Tatyana22
24 -
Tatyana22's Achievements
Так и планировалось. Придётся увеличить габариты дома (чего не хотелось бы), но если так проще (надёжнее? правильнее?), то попробую переделать. По поводу внешнего вида все замечания принимаю )) Неказистый вид - своего рода "маскировка" под хозпостройку. Я ж так понимаю, что её можно поставить в метре от забора, при условии сохранения более 8-ми метров от соседних строений, без разрешения соседей? А дом - нет. Или я ошибаюсь? Просто разрешение от них получить очень затруднительно будет. Тем более сразу у двоих (дом в углу участка планируется). С одной стороны соседей уже лет 5 ни разу не видели. Контактов нет даже в сельсовете. А с другой - не сложились отношения (не захотели мы участок у этиого соседа покупать, он и обиделся).
Всё правильно, пришла за критикой. Поэтому за моё моральное состояние не волнуйтесь - переживу )) Правда я рассчитывала на более конструктивное обсуждение... Вот, например, о необходимости упомянутой вами несущей стены для пролёта в 4,7 м. Она действительно необходима для одноэтажного здания? А по поводу обращения к специалистам - так я только ЗА! Но кому интересен такой маленький объект? Да и сначала, мне кажется, надо определиться с материалом стен. Вот ради этого топик и создавался )
Всем добрый день! Появилась необходимость построить гостевой домик в конце своего участка. Набросала примерный план (кстати, за его критику буду также благодарна!), и теперь, вот, пытаюсь определиться с технологией строительства. Проживать в нём на постоянной основе (т.е. круглогодично) будет два человека. Отопление будет электрическое (тёплый пол и, возможно, стены + радиаторы). Основной дом построен из газоблока, поэтому и этот хотелось такой же, но толщина стен заберёт очень много полезной площади, которой и так не много... Может, СИП-панели? Или всё же газоблок, но потоньше + утепление пенопластом? Вентиляцию, как я понимаю, в обоих случаях придётся делать более качественную. А какие ещё плюсы/минусы у этих технологий в контексте данного проекта? Буду очень благодарна за любую помощь!
В общем, путём смелых (и не очень умных) экспериментов было установлено, что только резистор на 200 кОм между in и Out позволяет обойтись без датчика. Потенциометр же, на 10 кОм оказался бесполезен - котёл выдавал либо ошибку F47 (отсутствие датчика), либо F40 (высокое давление). Промежуточное положение найти не удалось... В связи с этим возникает вопрос: а нельзя ли теперь в штатное гнездо датчика давления вставить датчик аварийного давления (или как он там называется? Ну, тот, который только Вкл/Выкл). И включить его в цепь последовательно с нашим резистором на 200кОм? От чего надо защищать котёл в первую очередь - от закипания, или от отсутствия воды в системе?
Добрый день! Поломался датчик давления в газовом котле Ferroli Divatop C32. Датчик: Huba Control, 0...4 bar/0,5...2,5v, in: 5 VDC. Симптомы: сначала показывал заниженное давление (0,5...07), а после выключения горелки давление, якобы, начинало расти до 3-х бар, после чего котёл, конечно же, выключался. На механическом манометре при этом всегда около 1 - 1,2 бара. Сейчас же, вообще, при включении давление нулевое, и чтобы котёл начал греть воду, надо снять внешний корпус датчика и прижать его хитрым образом (при этом на дисплее высвечивается 0,8 - 2 бара). Оригинальный датчик дорогой (около 800 грн) и купить его вот прямо сейчас нет возможности. В связи с этим два вопроса: - можно ли этот датчик заменить на аналогичный по параметрам, но более дешёвый? - можно ли, пока новый датчик не приобретён, заменить его резистором (как именно включить и какой номинал)? *в интернете нашлась картинка, воспользовавшись которой могу утверждать, что: - напряжение на датчик у меня действительно подаётся 5В (4,95 если точно) - напряжение между OUT и GND при давлении 1 бар - 1,2В Спасибо!
Бытовка уже не продается.
Необходима бригада по фасадным работам. Дом построен из газоблока на клей, стены ровные, без утепленния. Интересует стоимость работы с декоративными изделиями на углах и окнах дома+материал. Жду предложения от профессионалов!
Продам бытовку (строительный вагончик) размером 2,5*4 м в хорошем состоянии. Самовывоз. Местонахождение бытовки 10 км от КП по Житомирской трассе (с. Шпитьки). Контактный телефон 0994215654.
Я хочу теплый пол. Последовательность надо изменить? И еще, мне кажется, что температура в доме будет пониже +5-ти - бетон на замерзнет? Не придется по весне переделывать весь пол? Может есть какой-то особенный "зимний" вариант?
Скажите, пожалуйста, какие работы можно проводить в доме в зимнее время, если этот самый "дом" пока лишь представляет из себя коробку без окон без дверей? Я так понимаю, что окна поставить можно и при отрицательных температурах. Еще, наверное, можно заняться обустройством канализации и скважины, утеплением мансарды... А как насчет стяжки (сейчас - земля)? Есть какие-либо ограничения по температуре? PS: дом из газоблока на клею, крыша - металлочерепица.
Спасибо большое за сайт!!!
А кто-то может что-то сказать о качестве польских газоблоков Н+Н? Может строили уже? Или слышали что-то хорошее или плохое о характеристиках?
