94 -
Усі публікації користувача триполье
Расскажу историю из жизни. Минипивзавод где-то в Европе с полностью немецким оборудованием, включая брюмастера из Нюрберга и из оборудования - Тепловой насос на холод на 40 Квт, меид ин жермани. После пяти лет эксплуатации (кстати гарантия была только 2 года) начались постоянные траблы с этим ТН. Приблизительно раз в месяц , непредвиденные расходы : минус 500 евро на пайку и заправку контура ТН. Проблема одна и та же -трещины в медных трубках ТН в разных местах от усталости трубок от вибрации. Сначала просто всегда паяли, потом пробовали решить проблему кардинально - поставить и компрессор и ТН на флексифуты. В итоге ничего не помогло... В результате хозяин не выдержал таких проблем - расстрат (куча испорченого пива приходилось выливать просто на поле) и...купил ТН= инвертор другого производителя за кучу евро, меид ин ингланд, а тот немецкий полностью отключил. Пока два года полет нормальный. Дальше видно будет... Итог басни-были. Даже немцы налажали с ТН, а вы своего-украинского производителя обижаете. Ну реально же он же свой, дайте ему дорогу!
1.Вот вам фотка на только лео. 2.Циркуль грундфус на третей скорости. 3.ТН при температуре подачи 35 град. 4. Табличка с лео. В принципе еще можно отминусовать 7 ватт потребление системы утечки и камеры, которые постоянно включены в цепи тн. 5. Система утечки плюс камера онлайн мониторинга.
Могу и фото сделать,только энергопотребление поверхностного насоса нужно? Кстати лео насос мне понравился. Мне его Евгений посоветовал.У меня их два одинаковых, другой на фанкойл - охлаждения дома+полив одновременно. Единственно, что поменял сразу в обоих на snr оба подшипника от греха подальше. Хотя те что стояли с завода, очень приличные на вид были,что засомневался в целесообразности таких манипуляций.
Лео на 300 ватт ,погуглите модель у них одна такая.У меня стоит счётчик и каждый элемент в системе мониторится с фактичным потреблением, хоть циркуль, хоть ТН. Зачем делю на 2.6 ?Ну как бы проверить хар-ки ТН, заявленные на табличке(10 кВт). А лично мой cop ,согласен, что его на 3 надо делить. Но Вы спорите про cop отдельного взятого ТН Евгения или про все в зборе с контурами и т. п.? Почитайте внимательно мое сообщение, я написал, что у меня было ДВА почти полных 20 -ти литровых ведра. А значит множте Ваш неправильно посчитаный COP на ДВА и ставте лайки! Что теперь не так? П.С.Если, кто не верит, приезжайте в гости ,сами посмотрите.
Лично я ТН Евгения очень доволен. Проблем пока нет никаких. У меня ТН 10 Квт и система вода-вода. COP приблизительно посчитал по закону сохранения энергиии так: Вход контура 10 градусов (замерялось несколько раз в самый холодный день при -15 на улице лабораторным термометром). Выход после ТН 6 градусов. Кол-во прокачиваемой через ТН воды 2100 литров в час (замерил на выходе двумя 20 литровыми ведрами, влезло по 18 литров за минуту с помощью секундомера и помножил на 60) У меня стоит ел.счетчик на общее - ТН с циркулем (60 ватт) и поверхностным скважинным насосом контура лео (300 ватт,но по факту 400). По счетчику при температуре подачи 35 градусов, общее потребление около 3 кВт, то есть сам ТН потребляет 2.6 кВт, что приблизительно и заявлено на табличке ТН. По формуле взятой здесь heating.mavjuz.com/voda/ подставляем холодная вода 6, нагретая 10 и объем воды 2100. Выходит, что кол-во необходимой энергии для нагрева нужно 10 кВт при кпд 100 процентов. 10 делим на 2.6 получается cop 3.8, но понятно, что 100 процентов кпд не бывает, то думаю, что cop 3.5 реально есть.
Хочу оставить небольшой отзыв и поблагодарить Евгения за его творение тепловой насос Entheos. Меня об этом никто не просил,это чисто моя инициатива. Я приобрел у него только агрегат без установки. Собрал, врезал параллельно газовому котлу и запустил сам систему вода-вода.Я не сантехник и считаю, что ничего сложного в подключении нет. Самая большая проблема в моем случае была в том, что изначально был газ и радиаторы и по этому пришлось штробить 300 метров готовой очень крепкой бетонной стяжки, для того чтобы было эффективно эксплуатировать низкотемпературную систему. Благо придумал способ штробления с водой и обошлась работа совсем без пыли.В штробы и уложил металлопластиковую трубу и залил самовыравнивающейся смесью пространство вокруг труб. Из плюсов насоса то, что могу его включать или выключать дистанционно, следить или менять температуру подачи на любом расстоянии онлайн, благодаря вай фай термостату ,что встроен в насос. Дополнительно поставил датчик протока и наставил несколько датчиков протечки на всякий случай. Прикрепил поворотную камеру и с помощью смартфона могу следить онлайн за параметрами и насосом. Через трехходовой будет готовится вода для ГВС в коственнике Дражице 250 литров. Два раза звонил за консультацией очень толковому электрику Володе, который работает у Евгения. Мне по телефону все подсказал и разжевал, за что и ему огромное спасибо. Если кому что интересно,спрашивайте. Насос поставил в подвале,прямо рядом со скваженой глубиной 8 метров с водой 10 градусов.Тепловой насос совсем не шумный, сейчас работает только на теплый пол, ГВС и радиаторы еще не подключены.
- 177 відповідей
- 7
- iq energy
- бюджетный тепловой насос
- (та ще 3)
Татьяна, спасибо Вам большое за диванчики! Довезли и разгрузили без приключений (помогли погрузить ребята на складе). Покупкой остались довольны. Терпения Вам и крепкого здоровья!
Я могу себя обезопасить от этого? Например установить тн внутрь душевого поддона со сливом в канализацию и аварийном отключении насоса и оповещением смс например. Установить параллельно два прокачующих насоса, при поломке одного включится второй. Что еще может быть? Насчет воды, у меня железа в воде нет, хоть я и с Триполья , жесткость выше нормы в три раза. Добавлено через 3 минуты Думаю, что для меня такой вариант идеален. Хотелось бы испаритель труба в трубе, с возможностью промывки, без снятия с агрегата. Предложите мне пожалуйста 8 - 10 кВт агрегат. Как приобрести? Подпадает ли такая покупка под программу-компенсацию от государства? Можно цену в личку. Спасибо.
- 177 відповідей
- iq energy
- (та ще 3)
Уважаемый Entheos подскажите про такой случай. Имеется скважина глубиной 5 метров подвале средне-утепленного дома 150 метров квадратных ,которая спокойно дает 2-3 куба в час воды температурой 12 градусов. Проверялось на прошлой неделе 4-х часовой откачкой и лабораторным термометром. Слив такого количества воды уже организован и труба заведена в подвал. Отопление уже есть газом с помощью теплых полов 100 м2 и остальное радиаторов 22 и 33 типа(с запасом). Электричество 3 фазы. В этом случае рациональнее всего думаю ставить тн вода-вода. Я прав? У Вас на сайте смотрю только грунт-вода... И еще первичный теплообменник нужен рассчитанный на жесткую воду. Вода достаточно жесткая ,даже холодная оставляет высолы. Что можете предложить? Спасибо.
- 177 відповідей
- iq energy
- (та ще 3)
Смотрите смарт серию ламп от Видекс с регулировкой яркости и даже цветности, если надо, обычным выключателем и будет вам счастье...Там есть и на обычный (20,15,12,10,6 ваттные) и на маленький патрон (6 ваттные).
Где купить бюджетные ламинат и обои под покраску?
триполье відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
А где взять эту карточку? Да и присоединяюсь к вопросу о цене? Просто нужно тоже коростень-ламинат, а кроме как у епиков и новых линий его нигде нет, или есть? Кто знает точку? -
Только не берите 15 ватные шары от евроламп (в эпике типа новинка-в районе 170 грн.) . Знаю плоxую статистику...
Чинить такое - у меня пройденный этап, после которого сделал вывод, что чинить "запорожец" бессмысленно - ему место на свалке...
Я Вас прекрасно понимаю, но здесь чуда не бывает... Вот наглядный пример с почерневшими диодиками одной из фероновскиx лампочек (кстати еще полурабочей -светит не ярко) из более десятка такиx же, но уже усопшиx...после менее года использования...
Раз с марта юзаете, то с такой сxемкой(банальные 4 диодика +конденсатор) это они (лампы) уже на пенсии, потиxоньку собираются на упокой... присмотритесь повнимательней к цвету светодиодиков...
Те что в картонныx коробочкаx типа Ашан с птичкой , точно без импульсного драйвера (фуфло), а те что, в полупрозрачной-полукартонной упаковке не знаю наверняка, но внешним признакам не внушили у меня доверия имxо... П.С. Если что, то в Ашане есть лампы ТМ videx - рекомендую.
Любой каприз за Ваши деньги! Главное, что нормальные лампы не портят зрение, в отличии от многиx китайскиx гоувноламп.... Проверяйте телефоном с камерой!
Имеется советская форма диаметром внутренним +- 800мм и наружным +-1000мм и высотой 1000мм. При желании (на обеих сторонах наружной формы имеются наваренные швеллера) навешивается вибратор на пару секунд и все готово... Хотя можно по ним просто постучать... Форма в хорошем состоянии, в свое время работал на ней сам лично, по - этому если есть вопросы ,отвечу. К полному комплекту не хватает родных 4 клиньев (скомуниздили), но я взамен дам 4 метал. новые полосы +- идиентичные. Цена - 2000 гривен. Тел. 097-522-З8-87. Территориально - Триполье (Обуховский р-н). Всем спасибо!
