hell0y
    7
hell0y's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Добрий вечір! Підкажіть хтось що це за транзистор VT1 на платі індикаціі Елекс Ампер, VT1? На елементі напис BL W07
  2. Дякую вам, все розклали по полицям. Перший раз вмикав через лампу, потім як впевнився що все нормально то напряму.
  3. Всім привіт. Знайомий дав поремонтувати Елекс Ампер який вже не гарантійний. Почав писати помилку Er01 - обрив вхідних ключів. Розібрав я його і побачив таку картину:... там де сімістор VS1 - відгоріла доріжка на платі, VS2 був в КЗ, R51 був не 20 Ом, а кілоОми, все замінив, доріжку відновив, вмикаю, начебто все добре і знову бабах таж сама помилка Er01. Всі сімістори перевірив, обвязку теж перевірив. Куди далі дивитись, може хто підкаже? Дякую
  4. Если возможно то скажите вторичные напряжения на выходе трансформатора того что на фото, сопротивление резистора и номинал предохранителя на плате управления. Заранее спасибо за ответ. P.S. Когда смотрел ваше видео на youtube аналогично были негодования по поводу сборки, компановки и кустарщины. И не понимаю как это чудо стоит таких денег.
  5. Вы можете сказать вторичные напряжения трансформатора или возможно у вас есть такой трансформатор в наличии? Резисторы в параллель. Поломка такая что либо 380В пришло, либо какой-то импульс напряжения. По фото я понимаю что толку нет, но мне хотяб трансформатора параметры нужны, я так понимаю он питает плату управления. На плате сгорел предохранитель, по плате короткого после предохранителя нет.
  6. На выходе при транзите есть напряжение. Электроника вообще не реагирует, потому-что нет питания на плате. Ключи все целые. Подскажите что за трансформатор и если можно номинал сопротивления резистора, а также ампераж предохранителя на плате. Заранее спасибо!
  7. Стабилизатор перестал включаться и все время на транзите стоит. Вся электроника неисправна, вольтметры не показывают, светодиоды не светят. Кто может помочь со схемой Phantom VS 724A??? И если можно ценник на плату управления?
