Kalmik
16 -
Усі публікації користувача Kalmik
Дом одноэтажный, санузлы расположены рядом, через стенку.
Спасибо!
А если все стандартное и смесители и унитазы, то какой трубой разводить?
🤓👍🤓 Всего 2 санузла ( 10 точек разбора).
Спасибо за ответ! Ещё вопрос: основную трассу прокладывать 25 трубой, а отводы к точкам 20? Либо основная 20 мм, отводы 16? Длинна основной трассы 8м.
Всем добрый день! Посоветуйте, какую трубу использовать в разводке ГВС и ХВС в доме, для дальнейшей её заливки стяжкой. Сшитый полиэтилен или металлопластик? И какие использовать способы соединений труб? Прежде всего интересует надежность соединений фитингов, которые будут залиты раствором. Буду благодарен за ответ!
Насос Pedrollo. На какой глубине находится насос, пока не знаю. Кроме погодных условий, вроде ничего не менялось. Этой зимой почти не было снега. Метрах в 350 от скважины находится свинарник. Зимой скважиной пока не пользуемся. Данные за 2018 год и 2020 вроде не сильно отличаются, а вот за 2019 намного выше. Может при исследовании что-то напутали. Могу ещё сделать анализ воды.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста и мне по подбору оборудования. Исходные данные: скважина 64м., 2 санузла+ кухня, стиралка, посудомойка. Проживающих 2 человека. Есть анализ за 2018 (в прикреплённом файле анализ на 2 листах), 2019 и 2020 г. Перед взятием пробы прокачивал скважину сутки. Анализ делал в СЭС. Буду благодарен за помощь!
Сергей 31, большое спасибо за ответ!
Добрый день! Прошу подсказать по лучевой разводке радиаторов. Дом одноэтажный, отапливаться планирую: теплый пол( для комфорта) и радиаторное отопление. Всего радиаторов 12 шт. Разводка будет по полу залита бетоном. Поэтому выбор пал на лучевую разводку, чтобы никаких соединений труб не прятать в стяжку. Котельная будет монтироваться в гараже, коллектора будут располагаться на стене разъединяющей гараж и жилую зону, в открытом доступе. В гараже будет установлено 3 радиатора из 12шт. Подвод теплоносителя от коллектора к радиаторам в гараже, будет расположен открытым способом поверх отделки на крепеж к стене. Вопрос: Возможно ли на одну петлю повесить 3 радиатора? Вести 6 труб по стене (3 подачи и 3 обратки), через пол гаража, на противоположную стену, не очень будет выглядеть эстетично Вся разводка от коллектора к радиаторам будет выполнена требой 16мм. Длина петель(в одну сторону) скрытых в бетоне: 9м, 9.4м, 13м,15м,15.4м, 17.4м, 17.6м, 18,4м, 20,3м. Расстояние от коллектора до радиаторов в гараже 9м, 11м, 14м. Может эти 3 радиатора подключить 20мм трубой? Как посчитать, хватит ли для этого коллектора мощности насоса 25-40? Буду благодарен за ваши ответы!
Дымоход 200мм, а каминная топка под дымоход 250 мм.
Kalmik відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Да, дом одноэтажный, всего 162 кв.м. Топка Brunner Panorama-Kamin 57/25/121/25. Комната в которой будет стоять топка 67 кв.м, потолок 4.7м. Принудиловки по комнатам нет. Добавлено через 10 минут Как подключить понятно. Вопрос в том, будет ли топка работать корректно? Пока топка не смонтирована и можно что-то изменить (не дымоход) хотел бы разобраться в этом вопросе. Спасибо! -
Kalmik опублікував темі в Каміни закриті (вкладиші)
Добрый вечер! Выскажите пожалуйста своё мнение по такой ситуации: В доме смонтирован керамический дымоход Schiedel 200 мм, высота дымохода 5.5 м. А каминная топка куплена, под дымоход 250 мм. Насколько критична эта ситуация? Корректна ли будет эксплуатация топки? -
Утепление кирпичного дома.
Kalmik відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Спасибо за ответ! -
Kalmik опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, перед утеплением кирпичного дома (красный кирпич) минватой, нужно ли штукатурить фасад для выравнивания поверхности, на которую будет клеиться минвата? -
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Kalmik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вопрос по AEROC ENERGY. Есть желание утеплить холодный чердак по ж/б плитам этим материалом. Поверх утеплителя нужно заливать цементную стяжку? Или чем-то другим закрыть от попадания влаги и для возможности ходить по чердаку? А также утеплить крышу по стропилам в другом помещении. В месте соприкосновения стропил и aeroc, чем можно уплотнить? Или пропенить? -
Куплю композитную черепицу Metrotile, серия MetroWood, цвет walnut. Количество 889 листов. Плюс комплектующие. Утеплитель для крышы Rockwool.
