sumvil
46 -
Усі публікації користувача sumvil
У них на наших топках менший навар.
Рівненська область. Я багато читав яке відношення представників архітектури і інспекції ДАБК в столиці і в її примісті. В нас, на периферії, все набагато простіше і дешевше. Всі комунікації (газ, вода (міський водопровід), електрика) мені обійшлися приблизно 8000 грн.. Як правило ніхто нікому палки в колеса не ставить, а навпаки намагаються піти назустріч. Головний інспектор ДАБК мені сказав, що інспекція повинна працювати для людей, а не люди для інспекції.
Я робив все сам. Першого разу прийшов до головного інспектора з самостійно заповненою декларацією та іншими необхідними документами, він прочитав, вказав на недоліки. Я протягом години виправив вказані недоліки і здав декларацію. Наступного дня мені видали постанову по справі про адмін. правопорушення з призначеним штрафом. Я заплатив штраф і віддав чек головному інспектору. Приблизно через 10 днів мені зателефонували і сказали, що можна забрати зареєстровану декларацію. Все пройшло просто і швидко, навіть сам не очікував.
Я подавав. Все пройшло без проблем. Штраф 255 грн. Вже забрав зареєстровану декларацію. Сьогодні в БТІ замовив техпаспорт на будинок без відмітки про самобуд. Щоб робити без "звіту" технічний паспорт в БТІ повнинен бути виготовлений після того, як вступили в дію зміни, тобто після 24.07.12р. В кого технічний паспорт з відміткою про самобуд виготовлений до вступу в дію змін повинен робити "звіт".
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой всё-таки штраф за самострой до 31.12.09г., а точнее какая сумма неоподатковуваного мінімуму доходів громадян берётся за основу 17 грн или 536,5 грн (...крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги=536,5 грн)
Я, собственно, хочу заказать щиты из расчёта, чтобы с одного щита разрезаного по диагонали получалось две ступени. Примерно как на вложении. Меня интересует можно ли для этого использовать щит с срощеных, а не цельных ламелей так как изготовление щитов длиной 1,5 м. и более из цельных ламелей в 1,5 раза дороже. Спасибо. Ступени.doc
Толщина щита 40 мм., цена 1 м.куб щита = цене 1 м.куб ступеней.
Спасибо за оперативный ответ. А в чём будет разница между ступенями которые сделают они (Клен) и теми что сделаю я из ихнего щита. Сами они говорят что так можно делать. Спасибо!
Здравствуйте! Делаю себе лестницу с забежными открытими ступенями. Хочу заказать в Клене мебельный щит из бука для изготовления ступеней. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для этих целей щит из сращённых ламелей на закрытый шип или нужно брать из цельних ламелей? Спасибо!
Выражаю огромное СПАСИБО Мастерку за метидику производства стяжки. Сегодня закончил заливать свои полы по этому методу. Все отлично получилось. Саморезы крепил прямо в пенопласт.
В Эпицентре видел Gross 16*2 по 6 грн с копейками, можно его в ТП?
Шото я совсем запутался с этими трубами. Все говорят что "бесшовная" труба лучше, а (ссылка устарела) говорят наоборот. Какая всё-таки МП труба лучше "шовная" или "бесшовная" и чем?
Где-то так я и предполагал. Спасибо!!!
5 контуров примерно по 60 метров - какой нужен насос для D16 и D20?
Здравствуйте! Чтобы не плодить тем задам здесь вопрос. Нужна труба для ТП (300м), в нескольких магазинах мне предлагают трубу Valsir 16*2 по цене примерно 6 грн. м. п. Вопрос: это нормальная цена для оригинальной трубы или попахивает подделкой?
Если отнять стоимость трубы, то получается, что Ваш смесительный узел будет стоить порядка 5300 грн. Как по мне, то его можно сделать дешевле чуть-ли не в два раза.
Почитайте вот эту темку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247
На такій висоті (80 см), на мою думку, може замести снігом.
Моё мнение такое: если штробы вертикальные - можно штробить без проблем, а если горизонтальные то рисковать не стоит. Старайтесь все труби прятать в полу и только вертикальные отводы детать в стене. Удачи!
Зацікавила ідея виготовлення стальної топки. Скажіть будь-ласка чи можна з такою топкою зробити повітряні розводки в сусідні кімнати так як це роблять з чавунними заводськими топками?
