isw1984
26 -
isw1984's Achievements
если вы собрались оставлять ППР ,то зачем вам гемор с перепайкой? возьмите фиксатор резьбы,раскрутите американки,нанесите на резьбу на которую накручивается накидная гайка . наживите гайку,сколько можно затяните от руки,слегка подтяните ключём и будет всё ок... detali.zp.ua/catalog/58577-fiksator_rezby_ABRO_krasnyj_silnoj_fiksacii/
в девятиэтажном доме будет максимум 9 атм давление,и то на первых этажах... если ППР нормального качества ,то никуда он не денется... на крещатике есть дом в подвале которого поменяна сталь на ППР ...правда не на отоплении,а на ХВС,ГВС...ночью там давление выростает до 13-14 атм...причина в том что нужно ставить редуктор....а в управляющей компании на это соответственно нет денег...изначально подрядчик который делал эту замену решил удешевить,и фасонина была использована LEMEN (китайчина ещё та)....а труба FIRAT...по истечении первых несколько лет почти всю эту фасонину начало рвать на ГВС,да и то рвать не по пайке,а именно само тело....особенно колена...вырезали LEMEN, впаяли конечно же фасонину FIRAT и всё закончилось.... ...поэтому не всё так однозначно...больше 70 градусов в системе явно не будет...а до этих температур ППР(нормального качества) нормально переваривает до 10 атм... касательно американки ППР, то есть вероятность что после отопительного сезона гайка может отпустится,и скорее всего может понадобится подтяжка...в таких случаях тоже есть лайфхак...берётся анаэробный фиксатор резьбы(красный) применяемый в авторемонте ....раскручивается американка,наносится фиксатор и зажимается гайка...после этого самораскручивание исключается...испытано неоднократно на компрессионных металлопластиковых фитингах...очень часто сталкивался с ремонтом пробитых металлопластиковых труб в стенах и полах... прессом когда не подлезешь,то способ очень эффективный...
как бы да...нет прямого контакта теплоносителя с алюминиевыми стенками... также за счёт того что канал теплоносителя стальной также и повышаются прочностные характеристики....соответственно выдерживаемое рабочее давления становится больше....
любой вариант имеет право на жизнь... если рабочее давление не превышает 6атм то и на полипропилене всё будет работать достаточно долго...рабочую температуру рассматривать не будем....сейчас вряд ли где-то в систему подадут больше 70 градусов...а до этой температуры и полипропилен спокойно справится с задачей... но полипропилен если его монтировать на совесть это достаточно трудоёмкий материал....как по мне или на резьбах,или металлопласт под пресс....на сварке тоже не так уж и хорошо как кажется...да надёжность соединения повышается,но и одновременно повышается риск позаплавлять проходы...согласно снипа, мелкие диаметры,а ими считаются до 2 дюйма...все сварочные стыки должны производится через так называемые стаканы....
вообщем узнал что за материал прокладки... это безасбестовый паронит... как же без этого...добро пожаловать в европу вообщем можно вырезать с обычного паронита... вопрос снят...
Нет...я только хотел узнать что за материал прокладки что стоимость такая неадекватная... .. если там действительно супер пупер материал то я не против взять и купить...если это просто заплатить за бренд то не имею желания... Знаете это за деньги заказчиков можно всегда применять какие то полуфабрикатные ,а другой раз и готовые решения... когда за все башляешь со своего кармана и при этом ещё понимаешь что альтернатива по любому должна быть...то хотеломь бы сэкономить... Просто вы мне так объяснили что мол типа купить прокладки по неадекватной цене это просто просто пыль на фоне того что нужно ещё....у меня задача слепить систему максимально бюджетно и из подручных материалов... потому я и интересуюсь...что то покупать-докупать я готов лишь в том случае когда альтернатив абсолютно нет...или же грозит какими-то серьёзными последствиями...вот как то так...
насос у меня есть, варить умею,группа безопасности не нужна так как система будет открытая..вместо трёхходового будет байпас с балансировочником... P.S сам являюсь сантехником...только с твердотопливниками опыта очень мало,да и вообще с котлами...львинная доля опыта по промышленному холоду...чиллера,фанкойлы и т.д..
не нашёл я похожей темы... с какого материала сделана эта прокладка что она стоит аж 75грн за один экземпляр?...
Почему конденсат в погребе на потолке?
isw1984 відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
да врядли...строилось это чудо в начале 90...пользовалось тогда популярностью сдавать погреба в аренду.....да пока построили то и актуальность пропала...вот и хранится в нём около 30 лет только воздух люк к нему был завален всяким хламом...этой зимой у меня руки наконец-то добрались разгрести хлам... только добрался до люка,то конечно же полез внутрь...полез,а там капли висят на потолке -
посмотрел в описание котла...объём водяной рубашки котла 26 литров,то есть остальная система до 15 литров...может просто обойтись постоянным подмесом...есть у меня балансировочник в закромах..может просто сделать байпас через него...ну и потом уже отстроить его..постоянный подмес так сказать... балансировочник вот такой... P.S ...хочется по максимуму использовать подручные материалы
грустно однако... придётся раскошелиться на трёхходовой...есть вообще в природе что-то побюджетнее чем герц тепломикс? ну и конечно же чтобы с надёжностью не сильно печально было...
котёл виадрус чугунный 2 секции...11.7 квт... предварительно в системе будет всего лишь около ...антифриз..ТА не будет....в системе будет два самодельных тепловентилятора на основе автомобильных радиаторов печки ..мощность одного радиатора 9 квт... тоесть суммарно 18квт...объёи системы до 40 литров ,и это вместе с котлом...как я понимаю при таком малом объёме трёхходовой необязателен...?
ключевое слово "возможно"... пока подумаю в принципе я так и думал...
