272 -
Усі публікації користувача Yuri_Ivanchenko
Заменил. Поставил вставку, "на всякий случай", к тому же шланг прямо на кран крутить не очень хотелось, т.к. плоскость примыкания крана к прокладке очень узкая - большой риск порезать прокладку и запихнуть её остатки внутрь крана во время закручивания. На выставке плоскость побольше. Фото добавил в альбом, ссылка на который в первом посте
Так кислородный ругают в статьях интернетных - мама не горюй. Он крепкий конечно, но тут же ж не то давление, тут не крепкий нужен, а долговечный, на сколько я понимаю... Любая резина рано или поздно теряет свойства... Я всё жду - когда 100500 подводок к умывальникам, унитазам и биде в доме начнут течь... Видимо только относительно низкое давление в водопроводе их и спасает... В городе на нижних этажах 6-7 атмосфер и даже больше - от там рулетка...
Я тоже пару картинок с дырками в гофре этой расчудесной видел. Странно всё это. С одной стороны - пишут что эти сильфонные шланги самые надёжные, с другой стороны - дырки в них появляются. Диэлектрический переходник - да, но это если магистраль железная или дом многоквартирный (там вообще что угодно может быть), но у меня врезка полиэтилен в полиэтилен, 5 метров железа из земли до счётчика и по фасаду до входа на кухню... Теперь даже как-то растерялся что ставить - резину в оплётке или сильфонный шланг в полимере... Можно конечно втулить муфту диэлектрическую, но что-то мне кажется, что толку от этого в моём случае не будет, зато дополнительное соединение появится...
Пока искал информацию по теме, наткнулся на тему диэлектрических вставок/муфт. Неожиданно понял для себя, что никогда с подобным не сталкивался, хотя казалось что "в теме", как минимум по электротехнике. У меня дом 2008-го года, проект и подключение вроде не совсем лабухи делали, но никаких диэлектрических муфт не наблюдаю. Котёл напольный, подключён к металлической трубе (через кран) жёсткой медной паянной трубой. Газовая плита подключена как на фото выше (её мужики что кухню собирали подключали, тут конечно могут быть вопросы). Но по улице идёт полиэтилен и, на сколько я понимаю, блуждающие токи не должны до меня доходить. Котёл и плита заземлены, в доме контур заземления по всем правилам, с замером сопротивления и т.п. Логика говорит, что диэлектрическая вставка в данном случае не обязательна, но сомнения остаются... Как правильно в такой ситуации?
Здравствуйте! Озадачивался вопросом замены гибкого шланга подключения газовой плиты. На фото существующее решение которому уже 12 лет. Полагаю гибкий шланг неплохо бы заменить. Вопрос - какой шланг лучше выбрать? Вычитал что лучшие варианты это нержавейка (выглядит как гофрированная труба, гнется неохотно, большим радиусом), хорошо бы получить совет - на какие бренды смотреть, то что в Эпицентре норм (там есть такие "гофрированные" в жёлтом пластике сверху? Правильно ли я понимаю, что хорошо бы купить шланг с коленом на 90, чтобы от крана сразу повернуть вверх, пройти под "потолком" и сразу к плите. У плиты есть свой уголок (на гайке), он сейчас повернут вниз, его можно чуть развернуть (под 45 градусов), чтобы шланг гибкий меньше гнуть. Фото здесь: photos.app.goo.gl/K7PTvQ2WC7DKTdoJA
Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Yuri_Ivanchenko відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Относительно БИ-120 вопрос. Сколько времени стяжке давать выстояться перед нанесением? Стяжка тонка 0.5-2 см, с фиброй и адиумом, приклеена к черновой на АдифлексБ. -
79 грн за 25 кг, космос получается... Это если пару квадратов залить только имеет смысл... Ну или в городе в квартире, куда бетономешалку проблематично привезти...
Добрый день! На просторах интернета встречаются готовые пескобетонные смеси, даже с фиброй и пластификаторами. Есть какой-то опыт в киевском регионе по этому поводу? Ясно что оно дороже. Но с другой стороны... Сейчас цемент покупаешь, а какой он - лотерея. Да и если нужно разово раствора готового порядка 500 литров, то покупка отдельно песка, цемента, фибры и пластификтора может оказаться никак не дешевле... Плюс, я так понимаю, что пескобетон можно в ведре миксером, или нет? Может быть слишком жидкий раствор получится если в ведре... На видео Мастерка раствор такой, что в ведре кажись не сделаешь... Например вот www.vashdom.ru/browse2187326-peskobeton-m-300-s-fibrovoloknom-besto-50.htm Добавлено через 11 минут В тему, у меня вопросец по расчёту кол-ва песка и цемента для стяжки. Дано 36 квадратов, уровень не более 2 см, в среднем берём 1.5. Получается 540 литров стяжки. Цемент:песок=1:4 Получается 108 литров цемента, 432 литра песка. Очень разным может быть удельный вес цемента... Как правильно перевести литры песка и цемента в килограммы? Цемент обычный, в мешках по 25 кило, песок в мешках по 50 кг. Можно сразу в мешки переводить) Я пробовал умножить цемет на 1.3, песок на 1.6. Получилось 6.5 мешков цемента и 14 мешков песка. Реалистично на 36 квадратов 1.5-2 см толщиной?
Вид конечно "на любителя" )) Можно наверное как-то формовать (фактуру придавать) минимально финишный слой? -
Для начала возьму лазер - "пробью" уровень, будет яснее - что и куда... Я не очень помню был ли уклон в существующей стяжке... по идее должен был быть, но... Посмотрел ваше видео, про фибру, про Адинол (если не путаю название)... Возможно действительно не так страшен чёрт - и выберу вариант с БИ-120... -
Давайте снимем напряжение - я ни в коем случае не хочу (и не в праве) предъявлять претензии или в чём-то упрекать... Давайте спишем это на побочные эффекты от офлайн-общения - мы не совсем правильно друг друга поняли... Рассказывая о двух вариантах стяжки в гараж, Вы не сказали такого простого момента (о котором сказал Мастерок), что если залить просто 1 см цемента, то "очень скоро" он разрушится, хоть с БИ-120, хоть без него (без него наверное быстрее, но речь не об этом)... Как я понимаю, это из-за того, что 1 см это очень мало для "обычного цемента"... Для Вас сей факт видимо очевиден, а для меня - не совсем, мягко говоря... И я подумал, что Вы мне пытаетесь продать крутую стяжку которая для меня будет (по моему мнению но тот момент) неоправданно дорогая... Я ответил как ответил, на что Вы, похоже подумали, что я намекаю на вашу некомпетентность) Итак, давайте с чистого листа. На данный момент я для себя понял такое: 1. Стяжка толщиной 1-2 см без применения дорогостоящих материалов не получится, потому что отвалится очень быстро. Это так? 2. Без стяжки делать БИ-120 мне никак нельзя - нужен уклон. Значит либо плитка, либо стяжка + БИ120. 3. Если я сделаю стяжку в гараже по одному из предложенных Вами методов + покрою её БИ-120, в сумме это получится скоре всего дороже чем самый простой ГРЕС + клей + затирка. Грес в эпицентре видел на днях самый дешёвый по 66 грн/кв.м., клей пусть 70 грн, пусть на 4-5 кв.м. его хватит, плюс затирка. В итоге по материалам порядка 100 грн кв.м. плюс работа. Одно ведро БИ120 стоит порядка 150-160 евро, что порядка 4500-5000 грн... Работа тут дешевле чем в плитке, разумеется.. Но! Если сюда добавить стяжку, то результат в пользу плитки получается... В таких условиях я склоняюсь к плитке... Разве что - может на этапе укладки или после него, можно использовать какие-то из современных технологичных материалов из вашего ассортимента. В клей чего добавить или плитку чем покрыть, что это даст и во что обойдётся? Ну и надо ли? - в гараже тепло, сухо, минимум воды... Делать там покрытие очень сильно промышленное я смысла не вижу... Мда... Опять таки, с учётом того, что под этим всем нужно сделать тонкую стяжку (которая, как мы уже выяснили, не совсем банальная процедура), получается, что плитка таки дешевле... Итого, как я себе понимаю на данный момент, использование полимерных технологий оправдано на улице... Внутри помещения тоже, но только если стяжка изначально сделана в уровень... сделана под полимер... ну или если свойств плитки из серии "износо-,водо-,хим-, морозо-" недостаточно в конкретном случае, тогда можно пойти на расходы на "ещё одну стяжку"... ЗЫ: Кстати, по поводу микроцемента, для реконструкции террасы (я писал выше) он как? Что там "по деньгам"? -
Э... Ого... Я аж растерялся... Я ж про БИ-120 спрашивал... Это вот всё, это под БИ-120 нужно? Я думал, что БИ-120 можно покрасить обычную стяжку... Вы пишите про Адипласт, Фибру, "износо-,водо-,хим-, морозо-". Обычную стяжку, без навороченных компонентов нельзя разве? Как-то очень модно оно получается, оно нужно вообще? Я рассуждал в контексте альтернативы Гресу (по 66 грн за квадрат + клей обычный + работа)... износо-,водо-,хим- и морозо... Добавлено через 3 минуты Микроцемент не нравится, что с камушками и хлопьями? ) Добавлено через 1 минуту Не совсем понял по пунктуации... Ну и как бы вопросов у меня больше было.. Добавлено через 3 минуты В итоге, Вы, видимо, действительно заняты или я чего-то не понимаю... Похоже на пресс-конференцию Порошенко - ему вопрос задают про одно, а он отвечает про другое... - тематика вроде та же, но... -
Добрый день! Наконец-то вопросы к вам переходят в практическую плоскость! ) Один из вопросов пока что отложен (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147435), хотя конструкция продолжает разрушаться... Думаю для его решения нужно будет таки доехать к вам в офис и обсудить всё. Пока же конкретный вопрос про пол гаража и предбанника с баней. Гараж отапливаемый, 35-40 квадратов. Стяжка есть, качество оной "под плитку" - не идеальная в плане геометрии и качества. Стяжке 8 лет. Гараж эксплуатируется по назначению. Изначально планировался слив, есть трап по центру, вывод на улицу... Но... жизнь внесла свои коррективы, - в дачном кооперативе дороги нормальной так и нет, т.о. я регулярно на колёсах привожу песок, за 3-4 месяца его собирается порядка пол-ведра-ведро... Поэтому идея мыть пол из шланга без предварительной уборки песка бессмысленна... Смывать пол ведра песка в слив - тоже добром не закончится, т.к. от трапа идёт 50-ка труба с уклоном "под воду", а не под воду с песком... На практике, обычно я беру лопату для снега, сгребаю грубо песок к выходу, дальше метлой... То что остаётся - керхером вымываю на улицу... Перед гаражом плиты уложены, крупные кучи песка собираю лопатой и вывожу, а мелочь смываю в межплитные швы, которые, в свою очередь, раз в несколько лет чищу и засыпаю чистый щебень... Вариант уже рабочий, но стяжка всёравно пылит, сколько не подметай... Да и вид так себе... Надо окультурить... Я так себе мыслю - замуровать слив, сделать стяжку с уклоном к воротам, чтобы пол таки можно было мыть, сгонять воду на улицу - там можно... Стяжку покрыть БИ-120 серым, я так понимаю ведра 20 кг должно хватить с хорошим запасом... 165 евро или около того, так? Вопрос технологический - как лучше сделать стяжку под БИ-120? Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) Итого: 1. Чем лучше и оптимальнее? Маяки и раствор с клеем, наливной (но как тогда уклон сделать)? Толщина стяжки порядка 1 см будет (планировалась плитка), иначе не "впишусь" под ворота... 2. На стенах штукатурка, хочу под покраску подготовить и покрасить. Пол лучше ж после этого делать или до стен?? По полу в бане и предбаннике вопрос похож. Помещения отапливаемые, есть стяжка "под плитку". Но тоже сомневаюсь в плитке - в душевой планируется слив в полу, без поддона, там же ведро-"водопад", бортик чтобы вода волной не уходила... Подумал что вместо плитки, всё это можно было бы реализовать из бетона и сделать "под камешки", "хлопья" или какие там варианты у вас... Итого: 3. Из чего лепить стяжку и бортики (раствор, раствор+клей, чистый клей, наливной)? 4. Какой порядок цены на кв.м. "ваших" материалов? - тут же я так понимаю и нужны грунтовка, и цветное покрытие и прозрачное (чтобы песочек или что другое зафиксировать). -
При таких ценах люди из подвала будут подкоп делать до полипропилена идущего к счётчику и врезаться в него... как пить дать))))))))))) Сложно правда будет объяснить - каким это образом дом в, скажем, 400 квадратов вписывается в 150 кубов.... но то уже такое...
В самом начале эксплуатации было 5 тыщ с лишним... потом дом доутеплялся, досыхал... 13-14 годы существенной разницы не было 4500 (+-300) кубов
Очень интересно теперь наблюдать за последствиями... - для рынка недвижимости - для рынка альтернативных способов отопления - для рынка энергосбережения - для (особенно) политической ситуации ЗЫ: 315 кв.м. = около 4500 куб.м./год
На магистрали фитинги irritec, труба питьевая, не техничка. Я вообще слабо представляю утечки на полиэтилене... по крайней мере клапана имхо более вероятны... сегодня еще раз проверял, травит с 4-х Атм до нуля не час, больше, часа 2-3... это с закрытым краном - полностью без воздуха система... А что значит нареканий не было? Я бы и сам микро-утечку не заметил бы если в насосе гидроаккумулятор был больше (grundfos mq - там до литра объема всего). Клапана открывал - вроде бы все хорошо с ними... Магистраль закопана, откапывать из-за нескольких миллилитров в час пока не готов... может таки клапана? ЗЫ: как в том анеке про бороду «на одеяло или под одеяло»... зачем я тот манометр купил.... хотел посмотреть сколько насос давит при расходе по зонам... не покупал бы - спал спокойно....
А насколько герметичны эм клапаны для полива? Имеем: насос, кран шаровый, манометр, фильтр, магистраль, 3 клапана hunter PGV101. Насос качает 4 атм, выключается, закрываем кран, через час давление падает до нуля... все резьбовые соединения вроде как сухие (на сколько можно об этом судить на собранной и закопаной в землю системе). Соленоиды завернуты до упора.. Понять - пропускают ли клапана сложно, т.к. магистраль небольшая, и продление до нуля это всего 15-20 мл воды... но где-то ж оно сочится...
Да это понятно... на балконе (над террасой) точно такая же плитка, тот же клей, та же затирка, тот же исполнитель, та же дата - хоть бы что, стоит! Перед тем как класть плитку на террасу и ступени основание зиму простояло... может быть этот самомесный бетон набрал в верхний слой гадости какой и стал вообще непригодным? от того и отклеился клей от него? может его надо было, как минимум, шлифануть, а не просто грунтовкой обычной покрыть... Что теперь говорить...(( Но надо таки продумать.... а то где гарантия что декоративный бетон самой высокой марки не отклеится от основания, как скорлупа грецкого ореха... Може ваще террасу раздолбать нафиг и сделать навесной, заодно мосты холода уберутся в подполье дома... но это ж сколько работы, да и камин на ней стоит...
А ещё... мы тут можем сколько угодно теоретизировать, но вся эта теория может разбиться в пух и прах при отсутствии должного технадзора и ответственности... То что случилось с моей террасой было сюрпризом для меня, потому как работники те что делали никуда не девались, но их компетенция в плане теории очень ограничена... это и сыграло со мной злую шутку... наверное это почти классический пример, когда "лучше б я переплатил нормальному прорарбу"... не факт конечно.... В общем, в моём случае думаю надо искать решение под ключ... Добавлено через 1 минуту В смысле состояние? В том месте где плитка отвалилась (нижняя плитка - примыкание ступени к отмостке) - ну бетон себе... самомесный, пористый... достаточно хрупкий... инструментально я его никак не оценю... Что дальше?
Пожалуй соглашусь - снизу дело пошло... Как быть? Всё с нуля перестраивать? ))))
Я правильно понял, что вы рассматриваете процесс заливки нового финишного слоя бетона после демонтажа плитки как опциональный? Я чесгря слабо себе это представляю... Ну верхний слой имхо надо лить, ибо если снять плитку - уровень станет ниже - станет вопрос с примыканием к дверям (сейчас это небольшой уклон плиткой), к фасаду (сейчас это плинтус из этой же плитки наклеенный на фасад)... Да и геометрия ступеней под плиткой далека от идеала... Кроме того, как отпечатать фактуру без заливки?
Это декоративный бетон? Видел такое... Но на моей площади наверное придётся термокомпенсационные швы делать? Такое можно на старое основание (после демонтажа плитки разумеется) делать?
