Lex1984
13 -
Усі публікації користувача Lex1984
@Narval, А вот скажите пожалуйста , вот у меня есть 3 параллельно идущие несущие стены , нужно ли армировать среднюю ?Я просто размышляю если на нее будет только воздействовать тяжесть дома ,морозное пучение и другие природные факторы ей не страшны ,т.к. с обеих сторон комнаты ! Добавлено через 1 минуту @wertexan, Спасибо большое !
Спасибо !Так а по поводу песка все таки подсыпать или не стоит ? Добавлено через 1 минуту А данные брал вот тут : Глубина промерзания грунта в Могилеве Значения нормативной глубины промерзания в Могилеве Глубина промерзания грунта в Могилеве в глинах и суглинках: 1.07 м Глубина промерзания грунта в Могилеве для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.31 м Глубина промерзания грунта в Могилеве для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.4 м Глубина промерзания грунта в Могилеве для крупнообломочных грунтов: 1.59 м Ну я взял среднее значение 1.2 что бы наверняка !
А скажите пожалуйста ,вот у меня ещё есть такой вопрос по поводу глубины траншеи ,я сейчас копаю и возник вопрос по поводу трамбовки песка !!А именно то ,что очень сложно , хорошо утрамбовать песок в глубокой траншеи !!Как вы на этот вопрос смотрите ?У меня глубина промерзания 1.2 метра ,планировал копать 1.4 с учётом подсыпки ,но возникает вопрос стоит ли !Надеюсь я вас не утомил вопросами !)
Не злитесь, прошу вас , я понимаю что туго соображаю !Но все же скажите что значит плоский каркас ?Это пложить 2 продольных арматуры и обвязать их катанкой !я правильно понимаю или это должно выглядеть в виде квадрата ,где 2 внизу и 2 вверху на расстоянии друг от друга 400 мм и обвязаны катанкой ?И такой же потом прикрепить к высунутым в раствор пруткам арматуры верхний такой же армапояс ?
Мне сегодня уже сказали, зачем мне такой фундамент , у тебя дом одноэтажный с блока !!И предложили копать 1.2 метра (это уровень промерзания в моем городе )И даже без песка укладывать армопояс ,две нитки арматуры внизу и две нитки сверху !!)Может действительно так будет и дешевле и достаточно прочно для блока 30 см. Но меня мучает вопрос цоколя ,он у меня либо 60см либо 80см , мне его тоже армировать или достаточно арматуры в земле ,а то что выше уровня земли не надо !?)
Здравствуйте!!Я новичок в этом деле и хочу спросить наверняка банальный вопрос, но все же !Воту меня есть траншея под фундамент глубиной 1.40 метра , высота над землёй составляет 0.80метра итого получается 2.20 метра .Теперь я отнимаю из 2.20 песчаную подушку это 0.20, потом 0.10 что бы приподнять армокаркас над подушкой, ну и последнее это 0.10 верхний слой раствора над армокаркасом!!2.20-0.20-0.10-0.10-1.80 метра .1.80 метра и есть, та самая высота армокаркаса которую я должен вязать и устанавливать в траншею ? ?? Дом одноэтажный из евроблока !))
