168 -
хищник's Achievements
Интересующийся (3/13)
18
Куплю аккумуляторный перфоратор DCH253 M2 от Деволт или след модель 273 возможно с аккумуляторами и зарядка. Доставка в Москву приветствуется
Благодарю! Теплоаккумулятор и газ котел в подвале дома ТА УТЕПЛЕН 150 мм ваты роквол вся линия из подвала тоже утеплена до коллектора пола на 1м этаже Вопрос собственно из за того что котел газ греет 60 гр смесительный узел на теплом полу берет примерно 35 гр обратка 28гр Получается котел газовый будет часто запускаться-при запуске тратится больше газа ---ну если я правильно думаю а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Братцы приветствую! Собственно вопросик небольшой Имеется теплый пол 6 контуров дом Кирпич-полы бетон-труба пола в бетонной стяжке 6 см А вопрос такой Отопление газовый котел и емкость с привозным газом Газовый котел Ориентировочно (еще не куплен) Типа Ринай так вот вопросик когда полы прогреты и циркуляция минимальна получается котел газовый запускается часто и соответственно расход газа из резервуара большой. Так чтобы сьэкономить без частых запусков есть ли смысл добавить небольшой ТА в систему В ТА залита вода с гофрой вверху бака и полами заполненной теплоноситель-пропиленгликоль. врезка 1-2 тенов в низ бака ТА для аварийного отопления (электричестов дорого аж 7 руб СНТ) Типа гофра в ТА для теплосьема для теплого пола а газовый котел подключить подачу типа в середину та врезать а обратку снизу. Нужен ли узел подмеса в таком случае для газового котла ? и вообще правильная ли задумка чтобы котел та не часто запускался, тратя газ из емкости? Или если как оптимизировать расход газа ?
Вообще по всему вышесказанному остается в планах теплый пол и от теплового аккумулятора с тенами на ночном тарифе И радиаторы 1 и 2й этаж от электрокотла. чтобы дополнить температуру 2го этажа после прогрева разницу от отопления теплым полом 5-7гр. Если 1й этаж 23-25гр то на 2м 18 гр т5мпература воздуха эту разницу 5-7гр догрею уже эл.котлом с радиаторам. на 1м этаже радиаторы скорее будут как поддержка теплому полу. схема т.пола рассчитана так и рантовые зоны у холодных наружних стен и шаг 100м в центре 150 шаг петель пола
Друзья я ж не против попроще и подешевле. но вариантов схемы насчет дешевле не нашел. гидрострелка такая обойдется 150 долл. зато все красиво и вроде пока никто не сказал что неправильно Не собрано. Потом одни трубы городить там быстрее запутаться и сеье дороже будет переделывать . я не против если есть схема и фото со схемой дешевле и оптимальнее. Если есть такая у кого то приму с благодарностью. спасибо
Благодарю за ответы В итоге сейчас нашел схему как раз думаю мой вариант Котел в моем случае будет газовый лет через 50 На данный момент в наличии только тепловой аккумулятор на 1200 л с тенами на 15 Квт--более нет ничего Греть могу ТА до 60-70 гр точно И собственно планируется работа от гидрострелки с основым коллектором на коллектор ПОЛА 1го этажа и на свои коллекторы 1го и 2го этажа радиаторы Как Вам вариант друзья ? Остается только расширит бак добавить на обратке
Спасибо. на данный момент котел электро 15 КВт Планируется замена эл.котла на тепловой аккумулятор с тенами внутри тоже 15 Квт и запитывание системы полов и радиаторов. Вот и возник вопрос стоит делать гидрострелку с коллектором основным или крутить на трубах все подключения Потом когда уже будет газ. все переподключать на газ
Друзья небольшой собственно вопросик к форумчанам по отоплению Заранее спасибо Собственно имеется дом газоблок 2х этажный Площадь 100м2 1 этаж и 80м2 второй Вот планируется сделать по такой схеме Хочется уточнить вообще рабочая схема или нет,? И собственно как лучше оформить разводку на радиаторы и теплый пол на рисунке просто соединения труб Добавить большой центральный коллектор ? или монтировать гидрострелку, На данный момент вместо газового котла имеется электро на 15Квт Впоследствии замена на газовый вопрос более по схеме и добавке коллектора еще основного или гидрострелки, ? Или достаточно монтажа такого общего коллектора и с него развести на гребенку радиаторов 1эт и полы и гребенку 2го этажа? +++ Еще у знакомого есть такой вариант но у него 3и этажа и цоколь еще. все в цоколь. гидрострелка модная и коллектор. в итоге от газового котла спокойно работает и радиаторы лучевая разводка на этажах и теплые полы тоже на всех 3х этажах. Пока топит от котла 50 гр. так как не поставил еще смесительный клапан на теплый пол. красный насос. черный насос радиаторы Фото системы у знакомого вот
Друзья Еще один вопросик. Как работает эта схема.? Обратка снизу подача вверху В какую сторону качает насос? И правильно ли на этой картинке стоит клапан 3х ходовой? Приобрели узел Не показано в инструкции куда насос качает. Спасибо Уже выяснил качает из обратки и соответсвенно направление потока насос дает в сторону клапана смесительного Но на картинке клапан стрелочки на насос смотрят.
Друзья еще вопросик Тоже по теплому полу. Имеется теплоаккумулятор на 2е тонны. В нем 2а контура гофры теплосьема. 1й контур уже сделан и работает с теплым полом. Коллектор 1го этажа 11 выходов. Хочу и 2й теплосьемник подключить на 2й этаж теплый пол. . Рассчитали там 10 контуров все обычно. И 2й насос и смесительный узел для этого коллектора . Собственно вопрос. Теплоаккумулятор на первом этаже Где лучше разместить насос и смесительный узел для полов 2го этажа? На 2м этаже или на первом?? Ранее читал что если на 2м то почему-то насосу труднее работать и завоздушивание возможно.? Как сделать правильнее?
Просто хочется понять что же и клапан 3х ходовой не такой----- он же как разделительный ? Или для обратки этот как раз на фото А если ставить на подачу надо другой смесительный уже получается 3х ходовой? Или просто надо если ставить на подачу для подачи перевернуть этот же 3х ходовой ???
Т. Е вот так получается разделение потоков Если насос на обратке И 3х ходовой установлен так. Через 3х ходовой разве нет подмеса в подачу!? Конечно есть. Это Полностью рабочая схема. И что мне даст установка на подачу такого клапана___---вернее уже не такого а смесительный получается. Тоже самое--разве нет??
Да и по насосу на подаче или обратка Вот схема такая собрана---работает насос на обратке и 3х ходовой там же Отлично работает Heliopolis можно уточнить зачем его на подачу?
Благодарю за ответы По рисунку слева Насос стоит на обратке. Соответствннно фильтр косой до насоса и задерживает грязь. Зачем насос переставлять на подачу?! Чем лучше? Всегда читал насосу легче тянуть чем толкать. Потому на обратке стоит. Насколько критично??. И по самим коллекторам 1 и 2 рис 1. Не может быть такого что коллектор 1 будет тянуть больше тепла а коллектор 2 меньше?? Никакого вентиля еще регулировки не требуется.?типа отбалансировать коллектора?.
