schakewi4
71 -
schakewi4's Achievements
а сколько надо люменов (или в чем там измеряется?) в сумме для имитации? это каких и сколько ламп надо?
есть помещение без окна, хочу использовать его как офис и при этом не сойти с ума как сделать освещение чтоб было "как днем" ?
Ну крыша самой простой конструкции что можно представить /\ Никаких скворечников итд, фронтоны кирпичные стоят сами по себе отделены щелью Стропила? Это кругляк пополам года 1967
дом 8х9 в полтора кирпича, крыша двускатная, кровля шифер. чтоб сделать мансарду и аттиковые стены, крышу я так понимаю нужно поднять примерно на метр? что будет рентабельнее поднимать домкратами или чем это делают или разобрать и заново собрать? шифер будет меняться на металлочерепицу. деревянное перекрытие при этом должно остаться на месте сколько эта котовасия может примерно стоить?
планировка 9х12
schakewi4 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
не нравится мне на кухонные шкафы смотреть, экономия места весьма сомнительна уверен что тут есть тема дебатов этого вопроса, ткните носом, буду изучать -
планировка 9х12
именно, сейчас так, все распихано по шкафам, стремянка в сарае еще у меня есть вот такая кровать после перестройки таких будет 2, боюсь что не хватит хлама на них -
планировка 9х12
я хотел раскидать комнаты по коробке как отправная точка, про мебель я думаю думать пока рано тем более пространства для маневра не так уж и много, большая спальня сама по себе сформировалась, кухня и вторая спальня занимает правую часть как самый рациональный вариант Добавлено через 25 минут Узкие помещения входной зоны - посоветуйте адекватный минимум ширины? там компромис между ванной и тамбуром кладовки нет, не вижу смысла тратить на нее место - планирую большие шкафы в комнатах и все размещать в них про террасу молчу потому что не знаю пока, с северной стороны наверное террасу не строят? значит с южной, а нужна ли она вообще или лучше беседку в паре метров от дома? котельная равно двухконтурный котел на кухне -
планировка 9х12
как нет если я нарисовал план? какой еще факт нужен? -
планировка 9х12
по планировке никаких советов/критики больше??? -
планировка 9х12
стены в полтора кирпича там где парадная дверь сейчас стоит окно шириной 1,6м дело было 10 лет назад и было 23 годика там было окно шириной 1,1м я вырезал желоб над окном и вставил туда тавровую балку в виде перемычки которая своей шириной перекрыла 25-30см, еще полкирпича висят в воздухе.... полет нормальный там где зеленая несущая стена, как видите она как бы должна до конца идти а она обрывается... так было не всегда..... взял я тогда 10 деревянных столбов и подпер каждую балку по обе стороны бывшей стены, разобрал верхние ряды кирпича, влепил туда двутавровую балку, убрал столбы и разобрал несущую стену начал я эти стены рушить в пятницу в 9 утра, после того как я домой пришел часа в 3 ночи бухой после дискотеки я сам сейчас охренаваю как я тогда мог? Добавлено через 3 минуты кста я на днях напишу, хочу у Вас книжку купить -
планировка 9х12
я когда тему создавал рисовал полный отстой а вчера ночью пришла муза... следущие моменты можно изменить/доработать 1. если надо, кухню со спальней можно местами поменять и стенку между ними сдвинуть. не знаю сколько дать кухне а сколько спальне и расположение мне их одинаково 2. Стенку ванной можно скосить или ее дверь сделать в гостиную а не в коридор, дверь большой спальни тоже 3. Стенка между тамбуром и ванной должна быть в себя встроить узкий шкаф как-то . Тоже не Ясно сколько ширины дать тамбуру а сколько ванной 4. Дверь во двор наверное лучше расширить , сделать типа как балконный блок, дверь+окно, типа как выход на терассу, одинокая дверь смотрится не будет или вообще ее заложить и сделать ее из кухни? -
планировка 9х12
на картинке с участок я нарисовал стороны света да, с размерами я чуть напутал, внешние стены 40см, вот и выходит что снаружи ~8 а внутри ~7 но на нарисованом мною плане они тонкие поэтому на 100% не сходится, сорри Добавлено через 38 секунд да верно -
планировка 9х12
участок -
планировка 9х12
по плану я накидал нечто... 2 цветные стены на плане - несущие. внешние проемы можно сказать почти все на месте (вместо входной двери сейчас окно что тоже неплохо). в одном помещении которое 10м2, это кухня, окон не получается - нужно прорезать поэтому не рисовал -
планировка 9х12
хотел сгенирить штук 30 различных комбинаций и выбрать или вдохновится и нарисовать так это все есть
