390 -
Steeldah's Achievements
Форумчанин (4/13)
291
Нужны кровельщики на реконструкцию и монтаж кровли из м/ч. Объект находится в с.Евминка, Черниговское шоссе. Предварительный объем 240 м2
1. Металл не "крутит" как дерево; 2. Вероятность того что поверхность дюймовки представляет собой чистый "0" минимальна; 3. Как Вы собираетесь организовывать стыки гк листов? 4. В дальнейшем вероятность появления трещин на таком "каркасе" очень велика.
Подъем вверх не менее 150 мм, расстояние выпуска над нижним листом желательно рассчитать пропорционально верхнему тайлу , чтобы планка нормально смонтировалась. Субъективно - тоже не меньше 150 мм.
Правду знает только непосредственно производитель... Паропроницаемость - понятие относительное. www.fakro.pl/produkty/wszystkie-produkty/folie-i-membrany/membrany/ На странице Fakro, указанной Вами информации я так и не нашел :sad:
Алюминизированная битумная самоклейка (лента) Вам в помощь... Смонтировано конечно уникально
1 Вариант - Замок в замок (при соответствующей геометрии скатов). 2 Вариант - Устанавливается планка внутреннего угла с уплотнителями.
Существует три варианта для звукоизоляции от дороги: 1. Это самые бюджетные т.н. звукоотражающие конструкции из далеко не самого лучшего поликарбоната. Эффективность от их применения есть, но минимальная... 2. Забор из блоков керамики либо шлака, залитый бетоном. Данная конструкция также является звукоотражающей и ее эффективность обусловлена непосредственно структурой самих блоков + эффективная масса конструкции после монтажа. 3. Наиболее эффективным в условиях приближенности к дороге является установка т.н. звукоизоляционного забора с шумопоглощающими свойствами. Он состоит из качественного каркаса и наполняется либо сендвич панелями с перфорацией 1 стороны, либо применяется наборной сендвич с двумя профлистами (1 перфо) с наполнением акустической ватой. Высота такого забора рассчитывается исходя из данных замеров и приближенности к дороге. Вибрации от крупных машин данные конструкции снижают, но до определенного уровня. Для снятия вибрации в момент заливки фундамента применяются особые виброизоляционные материалы, которые в будущем обеспечивают виброразвязку.
Ваты мало не бывает Если позволяет возможность - лучше 25 или 30 см
Чем утеплить + обесшумить потолок в квартире?
Steeldah відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Изучите очень внимательно график, который Вы приводите "за основу"... Коэффициент шумопоглощения материала и комплекс звукоизоляции, тем более потолка - это крайне разные вещи... Плотность, производитель и составляющая акустической ваты могут быть разными с абсолютно разными показателями, но вата - это не панацея в звукоизоляции... это факт Добавлено через 3 минуты В данном случае Вы именно повысите шумотеплоизоляцию. Вот только до какого уровня - вопрос... -
Соглашусь на +100
Не вводите людей в заблуждение. Для звукоизоляции потолка плотность ваты, как таковая - не имеет практически никакого значения. Добавлено через 6 минут Говорить о "коэффициенте шумопоглощения" тем более у ваты несколько некорректно. Тем более, при возведения звукоограждающей облицовки на потолке, как правило, стоит вопрос о снятии шумов смешанного типа (ударный, структурный, воздушный) - что никоим образом не распределяет их на частотные характеристики. Добавлено через 2 минуты Это правильно... Только надо принимать во внимание конструктив самого здания, как такового, а также наличие (либо остутствие) собственной системы отопления (кондиционирования), хотя возможное уменьшение теплопотерь будет не особо целесообразным. -
- провести ревизию действующей стропильной части - вполне возможно (даже при отсутствии видимых проблем) понадобится частичная замена ... Соответственно может понадобится лес не только на обрешетку но и некий запас для доп. монтажа (замены) стропильной части + пропитка дерева + лицевой кирпич или отделка дымохода (при наличии) + гвозди для монтажа стропилки и обрешетки (поверьте немало) + мембрана (гидроизоляция) + осб на всю площадь + подклад + планки + клей + гвозди + коньково-карнизная плитка + вентиляторы + стоимость работ по укладке В последствии + водосток с подшивкой Это вкратце.
1. Узел виброразвязки просто уникален 2. Помочь может только установка звукопоглощающих жалюзи с определенным относом от источника шума + определенной высоты. Пенопласт не рекомендую - фактически можете усугубить ситуацию, потому как пенопласт очень легкий материал, еще и с закрытоячеистой структурой.
Металлочерепица, большой выбор. много фирм, какую выбрать ?
Steeldah відповів у розділі Металеві покрівлі
Основными критериями для Вас, как Заказчика, должны быть: Металл из которого катается черепица - страна происхождения , толщина(можно взять за основу 0,5 мм.), количество цинка на м2 ; Цвет, покрытие, форма - тоже учитываем; Наличие письменной гарантии (для самоуспокоения); И естественно принимаем во внимание цену металлочерепицы, но.... обязательно смотрим на итоговый расчет кровли со всеми доборными элементами. Удачи в строительстве... -
Ценовой диапазон очень широк и он в основном пропорционален качеству черепицы - соответственно сроку службы. Основными критериями для Вас, как Заказчика, должны быть: Металл из которого катается черепица - страна происхождения , толщина(можно взять за основу 0,5 мм.), количество цинка на м2 ; Цвет, покрытие, форма - тоже учитываем; Наличие письменной гарантии (для самоуспокоения); И естественно принимаем во внимание цену металлочерепицы, но.... обязательно смотрим на итоговый расчет кровли со всеми доборными элементами. Удачи в строительстве...
