_asm
22 -
Усі публікації користувача _asm
Куплю 150 м.кв. Tyvek Solid и 150 м.кв. Tyvek Housewrap по хорошей цене.
Вариант с наращиванием мауерлата я рассматривал, но он показался мне излишне громоздким. Искал длинные анкера (50-100 см) что бы привязать этот бутерброд к стене, но так и не нашел ничего подходящего.
Вот такой альтернативный вариант сегодня пришел в голову. Упорный элемент из бруса 50х150 мм с креплением парой гвоздей (по срезаным краям) и пластинами и уголками с обеих сторон. Пластина и уголок из 2мм оцинкованной стали. Нужны ли пластины? Возможно уголков и гвоздей достаточно?
Предстоит замена крыши на довольно старом доме, т.к. необходимо увеличить свес и сделать стропильную систему аккуратнее для утеплителя. В существущем варианте мауэрлат уложен по внутренней кромке стен и утоплен в них, а стропила заканчиваются в стене, свес, в свою очередь, образуется "голой" кромкой шифера в 25см. В варианте новой крыши стропила приподняты над мауэрлатом на 15-20см что бы края безпрепятственно проходили над стеной. Крепить к мауэрлату асиметричным монтажным перфорированным уголком (на рисунке не показан) (кототкая полка уголка к мауэрлату, длинная (20-25 см) - проходит всю стойку и заканчивается на стропиле) Насколько такой вариант жизнеспособен? Еще несколько вопросов по "основам" вальмовых крыш как таковых, т.к. встречал противоречивые утверждения и хотелось бы ясности: - Должно ли самое длинное (центральное) стропило треугольного ската быть расположено так, что бы упираться в торец коньковой балки, в чем тонкости разницы с вариантом представленным на рисунке и на что это влияет? - Должны ли нарожники сходиться в одной точке на накосном стропиле либо же быть в разбежку, в чем разница и на что влияет? - что все же предпочтительнее для коньковых балок и накосных стропил брать цельный брус либо же склеивать+сбивать вдвое более тонкие (1 100х200 либо 2 50х200 в моем случае)? Немного размеров: размер дома (по внутренней кромке стен) 11.5х6.5м; угол (в градусах) основных скатов 26, "скворечника" 40, "аппендицита" 10; максимальная длина стропил 4.9м (под 3 ряда шифера); сечение коньковых балок и накосных стропил 100х200 мм; сечение лежня и подконьковых стоек 100х150 мм; сечение рядовых стропил и нарожников 50х200 мм; шаг стропил 1м (под утеплитель). Рад принять любые советы, замечания, критику.
Вдогонку: Ветробарьер (мембрана) шириной 2м - 90м.п. Гидробарьер (мембрана) шириной 2м - 100м.п.
Хочу приобрести: Базальтовая вата: 30 кг/м.куб. 100мм - 390 м.кв. или 39 м.куб. 30 кг/м.куб. 50мм - 130 м.кв. или 6.5 м.куб. Rockwool Superrock 50мм - 130 м.кв. или 6.5 м.куб. [*]ЭППС: 100мм шершавый с замком (в идеале только по длинной стороне) - 70 листов (ширина листа 0.6м) 50мм шершавый без замка - 21 лист [*]Пластиковые дюбели/зонты: 150мм (под утеплитель 100мм) - 140 шт. 250мм (под утеплитель 200мм) - 220 шт. Интересуют варианты доставки в провинцию в центральной Украине. Предложения, пожалуйста, в письменном виде в личку, на почту или в эту тему.
Столкнулся со схожей проблемой, в моем случае теплообменник котла покрылся толстым слоем сажи (фото пару страниц назад выкладывал), продувка сжатым воздухом все исправила, но похоже снова начинает покрываться сажей, эффект усиливается когда котел работает в режиме ниже 25-30% номинальной мощности. Сегодня вот "парафиновый" запах (как от свечей) появился. Проверьте состояние теплообменника.
Такой вариант я рассматривал, но склонился в торону вентилируемого по ряду причин (большое количество бригад умельцев и большинство халтурщики; практически полная неремонтнопригодность; дом старый, фундамент - кладка из гранитных глыб, периодически "шевелится", "мокрый" фасад быстро трещинами пойдет). На текущий момент склоняю себя к увеличению слоя утеплителя до 200мм. В таком случае все эти декорации уйдут под утеплитель и в самых "узких" местах останется 100мм. Вижу пока два минуса: бюджет и окна будут на амбразуры похожи (с откосами по 300-350 мм).
Проблема в том, что производители скрывают информацию либо лукавят при указании характеристик продукта, что делает объективный выбор невозможным (и соответственно ответ на вопрос). В таких условиях потребитель принужден делать эмоциональный выбор, который основывается на фантазиях, разрисованных рекламой, и часто этот выбор оказывается не в его интересах. В такой ситуации вопрос "Навіщо платити більше???" становится риторическим.
Хрупкая, немного пылит при механическом (рукой, пальцами) воздействии, рыхло-лохматая и неоднородная. Цвет тоже насторожил, т.к. на картинках (как рекламных, так и реальных) все базальтовые ваты имеют четкий зеленоватый оттенок, а эта была скорее грязно-бело-серая (неоднородная) с еле заметной зеленцой.
Спасибо, но склад, я полагаю, в Киеве, а с ним меня разделяют 300км. Ещё созрел вопрос адептам Rockwool'a. В характеристиках некоторых продуктов указаны вполне вразумительные λ10 (или с другим числом), но у Supperrock указана некая λD, которая, как я понял, означает "заявленная" (на украинском сайте указано λрасч.), а при каких условиях она измерена одному производителю известно. К какой λ (10, 25, А, Б) можно приравнять? Ещё любопытное наблюдение: не обнаружил упоминания об этой вате на региональных сайтах западной Европы (проверил: Англия, Нидерланды, Швеция), кроме Польши. И закономерный вопрос: а не является ли эта вата на 80% маркетинговым пузырём (у которого "понятная" λ иммеет вполне себе среднее значение по рынку) для экс-СССР?
Совок не совок, а сделано неплохо; дому 55 лет, а все эти элементы живы. Сейчас попробуй найди мастера который в состоянии сделать так, что бы простояло хотя бы 15-20 лет. Так же это ощутимый объём работ, т.к. не пенопласт оторвать, а сбить часть стены, выложенной во время строительства. К тому же, если "демонтировать" элементы декора, то хорошо бы придумать как оформить новый фасад, что бы он не выглядел как УГ. Возможностей для импульсивных решений более чем достаточно, но я думаю над взвешенным решением. Добавлено через 34 минуты Штукатурный фасад, бесспорно, дает больше свободы в дизайне, но мне больше импонирует вентилируемый, где всевозможные дизайнерские изыски предполагают головняк, если нет поддержки от производителя сайдинга... Собственно по этой причине и создал тему.
Пока мне предствилась возможность оценить вату только Izovat 30, которая мне не понравилась. Если Rockwool аналогичного качества, то смысла в нем, разумеется, нет. У вас есть конкретные примеры отечественной ваты сопоставимого качества?
Как быть с декоративными элементами при утеплении? Утепление планируется 100мм ваты + сайдинг. Пока лучшее что придумал это на угловых выступах (50мм) слой утеплителя делать тоньше, а подоконник-отлив (~100мм) удалять (хоть и не хотелось бы). Кстати, существуют ли системы вентфасада с поддержкой таких выступов? (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Спасибо за комментарии. Вата действительно соответствует этим 0.035 Вт/м*К или же первые экспериментальные образцы проверили, документы оформили, а на конвеере как получится (особенно на заводах на територии бывшего СССР с любовью к "оптимизациям")? Кстати, где производится Rockwool который у нас продается? Ещё обратил внимание на то, что в разных источниках встречаются два варианта размера плит 1000х600 и 1000х610, кому верить?
Приветствую форумчан и гостей! Обдумываю утепление крыши и стен. Крыша вальмовая со скворечником + апендицит. Чердак неотапливаемый; хочу что бы был теплый (относительно) зимой и прохладный (не парилка) летом. Перекрытие утеплено 200-300мм шлака. На текущем этапе склоняюсь к такой схеме: крыша - 100мм ваты между стропил + 100мм ваты перпендикулярно; cтена - вентилируемые 100мм ваты + сайдинг; цоколь (высотой ~600мм) - 50мм ЭППС + либо штукатурка и плитка либо сайдинг. В качестве ваты думаю использовать сабж (и на крышу и на стены). На все про все понадобится до 40 м.куб. Бюджет не копеечный и хочу убедиться в том, что это не барахло и здесь есть за что платить. Rockwool позиционирует себя (да и здесь на форуме характеризуют) как один из производителей с вменяемым качеством продукции, но в процессе изучения вылазят ну уж совсем странные ляпы вроде разных фото упаковок и заявленой плотности на польском и украинском сайтах (фото ниже, а плотность 38 и 35 даН/м.куб. соответственно). (ссылка устарела) (ссылка устарела) Это в порядке вещей? Можно закрывать на это глаза и смело покупать? По фото упаковки можно сделать вывод, что в польском варианте все ровненько и красиво, а украинский ваириант слегка скомкан. Кто лично сталкивался с этой ватой, поделитесь впечатлениями в сравнении с аналогами? У себя в провинции пока сталкивался только с Izovat 30, но она мне совсем не понравилась (хрустит и заметно пылит при сжатии пальцами). (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Фото дымохода прилагается. До установки котла (7-10 лет назад) в него был направлен выхлоп от газовой колонки ГВС и на его стенках были редкие вкрапления паутины. Дымоход ниразу не чистился. Т.е. получается, что он "самоочистился" с помощью котла. Сам теплообменник продут сжатым воздухом; из него вылетело довольно много сажи и стал заметно чище (80% черноты ушло), после этой процедуры все стало работать значительно лучше (примерно как во во время ТО перед этим сезоном). Предполагаю, что проблема была в в качестве газа, т.к. котел очень быстро (за пару недель) пришел в это состояние. Пару дней наблюдаю, пока все отлично.
Котел Hotwell Westen Pulsar 240i (двухконтурный, дымоходный) в этом сезоне вот такое (фото) началось в камере (до этого много лет копоти максимум пару мелких пятнышек) где-то здесь вычитал, что на теплообменнике копоть появляется из-за слишком большой разницы температур между подачей и обраткой, но в данном случае она не более 5-15 градусов (в зависимости от режима и условий). Еще наблюдение: последнее время по вечерам часто не прогревается ГВС если полностью открыть кран (при этом газовый счетчик крутится крайне бодро, но шум от горелки котла не такой сильный как может быть на максимуме). Что может быть причиной такого поведения и что с этим делать? ЗЫ: Пламя преимущественно оранжевое с несколькими длинными желто-оранжевыми языками аж до теплообменника
ФОН, є декілька питаннь. Чи можливо замовити плити товщиною 150мм? Які строки виконання замовлення? Як знайти кваліфікованих виконувачів, які здатні виконати утеплення фасаду за технологією виробника, без "колхозу" та з гарантією? Будинок в Олександрії (Кіровоградська обл.). Мовай йде про 100-120 кв. м. (15-20 куб. м.)
