лучше дать внутреннюю несущую стену. -
Здравствуйте, исходя из Ваших пожеланий могу предложить несколько проектов от компании Archipelag: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Здравствуйте! Если ещё окончательно не определились с проектом. Взгляните на проекты от компании Архипелаг. Цены указаны на сайте. Адаптация проекта под технологию Термодом стоит от 800 грн. и меньше в зависимости от общей стоимости заказанных у нас услуг.
Да, проект изначально рассчитан под польские материалы (я бы даже сказал под современные европейские материалы), но большинство этих материалов есть и в Украине, а те которых нету в процессе адаптации проекта меняются на другие. Терива, например, имеет ряд достоинств в сравнении с кругло-пустотными плитами, по этому рассуждение, что такой тип перекрытия хуже или дороже - я бы считал не совсем верным. Терива легче, для её укладки не нужен кран, потолок ровнее получается, легче перекрыть нестандартные пролёты или там где не прямые стены, лучше работает в комплексе с газобетоном. Кроме этого наши конструктора и архитекторы могут сделать любые изменения в проекте. А что касается окон и вогнутой стены то всё верно, но это особенность проекта. Именно этим он и приковывает взгляд. В проекте предусмотрена монолитная каркасная конструкция из ж/б колоннами. Все проекты существенно дорабатываются нашими специалистами в Украине и подаются как рабочий проект, не эскиз.
Сегодня для компаний которые занимаются типовыми проектами не обязательно иметь представительства в каждом городе. Мы успешно работаем с заказчиками с Одессы без этого. Что более важно чтобы компания имела возможность адаптировать проект под конкретный регион и нужды заказчика, а также консультировать в процессе строительства и утверждения. Как по мне, совсем не целесообразно покупать проект в другой стране или проект который никак не адаптирован под страну строительства, также как и мы никогда не продаем наши проекты в другие страны.
Здравствуйте, возможно у нас получится найти что-то для души. (ссылка устарела)
- 18 відповідей
- минимализм
- проект
(та ще 1)
Теги:
Внесу поправку к первому посту. Archipelag - это польское проектное бюро. В Чехии просто есть полноценное представительство, так как и в Украине www.archipelag.com.ua/ Кроме этого хочу отметить, что на некоторых сайтах представлены проекты авторства других фирм. Это так называемые магазины проектов.
здравствуйте. предлагаю Вам еще ознакомится с проектами от компании (ссылка устарела). немножко удивлен, что Вы ищете дом для узкого участка, но ширина востребуемого дома получается на метр больше, чем его длина. или я что-то не так понял? дом 9 на 8м с мансардным этажом будет иметь до 120 метров общей площади (если не делать большие террасы). этой площади будет Вам достаточно? вот дом таких размеров только наоборот (8х9) - (ссылка устарела). как я понимаю гараж или навес Вам не обизателен? сколько жилых комнат должно быть? хочу уточнить все детали, чтобы было возможно что-то конкретнее посоветовать. адаптируем под украинские нормы и материалы, можем делать изменения, привязку и другие услуги.
1. В большинстве случаев нет. Но наши приоритеты не полностью совпадают с ихними. 2. Хороших строителей немного, но в каждом варианте их можно найти. Нужно чтобы был знающий человек, который может все контролировать. 3. Реализовать возможно все, но не всегда это целесообразно (из-за стоимости в первую очередь). Мы стараемся сделать так, чтобы потом было меньше проблем у заказчиков и строителей. Отсутствие на рынке силикатных блоков по типу SILKA, например, считаю проблемным для Украины. Но всегда возможно найти решение проблемы. 4. Перспективы есть, но я не намерен здесь на форуме выкладывать все наши стратегические планы. Тем более в ветке о проектах от Муратора Я скажу, что когда мы начинали работать и я более-менее разобрался в польских проектах, у меня возникла доля пессимизма и иногда я не был уверен насколько это все реально. Но теперь мне уже совсем не стыдно продавать наши проекты, и заверяю Вас, что вкладывается здесь в Украине в них очень много. Работать очень сложно, наверное и из-за того, что нам на данный момент важнее качество, чем количество. Пока мы работаем наши проекты должны постепенно ставать все лучше. Я уважаю индивидуальное проектирование, но к сожалению сейчас достаточно сложно найти хорошего архитектора, также как и строителя, сантехника, электрика или другого специалиста в нашей стране. Нужно подымать уровень услуг. С большинством Ваших идей я согласен.
я Вас прекрасно понимаю, но к сожалению в этом плане не совсем все просто и это в большей части связано с текущей ситуацией в стране. на данный момент мы можем делать изменения для Вас, небольшие изменения можете делать и вы без нашего согласия (их список можно посмотреть на сайте). сейчас в большинстве случаев мы тесно работаем со строителями когда проект уже продан, тоисть если есть вопросы или проблемы, мы стараемся решать их все вместе. но понятно, что не всегда можем влиять на строителей или даже заказчика. уже некоторое время стремимся к тому, чтобы было возможно, по крайней мере по желанию заказчика, осуществлять технический и авторский надзор. и мы в первую очередь в этом заинтересованы, поскольку, от этого напрямую зависит имидж компании. возможно уже со следующего месяца это будет реально. а сейчас в большинстве случаев контролирует процесс стройки непосредственно прораб или заказчик.
проект дома из газобетона
Здравствуйте! Предлагаю посмотреть еще (ссылка устарела). Все дома из газобетона, кроме нескольких деревянных. Адаптируем под наши нормы, материалы, даем украинскую лицензию. Можем делать изменения и привязку к участку.
