castexon
12 -
castexon's Achievements
2
Привет Есть два модуля входов сухих контактов (12В и 3.3В). Могу ли я подключить один геркон сразу в два модуля или придётся ставить два независимых геркона? Прилагаю 2 схемы. На первой цепь замкнута, поэтому будет геркон открыт или закрыт модули никогда об этом не узнают. А будет ли работать вторая схема?
Мене неприємно вражає бiльше очiкування гарячої води декiлька хвилин (а саме в цей час я витрачаю той самий газ на нагрiвання всiєї траси водопостачання, а також зливаю енну кiлькiсть лiтрiв холодної води в каналiзацiю). Комфорт коштує грошей, це зрозумiло.
Нужно ли заужать диаметр "трубы-байпаса"? И есть ли разница в прикрепленных схемах подключения в плане эффективности (1. параллельно в ГВС и Рец, 2. параллельно в Рец)?
Если у меня такое чудо, то могу вклиниться в рециркуляцию в полу?
А зачем "байпас" в стене на входе\выходе ПС, а не в полу?
То есть подключение полотенчика параллельное, а не последовательное? Насос без труда будет давить воду вверх через полотенчик, не смотря на то что под полотенчиком есть более короткий путь?
Привет. Есть полотенчик Terma Zigzag с термоклапаном, установленный в конце водопроводной трассы (по пути идут другие точки разбора воды). Трасса состоит из 3 труб: ХВ, ГВ и Рец (холодная, горячая и рециркуляция). Полотенчик подключен к ГВ и Рец. Когда будет достигнута нужная температура, термоклапан перекроет ГВ и соответственно Рец перестанет работать, а значит другие точки разбора тоже останутся без Рец. Тот же вопрос станет летом, когда полотенчик будет полностью перекрыт ввиду жары. Если я правильно понял, у термоклапана нет байпаса: Вопросы. Правильно ли реализована схема? Если да, как быть с вышеозвученными ситуациями? Если нет, внесите правки пжлст. PS Если закольцевать ГВ и Рец под полотенчиком, будет ли ГВ поступать в полотенчик, или он будет холодный поскольку вода будет течь по наименьшему сопротивлению, то есть по кольцу?
Всем привет! Прошу дать оптимальный совет по выходу из сложившейся ситуации: Рабочие залили вокруг дома отмостку, а также все наружные бетонные основания: входная группа (автомоб.площадка, дорожка от калитки до двери), игровая площадка, терраса. С отмосткой дали в штангу и местами сделали её либо ровную, либо вообще с уклоном к дому. Результат ждать себя не заставил - во время дождей вода в этих местах вся идёт под стены\окна (до пола). Стал вопрос как исправить положение. Есть три варианта: 1. Подлить 5-7 см бетона (7 у дома, 5 у земли) 2. Срывать весь бетон и делать всё заново Прораб за чей счёт будет выполняться работа, конечно же предлагает 1й вариант. Говорит что он уточнял у технолога, тот заверил что данной толщины будет достаточно Сторонние мастера утверждают что нужно выбирать 2й вариант ,поскольку подливка после дождей\снегов начнёт отслаиваться и вся полопает. Особенно касается автомоб.площадки, которая будет испытывать повышенные нагрузки. Вопрос стоит, поскольку цена вопроса высокая - очень большая суммарная площадь всего бетонного основания PS Бетон B25. Высоты расчитаны. PSPS Есть ещё мнение "Укладывать тротуарную плитку под нужным уклоном", но его отклонил, поскольку все заверили что вода будет просачиваться через швы и попадать на отмостку а дальше снова таки стекать под стены\окна.
