АЛЕКСАНДР66
    369
Усі публікації користувача АЛЕКСАНДР66
  1. Спасибо. Попробую часто ли будет включаться. Добавлено через 1 час 23 минуты Попробовал. Минуту работает,три стоит.Это нормальный режим?
  2. Здравствуйте.Извините если вопрос глуповат но все-же. Имеется настенный котел Иммергаз 24квт. и 10 радиаторов.Сейчас хочу отапливать только одно помещение где установлены 2 радиатора.Остальные перекрою радиаторными кранами.Суммарная мощность двух радиаторов при подаче 55град 2 квт. Я ничего плохого не сделаю котлу в 24квт подключив на него только 2квт.Спасибо.
  3. Тоже буду укладывать лаги по столбикам.Возникли вопросы: 1.Если под лаги,в качестве гидроизоляции,проложить битумосодержащие материалы-не будет ли запаха в помещениях? 2.Чем в таком случае заменить рубероид и ему подобные?
  4. Спасибо. А что это за резиновые прокладки,где их посмотреть?
  5. Собираюсь делать деревянный пол по лагах на столбиках. Пол по грунту с подстилающим бетонным слоем,гидроизоляцией, ЭППС, стяжкой на которую установлены кирпичные столбики.Возникли несколько вопросов: 1.Нужны ли деревянные прокладки под лаги и зачем? 2.Нужно ли жесткое крепление лаг к столбикам(при помощи уголков)? 3.Какую гидроизоляцию класть на столбики чтобы потом в помещении не было запаха? Боюсь ложить рубероид по этой причине. Спасибо.
  6. Может быть Вы и правы но тогда это ПЕРВЫЙ раз когда я попал на плохой цемент.
  7. Не пазы а четвертя. ЭППС укладывал на бетонную стяжку.Местами выпирали кусочки щебенки,возможно еще были неровности стяжки но когда по ЭППС ходили при укладке верхней стяжки он местами играл,образовывая щели,куда и уходила часть воды из раствора.Это совершенно точно.Так что думаю копеечная пленка по ЭППС не будет помехой. Сам так делал.
  8. Лично я пленку на ЭППС не ложил. Через полтора года пришлось снять 1кв.м стяжки.Видимых изменений на ЭППС нет. А пленку все-же положил бы-цементное молочко у меня ушло под утеплитель и получилась слабенькая по твердости стяжка.В другом помещении проклеивал швы скочем-держится плохо,местами отскакивает.Я за пленку.
  9. Хочу спросить по лагам для пола. Скажем по нагрузке меня вполне устроит сечение 50х100 руба. Но боюсь что брус такого сечение покрутит.Как надо поступить: 1. брать такой брус не волноваться 2.брать такой брус но с влажностью как у половой доски(он дороже в 2 раза) 3. взять брус 100х100 в надежде что его не покрутит. Подскажите кто знает пож.
  10. Хочу к имеющимся сливным краникам подсоединить цельную трубу(без соединений) для обогрева подпольного пространства.Перекрытие будет-доска по лагам на столбиках.Может это бред-кто желает поругайте или похвалите.
  11. Подскажите пож. какую трубу (d20-25) и с каким минимальным радиусом можно согнуть на 180 град?
  12. Сделал бы грубку со стеклянными дверцами. Это и запасной вариант отопления и тушенная картошка по вкусу точно как в сельской печке. Ну и живой огонь как у камина ,только размером поменьше.
  13. После долгих раздумываний,связанных с некоторой перестройкой, представляю представляю последний вариант. Надежная ли такая схема?Или есть косяки?
  14. SIV,не подскажете, стяжку 5-6 см под деревянный пол по лагам(лаги будут лежать на стяжке) надо армировать?
  15. А если посмотреть в сторону турецких или чешских то выглядят они несколько поприглядней да и объем воды поменьше.
  16. В общих чертах понятно,а на практике-применял ли кто такое сочетание-чугунных радиаторов и м/п труб.? Или это глупая идея?
  17. А это ничего что отверстия в фитинга маленькие по сравнению с размером полости радиатора?
  18. Чтобы не плодить тем. А вот металопластиковые трубы и чугунные радиаторы-это уже лучше чем с ППР? Xотя, чувствую, здесь найдутся свои подводные камни. Какие?
  19. За похожий вопрос я уже получил по ушам от паupv.Cейчас нахожусь на 58стр темы. Осталось еще 200-250 стр . За неделю пройду.
  20. Что такое "миллион двадцать пять" и почему надо из-за этого стреляться? В своем вопросе я имел ввиду не просто плюсы и минусы чугунных радиаторов по отношению к другим, а мнение(если оно есть) по двум конкретным производителям чугунных радиаторов.
  21. Добрый день всем. О панельных радиаторах вроде все понятно. А если посмотреть в сторону чугунных турецких или чешских.Какие здесь плюсы и минусы?Место установки-дачный домик.
  22. Тоже все удобства на первом этаже.Когда прокладывал канализационную трубу,предусмотрел на улице под стеной выпуск под фановую.Не понадобилось.При D100мм(канализационной трубы) и уклоне 2-3см на метр-все совершенно спокойно сливается,не образуя бешенного потока,способного сорвать гидрозатвор. Добавлено через 2 минуты Не смею оспаривать,но если не ошибаюсь, там речь шла даже о 2-х этажном здании.
