CORFU
25 -
Буча
CORFU's Achievements
6
Почитав о возможных проблемах, решил отказаться от использования цельного листа акрилового камня на стену. Возможно порежу его на куски и уже ими выложу. Но пока об этом в размышлениях. К сожалению так я и не получил конкретного ответа на какой клей ложиться ступени из него((
Где купить этот клей? Он подайте и для ступеней тоже? Под какую гребенку ложиться ступен? Спасибо
Примерно 2000х700 мм, толщина листа 12 мм
Интересует вопрос: каким клеем клеить акриловый камень к известковое-цементной штукатурки и к бетону? К бетону будут клеиться ступени, поэтому там будет довольно интенсивная нагрузка. Спасибо.
Перешпаклевал и переклеил серпянкой все швы, поклеил стеклохолст. Теперь стал вопрос какой финишной шпаклевкой заканчивать потолок??? Где-то читал, что после стеклохолста надо покрывать акриловой. Первоначально потолок был шпаклеван Сатеном.
В описании клея написано: "Keraflex может применяться для облицовки гипсовых стен и оснований, покрытых гипсовыми штукатурками при условии, если основания предварительно обработаны грунтами типа ПРАЙМЕР, АКВАПРИМ или ЭПОПРИМ;". У меня штукатурка цементно- известковая и есть места заделанные гипсокартоном. Подойдет ли он мне???
Посоветуйте клей для керамогранита 295х900 мм толщиной 10 мм. Стены цементно-известковая штукатурка, часть гипсокартон. Помещение - ванная.
Что Вы понимаете под хорошей грунтовкой?
А швы надо расшивать преред проклейкой флизелином?
Пошли трещины по стыку коротких сторон листов гипсокартона. Комната 5*14 м. трещины пошли вдоль стороны 14 м. Картон крутили, забивали стыки и клеили серпянку уродцы которые сбежали. Шпаклевал сам с товарищем. Так что спросить не с кого((( подскажите, что можно сделать?
Добрый день. Интересует совет по подбору котла для частного дома, 330 кв.м.(цоколь фундаментные блоки 400 мм, углублен на 2 м, утеплен ЭПП 30 мм, 1 этаж - поротерм 380 мм, облицовка клинкерный кирпич, мансадра - поротерм 380 мм, + 50 мм, базальтовая вата, + имитация бруса, крыша утеплена базальтовым утерлителем 200 мм, перекрытия между этажами панели. Окна - деревянные с 2-х камерным энергосберегающим пакетом порядка 55 м.кв.). Схема отопления: цоколь - 80 % площади теплый пол + радиаторы, 1 этаж - 80 % теплого пола + радиаторы, в спальне и кабинете просто радиаторы, мансарда - радиаторы, только в санузле ТП + радиатор. ГВС - 2 сан узла, кухня. рекомендовали поставить конденсатный турбированный котел мощностью 36 кВт. Вайлант... напольный...ecoVIT VVK INT 336. с бойлером на 200 л. Надежнее ли он навесного? Может быть что-то есть сейчас понадежнее Вайланта + сервис получше? Дом в Киевской области, Буча. Спасибо
Фотки красивые!!!! Но в реале выглядит намного круче Чего стоит еще и штукатурка..... Посмотрев на нее - буду проситься на мастер класс.... Уверен, что я буду не один..... ;) и не надо шлакбаумы устанавливать для платного вьезда.... ;)
а че в кавычках? все так плохо? у меня не получилось заскочить.. может, завтра.. В кавычках, т.к. не нашел другого определения... и пришлось спереть его у АлеСка... а реально кухня КЛАСС..
P.S. эх, поскорее бы olgama фотки кухни выложила...... уверен что будет "шикарный вид" сегодня видел.. действительно "шикарный"....
Для того что-бы в котеджном городке было комфортно жить, должно быть обслуживание городка направленно в первую очередь на создание удобной и комфортной жизни в нем.... и только потом на заработок обслуживающей компании!!!!! В Севереновке этого добились благодаря усилим одного человека - одного из хозяив компании застройщика..... Кстати сами хозяива и их родственики и друзья проживают или планируют проживать в городке.... Так что комфорт они создают и для себя тоже!!! что не скажешь о других городках!!!! Очень желею что отказался в 2006 году от дома там...(( правда тогда кроме поля, схем городка и проэктов домов на бумаге там ничего не было....
