vika1185
39 -
Усі публікації користувача vika1185
Velomoto,в любом случае спасибо. Пока все это на стадии обсуждения, все черновое от проекта до цен на материалы. На следующей неделе будут окончательные цифры. Агрегаты в сумме вышли на 10 тыс. дешевле. Ну а мой пост и комментарии специалистов к нему несут как сделать лучше и чего лучше не делать для других участников форума ну и конечно что-то полезное извлечь для себя.
Volomoto,Спасибо за ответ. Канальник выкинуть я не могу, он уже в наличии с ПВУ, все остальное на стадии обсуждения. Еще очень ограничены в маневрах для врезок с этажа на этаж из-за теплого пола на втором этаже. Только одно место - в гардеробной. Задала ваши 8 замечаний проектировщику. Касаемо вопросов, которые Вы мне прислали, ответ следующий: 1.Термин «короткозамкнутые» при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционировании встречаю впервые, это из электрических терминов (короткозамкнутые витки двигателя или др.). Поэтому какая мысль здесь преследовалась остается только догадываться. Думаю, близкое расположение приточного и вытяжного воздуховода, это мы переиграли при последней нашей встрече, и разнесли их на разные стены здания. 2.Вероятность попадания запаха из кухни в коридор, конечно, присутствует, но она минимальна если при готовке всегда будет работать вытяжка над печкой и, опять-таки, приток воздуха от кондиционера работает не постоянно, а будет включаться/выключаться по необходимости. Возможно было бы завести вытяжной воздуховод в кухню, но для этого необходимо пересечь перекрытие 1-го этажа, а там везде система «теплый пол». И данная схема работала бы только при одновременном использовании ПВУ и канального кондиционера. 3.«Явно» никто не потрудился посчитать скорость воздуха в живом сечении воздуховодов и сопоставить их с нормативными данными из ДБН и практическими знаниями показателей шумовых характеристик системы, работающих на определенных скоростях воздушного потока (2000м3/ч по воздуховодам 2х315мм+200мм+150мм). При расходе воздуха 2000м3/ч и суммарном живом сечении 4 -ех воздуховодов 0,205м2 скорость воздуха составит 2,71 м/с. 4.Пять моторизованых заслонок управляются своими термостатами, установленными в обслуживаемых комнатах. Контроллер для данной схемы управления считаю не является обязательным. Но могу дополнить систему автоматики свободнопрграммируемым контроллером с возможностью автоматической диагностики и контроля работы системы кондиционирования и вентиляции. Щит автоматики + контроллер + датчики + работа = дополнительно +12400гтн. 5.Система рассчитана таким образом, чтобы можно было самостоятельно принимать решения будет работать вентиляция с кондиционером, либо просто кондиционирование, либо просто вентиляция. Включение одной или двух систем выполняется с пульта ПВУ и с пульта канальника. Есть возможность использования кондиционира без системы вентиляции, и да для вентилирования помещения без охлаждения либо нагрева необходимо будет включить канальник в режим вентиляции. Для необходимости согласования работы двух этих систем могу дополнить данную схему блоком согласования за доп. плату (если надо??? 6.Подачу воздуха в помещения коридора и прихожей не считаю целесообразным. В помещениях санузла и гардероба воздух будет подаваться через двери по причине отрицательного дисбаланса в следствие работы вытяжного вентилятора и вытяжки от ПВУ. 7.3кВт ТЭН будет управляться от щита за 1600грн по своей логике. Нагреватель с плавной регулировкой (дороже на 11т.грн), да он более точно будет поддерживать температуру. Я только ЗА 8.Да.
Мне самой не нравиться, что на чердаке.Большая вероятность конденсата,если утеплить неправильно.Пал выбор на чердак из-за низких потолков на втором этаже. По плану 2,90 но по факту уже 2,70.А какие ошибки, если не сложно? Был ему задан вопрос о совмещении ПВУ и канальника,сказал работает,уже так совмещали.
Нашла расчет воздухообмена от вентс, сказала об этом монтировщику-проэктировщику. Начал ссылаться на изгибы, длину воздуховодов. Попросила просчитать все потери и выдать конечный результат, минутное молчание, ответ- никто вам это не посчитает, мол все на глаз 🤨. Скопирую, то что меня интересовало. Определение воздухообмена в соответствии с количеством людей в помещении: L = L1 * NL (м3/ч), где L1 – норма воздуха на одного человека, м3/ч*чел; NL – количество людей в помещении 20-25 м3/ч на одного человека при минимальной физической активности 45 м3/ч на одного человека при легкой физической работе 60 м3/ч на одного человека при тяжелой физической работе Таблица кратностей воздухообмена: Бытовые помещения Кратность воздухообмена Жилая комната (в квартире или общежитии)3 м3/ч на 1м2 жилых помещений Кухня квартиры или общежития6-8 Ванная комната7-9 Душевая7-9 Туалет8-10 Прачечная (бытовая)7 Гардеробная комната1,5 Кладовая1 Гараж4-8 Погреб4-6
Ну вроде не советуют забор с влажных помещений. А вообще если честно немного запуталась. На многочисленных схемах именно как вы и сказали, в жилые помещения подача с с/у, кухня, ванная - вытяжка. Схема нашего монтировщика (на словах),в жилые подача и вытяжка, в помещения с повышенной влажностью максимум подача.
Нет-нет это теплоотражающий экран. Его уже сняли. Балки будут снизу зашиваться ОСБ, а уже настил чердака сниматься и укладываться вата, гидробарьер и зашиваться обратно. По схеме вижу, что паробарьер ложиться сплошным слоем. Просто часто встречала мнение, что паробарьер ложится изнутри лагов как экран на моем фото, только еще развернуть на 180 градусов, чтобы низ балки оставался свободным, якобы дерево должно дышать.Как на фото. Хотя по всем схемам, которые можно найти в интернете именно сплошным слоем ложиться.
Ребята, спасибо, что помогаете. Только разбираемся и вникаем в эти ПВУ. Хочется сделать все по уму и для здоровья семьи. Мне просто знаком сон с завышенным СО2.Так же смутил 5 -ти кратный запас, такое ощущение, что подводили к более дорогому агрегату. Завтра уточню у них, где взяли такую формулу. Такие запасы прочности больше используют, в области безопасности, тросы к примеру. Если не сильно побеспокою, то более подробно опишу желание установить ПВУ(начало), дом 2-х этажный 220 м2,изначально хотели развести на 2 этажа, но теплый пол на 2-ом этаже стал помехой для одного ПВУ, естественно установщик предложил 2 ПВУ на этаж с 1000 м3 на каждый при том, что на первом 2 комнаты + приток на кухню, в итоге от первого этажа отказались. На втором также имеется ванная, если на нее сделать приток,то как лучше сделать вытяжку в стене или с выводом на крышу или не имеет значение, кроме как эстетического? Ванная 23,1 м2.
Добрый день уважаемые форумчане. Немного запутались с пароизоляцией, как правильно сделать. Изначально пол холодного чердака был застелен пароизоляцией и 4 слоя базальтовой ваты по 50 мм. Но доступ к обслуживанию крыши полностью заблокирован + по полу чердака будут вестись воздуховоды ПВУ, да и просто поставить какое то барахло было бы затруднительно. Планируем перенести вату между лагами на полу в 3 слоя. Ну и собственно вопрос по пароизоляции как лучше ее застелить? Пол чердака деревянный. 1.Застелить пароизоляцию полностью со стороны комнат, затем черновой потолок из ОСБ? 2. Закрыть черновым потолком, затем со стороны чердака застелить секциями? 3. Закрыть черновым потолком, затем со стороны комнат застелить пароизоляцией? Заранее спасибо.
Всем добрый вечер. В течении месяца будем устанавливать ПВУ, если кому интересно, буду сбрасывать фото с процессом установки от вас хотелось бы комментарии. Установка будет Вентс, дом 220 кв.м. На данный момент хотелось бы спросить, возможна ли прокладка вент. каналов между лагами утепленные ватой, конденсата не будет? И по поводу установки ПВУ на чердаке (пол - дерево),стоит ли и какие минусы?
Нужен совет. Проводим канализацию к летней кухне, которая в 30 м от основной трубы, которая заходит в дом. КАнализация центральная. Но проблема в том что уклон идет к летней кухне, поднимать уровень грунта нужно на 70-80 см, чтоб получить уклон 0,5 см на 1 м. хотя бы. Что выходит дороговато. Ну и плюс в самой постройке поднимать дверной проем. Прочитали что можно поставить насосную станцию. Т,к. в постройке будет летняя кухня, возможно сауна с туалетом, душ. Посоветуйте варианты выхода из ситуации с наименьшими потерями финансов.
Спасибо всем отписавшимся. Взяли все же электро-Greenwork.C кабелем больших проблем нет, есть несколько точек подключения на участке. За день скосили все, толстые сорняки так же неплохо скосила, единственное об сухой толстый сорняк леса расходуется. Ну вроде первое боевое крещение выдержала.
Всем добрый вечер. Извиняюсь, что в чужую тему, но не вижу смысла плодить похожие. Посоветуйте пожалуйста хороший тример электрический и аккумуляторный, желательно на своем опыте. Участок 16 соток, важен вес и компактность(телескоп.).Бюджет 8 тыс.
И снова всем здрасьте. Стеклопакет однокамерный, профиль 5-ти. Будем менять стеклопакет, сбивать фундамент под пенополистирол. И вопрос в следующем, как его правильно положить, что бы окно не просело?
Для меня стало открытием, что камеры это не пространства между стеклами. Стеклопакеты стоят Rehau Euro Design 70,сегодня сделаю замер ширины рамы и тогда будет понятно сколько камер.
Спасибо всем отписавшимся. Может все будет и хорошо, надо дождаться холодов, что бы понять что да как получается. Но для перестраховки я бы что-то делала, вот у вас такая ситуация, что бы вы делали? 1.Заменить стеклопакет - ok 2.Теплый пол уже поздно, электро - не долговечен. 3.Что то подкладывать на фундамент, порога не хотелось бы. 4.Если бить фундамент и делать подложку, окно не просядет на мягкой основе? Что еще можно придумать? Добавлено через 7 минут А что значит не предназначен.Стоит в одной квартире однокамерные,в другой двух камерные, если честно большой разницы не заметила. Можно конечно почитать и выяснить в чем разница. Но по факту ее не видно.
Бляяя,я ща расплачусь. Во всем доме стоят однокамерные,а на первом этаже бронированные стекла.
