makey_s
10 -
makey_s's Achievements
2
Имеется частотный преобразователь CoolClassic ZW-HY2 на АлиЭкспресс. Покупался в замену реле давления на насосную станцию с гидроаккумулятором на 24л и Насосом Педролло 1,38 кВт. В нем в настройках есть возможность настраивать PID. По умолчанию P-5000, I-500, D-0. С этими настройками и 3.1 атм. давении при открытии крана умывальника включался насос с плавающей частотой работы двигателя 45-49Гц и давлением 3.0-3.1 атм, и после закрытия крана давление поднялось до 3.2атм., частота постепенно опускалась до 30Гц, и через пару секунд резко падала до нуля. Я так понимаю PID был придуман для того, чтобы в случае воздействия на систему, система могла самостоятельно сводить к нулю раз балансировку. То есть при открытии крана частотник должен был возместить потери воды, и настроить работу насоса под расход воды в данный момент. Но у меня была плавающая, нестабильная, частота работы двигателя. Неверные настройки PID? В настройках все три параметра в пределах 0-65535. Как можно их отрегулировать? Есть какая то методика? Может с этими колебаниями можно было смерится, но после полива участка, когда на пол часа давление в системе упало до 2.1атм, насос набрал давление 3.1 атм, а частота работы двигателя с 50Гц постепенно упала до 37Гц, и потом снова поднялась до 47Гц, потом опустилась до 37Гц. В этот момент все краны были закрыты. Ситуацию спасало или стоп/старт на приборе управления частотника, или открытия крана на 5 секунд. От чего так?
- обов"язково, через це профіль вікна на половину втоплений в откос - нажаль так, тепершкодую, так як це по перше "місток холоду", а по друге цегла з одного боку виступає за площину ППС - від цього страдає естетика - категорично ні!! в мене ППС від стіни максимум на 10 мм, але протягів там немає, так як ляпухи клею під час притиснення ППС до цегли розповзлись і заняли приблизно 90% площі листа - тобто протягів там немає. Дюбелями я кріпив лише задля ДОДАТКОВОГО кріплення
Утеплював саман, обкладений червоною цеглою. Для початку пройшовся щіткою по металу для прибирання рихлих поверхонь, і обробив грунтовкою. Так як радять використовувати при роботі матеріали обнієї торгової марки, то по наявності був Сілтек, власне ним я і прогрунтував, в результаті поверхня цегли покрилась плівкою. Грунт попав також і на вікна, і досі ніяк не змию - до того прилипло. Далі - клеїв ляпухами клеючою сумішшю Сілтек пінопласт 50 мм (клею не жалів), старався мінімізувати щілини між листами. Наступний шар робив зі здвигом, щоб вертикальні шви не зходились. Наступний крок - шліфшкуркою обробив поверхню пінопласту для ввирівнювання наявних горбів і перепадіа, а також для підвищення сцепки між пінопластом і штукатуркою. Далі пінопласт кріпив на дюбеля-зонтики для додаткової фіксації (посадив 2 сверла і саму дешеву китайську дриль, яку обміняв по гарантії). Далі - штукатурна суміш Сілтек перший шар, в який я втопив армуючу сітку (синього кольору), другим шаром перекрив цю сітку. На цьому робота закінчилась - немає досвіду для подальшої обрибки фасаду. Рекомендації: 1. Так як в наявності не було стартового профілю я нижні листи піксував клеєм, але під час обштукатурювання я низ не замазав, в результаті довбані кури, які я час від часу випускав щоб побігали про двору, вигризли пінопласт, що в результаті може спокійно ховатись туди лодоня + гризунам буде нескладно потрапитти під штукатурку і там прижитись, тому шукате і ставте профіль!!!! 2. Бажано щоб другий шар штукатурки під фарбування клали начисто, так як доведеться третій раз проходити фасадним фінішом. Якщо короїд чи мозаїка - то можна сильно не старатись Я в результаті НЕ відчув що стало тепло - можливо через те що між саманом і цеглою є прошарок повітря, і у випадку навності тріщин (хоча я всі наявні тріщини розшивав і замазував цементним розчином) гуляють сквозняки. В холодну погоду відчувались протяги - наче холодне повітня опускається згори - на мою думку через невтеплену стелю. Вікна стоять пластикові, тому вони тут не причом. Конденсат на вікнах був як до утеплення, так він залишвся і після утеплення. Все змінилось після заміни 4-х чугунних секцій опалення на метрові стальні радіатори - тепло, і немає конденсату. Конденсат на вікнах на мою думку не є показником вологості повітря в приміщенні, а є лише фізичним процесом, так як який не був би склопакет, але він все одно буде холодніший ніж повітря в приміщенні, і в результаті утворюється "точка роси" - зайва волога від повітря що біля склопакета осідає на склі
- так можна вирівняти стіну, але для фнішу це зовсім не достатньо. Саман із середини, на скільки я знаю, штукатурили глиною+ кінський кізяк, в результаті отримувалась гладка і доволі міцна поверхня, але вивести в 0 довлі складно - я міняв вікна і відкоси дружина робила цією сумішшю - прийшлось переробляти і вирівнювати ізо і сатен гіпсом. Кріпити на стіну - я брав шурупи довжиною 150 мм (чорні, але бажано щоб шуруп був більшого діамерту), і ними кріпив стальні батареї коли міняв систему опалення. Для надійності на 1 планку кріплення я загвинтив 6 таких шурупів - поки що держеться. До того ж були такі місця, де шуруп йшов як по маслу, тому шукав надійніші місця - від цього і зрослі кількість кріплень
Купил дом с газом и паровым отоплением площадью 80 квадратов. Пока выбрались старые хазяева наступила зима. Зашол в дом - температура +11 градусов. Котел газовый, старенький, без автомата, стоит на кухне. Нагрел воду до +75 гр. и держал всю ночь на отметке +70. В доме на утро было +15. Намотало 20 кубов за 8 часов. Как мне кажется - расход обалденнишый. Решил поменять котел, да плюс к тому и чтобы с возможностью гор водоснабжения (так как во дворе есть скважина и комната для душа с туалетом, ну и чтобы на кухню). Какой котел и каких марок лучше выбирать? Судя по большой накипи вода жёсткая. Что посоветуете?
