tomtit
    471
1 підписник
Про tomtit
  • День народження 11.10.87
tomtit's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
173
  1. В смысле, если кормить рыбой, то у помёта появляется запах (от мяса нет) Это замороженные суточные петушки, их продают с птицефабрик, которые выращивают курочек-несушек. Так или иначе петушки будут убиты, и от того, съест мой аист их, или нет, для них ничего не поменяется.. Живых я бы не смогла скормить даже лягушек, не то что цыплят.
  2. У нас он в квартире зимует. От рыбы запах появляется, редко даём. Он привередливый, что попало не ест. В основном, суточными цыплятами кормим. Лягушек хотелось просто как деликатес
  3. tomtit
    Посміхніться:)
    Вуди уже не тот...
  4. Уважаемые рыбаки, подскажите пожалуйста, лягушек сейчас достать уже не реально? Закрылись где-то на дне до весны?
  5. У нас в квартире зимует аист. Так получилось, повредил крыло, не улетел, приютили до весны. У него отдельное помещение, застилаем плёнкой, но он в ней клювом делает дырки. Какой-нибудь старый линолеум был бы спасением. Плюс убирать его было бы удобнее в разы, т.к. плёнка растягивается и ёрзает под шваброй. Приму в дар или недорого куплю. Помещение 2,64*3,10, можно из 2-3 кусков
  6. всем спасибо уже всё работает на самом деле вопрос выеденного яйца не стоил, а казалось, что там что-то сложное
  7. Да, может и так. А при опускании провода в воду не должно выбивать? Наверное, простых вещей не понимаю.. но ведь вода такой же проводник, как и человек, почему такая проверка не подходит?
  8. Такой вот вопрос, о его сверхтупости догадываюсь, но я честно искала и не нашла. Сетевую и телефонную розетку в квартире подключила, на интернет экранированный 8-жильный кабель, на телефон 4 жилы. Но этот 4-жильный проведён только в квартире, за пределами квартиры он заканчивается, и там надо его соединить с ещё советской 2-жильной лапшой. Как это делается? Как выглядят эти переходники (соединители)? Обжать конец витой пары собачкой - нечем, нет инструмента, без собачек можно обойтись?
  9. не достаточно мне кнопки тест.. дело в том, что меня недавно прилично укусило током (сама виновата, прислонилась к неизолированному проводу), а диф не сработал. Есть подозрение, что они очень плохие (достались недорого), и если так, то надо менять.
  10. Как проверить дифавтомат на срабатывание при утечке тока? По кнопке "тест" выбивает, но при опускании фазного провода в большой резервуар с водой ничего не происходит. Вся вода под напряжением, индикатор светится, как новогодняя ёлка. Или и не должно срабатывать?
  11. нет, стена уже готова, фартук будет выступающий когда сначала не можешь определиться с размером фартука, а потом ещё и с самой плиткой и её толщиной, то так было проще сделать плитка 10*10 см, 8 мм гребёнки уже как-то многовато уголок другой куплю, лучше взять 7 или 8 мм? а внутренний (на угол стен) наверное вообще сдам, без него вроде симпатичнее
  12. А насколько больше самой плитки должен быть уголок для неё? Это фартук, не поворот, просто примыкание к стене. Я, наверное, психанула, что купила уголок 9 мм для плитки 6 мм? Подумала, что зуб шпателя 6 мм, значит слой клея будет 3 мм, значит уголок надо 6+3=9.. Не так?
