Tatyana22
24 -
Усі публікації користувача Tatyana22
Так и планировалось. Придётся увеличить габариты дома (чего не хотелось бы), но если так проще (надёжнее? правильнее?), то попробую переделать. По поводу внешнего вида все замечания принимаю )) Неказистый вид - своего рода "маскировка" под хозпостройку. Я ж так понимаю, что её можно поставить в метре от забора, при условии сохранения более 8-ми метров от соседних строений, без разрешения соседей? А дом - нет. Или я ошибаюсь? Просто разрешение от них получить очень затруднительно будет. Тем более сразу у двоих (дом в углу участка планируется). С одной стороны соседей уже лет 5 ни разу не видели. Контактов нет даже в сельсовете. А с другой - не сложились отношения (не захотели мы участок у этиого соседа покупать, он и обиделся).
Всё правильно, пришла за критикой. Поэтому за моё моральное состояние не волнуйтесь - переживу )) Правда я рассчитывала на более конструктивное обсуждение... Вот, например, о необходимости упомянутой вами несущей стены для пролёта в 4,7 м. Она действительно необходима для одноэтажного здания? А по поводу обращения к специалистам - так я только ЗА! Но кому интересен такой маленький объект? Да и сначала, мне кажется, надо определиться с материалом стен. Вот ради этого топик и создавался )
Всем добрый день! Появилась необходимость построить гостевой домик в конце своего участка. Набросала примерный план (кстати, за его критику буду также благодарна!), и теперь, вот, пытаюсь определиться с технологией строительства. Проживать в нём на постоянной основе (т.е. круглогодично) будет два человека. Отопление будет электрическое (тёплый пол и, возможно, стены + радиаторы). Основной дом построен из газоблока, поэтому и этот хотелось такой же, но толщина стен заберёт очень много полезной площади, которой и так не много... Может, СИП-панели? Или всё же газоблок, но потоньше + утепление пенопластом? Вентиляцию, как я понимаю, в обоих случаях придётся делать более качественную. А какие ещё плюсы/минусы у этих технологий в контексте данного проекта? Буду очень благодарна за любую помощь!
В общем, путём смелых (и не очень умных) экспериментов было установлено, что только резистор на 200 кОм между in и Out позволяет обойтись без датчика. Потенциометр же, на 10 кОм оказался бесполезен - котёл выдавал либо ошибку F47 (отсутствие датчика), либо F40 (высокое давление). Промежуточное положение найти не удалось... В связи с этим возникает вопрос: а нельзя ли теперь в штатное гнездо датчика давления вставить датчик аварийного давления (или как он там называется? Ну, тот, который только Вкл/Выкл). И включить его в цепь последовательно с нашим резистором на 200кОм? От чего надо защищать котёл в первую очередь - от закипания, или от отсутствия воды в системе?
Добрый день! Поломался датчик давления в газовом котле Ferroli Divatop C32. Датчик: Huba Control, 0...4 bar/0,5...2,5v, in: 5 VDC. Симптомы: сначала показывал заниженное давление (0,5...07), а после выключения горелки давление, якобы, начинало расти до 3-х бар, после чего котёл, конечно же, выключался. На механическом манометре при этом всегда около 1 - 1,2 бара. Сейчас же, вообще, при включении давление нулевое, и чтобы котёл начал греть воду, надо снять внешний корпус датчика и прижать его хитрым образом (при этом на дисплее высвечивается 0,8 - 2 бара). Оригинальный датчик дорогой (около 800 грн) и купить его вот прямо сейчас нет возможности. В связи с этим два вопроса: - можно ли этот датчик заменить на аналогичный по параметрам, но более дешёвый? - можно ли, пока новый датчик не приобретён, заменить его резистором (как именно включить и какой номинал)? *в интернете нашлась картинка, воспользовавшись которой могу утверждать, что: - напряжение на датчик у меня действительно подаётся 5В (4,95 если точно) - напряжение между OUT и GND при давлении 1 бар - 1,2В Спасибо!
Бытовка уже не продается.
Необходима бригада по фасадным работам. Дом построен из газоблока на клей, стены ровные, без утепленния. Интересует стоимость работы с декоративными изделиями на углах и окнах дома+материал. Жду предложения от профессионалов!
Продам бытовку (строительный вагончик) размером 2,5*4 м в хорошем состоянии. Самовывоз. Местонахождение бытовки 10 км от КП по Житомирской трассе (с. Шпитьки). Контактный телефон 0994215654.
Я хочу теплый пол. Последовательность надо изменить? И еще, мне кажется, что температура в доме будет пониже +5-ти - бетон на замерзнет? Не придется по весне переделывать весь пол? Может есть какой-то особенный "зимний" вариант?
Скажите, пожалуйста, какие работы можно проводить в доме в зимнее время, если этот самый "дом" пока лишь представляет из себя коробку без окон без дверей? Я так понимаю, что окна поставить можно и при отрицательных температурах. Еще, наверное, можно заняться обустройством канализации и скважины, утеплением мансарды... А как насчет стяжки (сейчас - земля)? Есть какие-либо ограничения по температуре? PS: дом из газоблока на клею, крыша - металлочерепица.
Спасибо большое за сайт!!!
А кто-то может что-то сказать о качестве польских газоблоков Н+Н? Может строили уже? Или слышали что-то хорошее или плохое о характеристиках?
Посоветуйте, пожалуйста, какие перемычки лучше использовать для газобетона, чтоб нагрузка была равномерной по всему блоку.
Кто может посоветовать, решила стороить дом из газобетона, посчитала, что будет намного дешевле, но мне стали говорить, что газобетон напитывает до 70% влаги. Действительно ли это так?
А кто-нибудь может продать или посоветовать проект дома метров 170-200 с цоколем и гаражем на 2 машины?
Скажите, пожалуйста, сколько сейчас приблизительно стоит построить коробку дома 175 м2 плюс окна, двери, канализация и все остальное, но без отделки? Может кто-то недавно строил дом таких параметров и может поделится опытом!
