Maki
    9
  • Откуда
    г. Киев
Maki's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Здравствуйте. Хотел уточнить как правильно нанести на участок монолитной бетонной стены ротбанд для последующей укладки плитки (будет участок под кухонный фартук). Нанести ли до Ротбанда бетоноконтакт на стену?
  2. Паркет доску планирую приклеивать прямо на стяжку (15 мм доска и 0.5-1 мм клей) Итого по паркет доске 15.5 или 16 мм. Сколько после заливки стяжки оставлять (резервировать места) для плитки с клеем и гидрой? Боюсь чтобы пол в ванной не стал выше , чем в квартире уровень паркет доски.
  3. Парни, задам вопрос следующим образом. Буду заливать стяжку в санузле на слой Эппс. Боюсь не залить стяжки больше, чем нужно по высоте. Цель - выйти в один уровень с паркет доской 16 мм. Плитка 60*60 толщина 1см. Заливать стяжку в санузле так, чтобы осталось до чистового уровня основного пола квартиры 15 мм (плитка 10 мм , плиточный клей 4мм, гидроизол 1мм)? Правильно понимаю?
  4. Уважаемые коллеги, хотел ещё уточнить один момент так как разные ресурсы говорят разное. Есть неясность по толщине плиточного клея после высыхания. Плитка напольная 60*60 керамогранит толщиной 1 см. Какая будет конечная толщина клея после высыхания? И если гидроизоляционная мастика фибергум к примеру какая будет толщина слоя гидры?
  5. Уважаемые коллеги, хотел уточнить какое основание должно быть для укладки плитки 120*60 (кухонный фартук) в кухне ? Сейчас вся кухонная стенка оштукатурена ротбандом, кроме участка под фартук. Стена: из бетонной стены, частично кирпич. При этом рабочие нанесли бетоноконтакт на этот участок . Что делать, уложить ротбанд и на него плитку или цементно песчаную штукатурку? Нужно ли снимать бетоноконтакт если цементно песчаную наносить?
  6. Уважаемые коллеги, хотел уточнить какое основание должно быть для укладки плитки 120*60 (кухонный фартук) в кухне ? Сейчас вся кухонная стенка оштукатурена ротбандом, кроме участка под фартук. Стена: из бетонной стены, частично кирпич. При этом рабочие нанесли бетоноконтакт на этот участок . Что делать, уложить ротбанд и на него плитку или цементно песчаную штукатурку? Нужно ли снимать бетоноконтакт если цементно песчаную наносить?
  7. Подскажите пожалуйста , на какую смесь устанавливать маяки нужно было ? Осталось одно помещение в котором будет нагревательный кабель под маяками и какую смесь использовать для основания между кабелем и маяками? После установки маяков все зальётся стяжкой силтек Добавлено через 9 минут После установки маяков все зальётся стяжкой силтек. Честно говоря , думал в стяжку нельзя гипсовую штукатурку добавлять, но по поводу того что нельзя маяки выставить на клее силтек и залить стяжку силтеком первый раз слышу
  8. Здравствуйте. Прошу помочь с выбором клея. 1) Будет использован исключительно для создания опоры для установки маяков для заливки стяжки. В данном санузле на полу поклеен экструдированный полистирол , выше металлическая сетка на которой будет нагревательный кабель, следовательно кабель будет проходить сквозь слои плиточного клея. Стяжка будет - siltek t20. 2) Вторая история это укладка 2 квадратов нагревательного кабеля в штробы в стяжке (какой клей запустить в штробы?). Стяжка сделана застройщиком и под укладку нагрев кабеля будет немного поштроблена. Г. Киев Спасибо Добавлено через 30 минут Или в этом случае лучше в штробы стяжки под кабель не плиточный клей использовать а самовыравнивыющую в них залить и кабель утопить в смесь , к примеру siltek f50?
