Дим@
15 -
Усі публікації користувача Дим@
Так никто ничего и не посоветовал, а у меня тот же вопрос- что можно купить на кухню с выдвижным изливом в бюджете до 2000? И что в ванную?
Кто-то пробовал сие чудо? www.tessla.com.ua/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-c19482425
На жителей Харькова скидки распространяются?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
бетонная плита, были лаги (это первый этаж 4х- этажки 50х годов, под квартирой подвала нет, бетонная плита прямо на земле)
8-10 см нет возможности- вылезу за 0 остальных комнат. Утрамбовывалось ломом, кувалдой и двумя собственными "виброногами"
посоветуйте вариант стяжки по строймусору, мусора 30 см(штукатурка и плиточный бой) мусор залит цементным молочком, дальше планируется армировочная сетка, демферная лента по периметру и стяжка 4 см kreisel 440...
Врезка коллектора на выход колонки меня не спасёт в данной ситуации?
его ставить только на выходе колонки или на каждом "перекрёстке"?
Всё напрямую- холодная от "общей трубы" ввода в квартиру, горячая от колонки. 20 мм диаметр, если мне не изменяет память.
Имеем- вода нагревается газовой колонкой (колонка бош, не старая), трубы идут напрямую, без каких-либо фильтров и компенсаторов от колонки горячая, ну и от ввода в квартиру холодная на смесители мойки на кухню, на смеситель умывальника и смеситель душа в ванной. Суть вопроса- если, к примеру, в ванной включена вода оптимальной температуры и в этот же момент включить любой другой смеситель, то температура из смесителя в ванну меняется в сторону уменьшения температуры- как это исправить? Чтоб включение смесителей не влияло друг на друга?
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
Дим@ відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
жаль нет представителей в Харькове(((, посоветуйте смесь для оштукатуривания на кухне под обои(слой не более 30 мм будет) и в ванной под плитку ( слой так же до 30 мм ), не обязательно будет применен машинный метод- площади не большие -
в Харькове Ваших представителей нет? -
Подниму старую тему. Как бы Вы, уважаемые спецы, сделали стяжку под линолеум на аналогичный старый паркетный пол, но стоящий на лагах? Под паркетом прослойка в 40 см. Понятное дело, что самый простой и первое, что приходит на ум, способ- сорвать паркет, пустоту засыпать керамзитом ( или аналогом) и поверх лупить стяжку раствором. Но ищу более бюджетный вариант
