СигурниВивер
361 -
Олег
Днепропетровск
СигурниВивер's Achievements
Добрый день. Покажу свою баню. Доска Осина, купил в сентябре 21 на западной, привезли 12м3, 4,5м3 в брак отправил - шашель, гниль, чернота. Снял кору, через прокладки сложил в стопку, накрыл шифером. В июне начал отделку стен и потолка- строгал рубанком и шлифовал ЛШМ (зерно 40+100). Обработка в 2 слоя БС13, потом сварил льняное масло с воском (1:7). На сегодня это выглядит так (маслом потолок и верх стены не успел пройти). Полки перекроют нижнюю часть, где состыковывается доска. Вентиляция под доской есть. Масло впиталось за неделю, сейчас доска бархатная на ощупь
- 28 відповідей
- 1
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
Каждый день цена на металл, щебень и цемент изменяется (не в сторону уменьшения). Оставляйте заявку на сайте, фиксируйте в коммерческом предложении
Добрый вечер, подскажите, где купить липу или осину/ольху необрезную, можно сырую, лежалую или б/у.
Какой тогда смысл от двутавра? При его использовании ещё и дополнительные манипуляции проводить с мауэрлатом, коробом, утеплением и т.п.
200кг/м2 это нагрузка ветровая и снеговая, добавляйте вес самого прогона, балок, стропил, утепления и покрытия. Большая ее часть пойдет на прогон двутавр. Представьте себе систему из груза (вес всей крыши), рычага (прогона и балок) и точки опоры (стена наружная). Конструкция не защемленная, т.е. идет прогиб - растяжение нижней части по всей длине. Фермы собираются, на такой пролет, прямо по месту из бруса 200х50 (нижний пояс), 150х50 стропила, 100х50 распорки, подкосы. Чердак холодный и нежилой, можно очень красиво все сделать. Большой плюс ферм - конструкция будет безраспорная и не нужны капитальные стены под двутавр. Двутавр 7 метров вручную привезете и установите?
Добрый день. Прикинут расчет в уме и найден первый калькулятор: Предположим у Вас не жестко защемленный двутавр (жестко защемить на существующий армопояс наверно уже сложно), нормативная нагрузка на крышу 200кг/м2 (ветер+снег)+переменная нагрузка 70кг, берем только площадь чердака, без реальной площади крыши со свесами ("давящая" проекция крыши) 54м2, реальная площадь будет на 30-35% больше (свесы, угол). Получаем 2000кг на м/п двутавра, а это уже минимум 33 размер, увеличиваем на 30% или больше + запас - минимум 36 размер. 3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online Почему не рассматриваете деревянные фермы? Это и крыша и потолок сразу
ноги не "тянет" без порога?
У меня была такая же ситуация в прошлом году: штукатурные работы закончились за 2 недели до морозов, стяжка была залита за 1,5 мес до морозов - конденсат всю зиму в доме, при отоплении 22* (2й этаж радиаторы, на 1м этаже везде ТП). Текли углы, окна, откосы, вентиляция (300 грамм в сутки капало в банку), двери. Ничего не помогало, кроме прихода весны. В этом году мокрые работы закончил за 2 мес до морозов - все сухо
подумайте над 2 цифрами: 1) сколько стоит сделать по-человечески сейчас армопояс с арматурой и шпильками, к нему мауэр 50х150 2) через "Х" лет или при появлении трещины в стене : снять покрытие, утепление, пленку, стропила, усиление, подшиву, водосточку, проволоку....... сделать армопояс + мауэр и собрать все назад. Быстрее и совсем недорого для армопояса использовать разборные термоблоки с арматурой и залить за 1 день ведром, толщина у них разная (регулируется), высота 250-300мм, мауэр закрепите через неделю, через 3 недели продолжите крышу собирать
У меня при установке плиты произошел удар концом о балку (устанавливал ее на лестничный марш, но без вылета), плита была только утром пропарена на заводе и не успела набрать прочность (ждал 2 месяца своего заказа, сделали в последний день). Отбилась часть плиты, высыпался бетон, осталась торчать арматура длинной 300-400 мм по всей ширине. Установили плиту с опиранием на арматуру, снизу подпер бревном. Не мог ждать еще 2 месяца новой плиты. Позвонил конструктору он нарисовал схему с разбитием верхних пустот и заведением внутрь арматурного каркаса (через 1 пустоту). Ввел каркас, поставил снизу и с боку опалубку, с помощью вибратора залил пустоты. Схема рабочая, сложностей не возникло.
покажите, пожалуйста, фото кирпича и размеры его укажите - бывает ША5 и ША8. Нужен 250 × 124 × 65мм (ША8)
