Dart990
    11
Dart990's Achievements
Начинающий
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
2
  1. По второму пункту, если патроны будут в термоусадке, вот как старые патроны в ней были и выше фото скидывал, это решает ситуацию с возможным пробоем?
  2. Старые патроны были по виду обычные пластиковые, довольно хрупкие, которые везде продают как для 12В и 220В, с такими вот контактами и в термоусадке. Немецкие выглядят качественнее, поставлю их тоже с термоусадкой, надеюсь будут нормально работать при 220В, но заявленных как для 12В.
  3. Ведь если лампочка светодиодная 220В 1,5-3Вт, она же вряд ли может навредить патрону и разогреть его до 200-240 градусов которые производитель указывает как предельные, так и с контактами, что может произойти.
  4. Верно ли я понимаю, что патрон G4 изначально разработан под 12В, т.е. на бумаге, в сертификациях и т.д. он проходит как для 12В, но по факту может работать с лампочками 220В? Может поэтому немцы и не указывают то что выходит за рамки проектной документации.
  5. Ну поменять патроны задача простая, если руки прямые и светлая голова, не обязательно электрика вызывать, просто надо понимать почему немцы не указали явно что можно для 220В а только для 12В. Можно или не можно, вот в чём вопрос ).
  6. Стояли пластмассовые патроны, люстра была только установлена как день-два, но до этого лежала в коробке 4 года, в одном из семи патронов две светодиодные лампочки 1,5Вт перегорели одна за другой в течение часа, а когда решил заменить все лампочки на другие, то другой патрон вообще развалился как только из него начал вытаскивать лампочку. Керамические видел, но слышал что у них часто контакты отходят как у многих китайских патронов, вот поэтому и выбрал немецкие, рассчитывая на качество.
  7. Нет, блок отсутствует, напрямую к сети подключена, так и продавалась в фирменном магазине, под 220В. Выходит по умолчанию все патроны G4 для 12В, но можно использовать и при 220В? Есть у кого-то такой опыт, или всё-таки есть патроны именно на 12В и на 220В?
  8. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возникла необходимость заменить в люстре 220В (используется с семью светодиодными лампочками 1,5-3Вт) некачественные патроны G4, решил взять не китайские, а немецкие, выбирал между производителями BJB и Vossloh-Schwabe, в итоге выбор пал на BJB, но данный производитель указывает, что их патроны на 12-24В, а продавцы говорят - "на 220В подойдёт, бери не пожалеешь", отсюда и возник вопрос, или продавцам нужно лишь бы продать или действительно у производителей 12-24В указано для галочки и можно использовать при 220В?
