Dotosha
67 -
Dotosha's Achievements
3
Выбор насосной станции, колодец
Dotosha опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Вообщем, мама озадачила выбором и покупкой насосной станции. Начальные данные - глубина колодца (от дна до уровня земли) 4,5м. Расстояние до дома 13-14 метров. Смущает большое расстояние от колодца к дому- потянет ли станция с ее "всасыванием" 8-9 метров? Насколько на практике работает утверждение 1м по вертикали = 10 м по горизонтали? И на какие марки сейчас стоит обратить внимание(прайс около 3т.грн)? Заранее спасибо. -
Уже от нескольких людей, слышал историю о том что после первой откачки ямы, она начинает наполнятся значительно быстрей. Мол это связанно с "обсыханием" жира на стенках после откачки. И как следствие ухудшением дренажа. Кто что думает по поводу этой байки?
Доброе утро.Насколько эффективна будет работа биоклина?Ведь у меня не раздельный прием стоков и в яму течет и с мойки и стиралки .Где то читал что при больих обьемах ямы (более 3 м2) возможна работа бактерий даже при сливах из стиралки. Была мысль герметично закрывать крышку, но думаю запах будет проходить через землю. Насчет фановый трубы.Я так понимаю если фановую трубу встроить в систему канализации то запах из ямы будет высасываться через ее?
Вообщем дело такое.Есть выгребная яма 3,5-4 куба, разделения стоков нет.Появился запах возле ямы, сейчас не сильно пахнет но боюсь что как потеплеет будет атас.Варианты разделить стоки, технически невозможны.Как убрать запах?Может есть препараты работающие в выгребных ямах с стоками из стиралок и т.д.?А то мне подсказывают уже хлорки туда сыпануть или машинного масла (ну типа будет масляная пленка и запах не будет пускать).
Спасибо большое Я еще пересчитал получается что расход должен быть от 0.7- до 0.83 м3 в час.Сейчас он жрет 0.7 м3 а значит есть куда улучшать- дом то не утеплен до конца Правда есть еще одна "проблема" с котлом.после того как тухнет горелка и перестает работать вытяжной вентилятор секунды через 3-4 выскакивает ошибка Е03 (Сработал предохранительный термостат датчик тяги/ прессостат – датчик тяги),ошибка помигает секунды 2-3 и пропадает и котел работает дальше в штатном режиме-не перезапускать не сбрасывать ошибку не надо. Позвонил сервисантам они че то помямлили про конденсат типа откройте котел там какая то трубка или пластиковую крышку вверху снимите пусть конденсат выйдет ... короче ехать и че то самим делать они желанием не горят.А плановый осмотр у меня осенью.Вот и думаю опасно это аль нет,котел вроде как работает но и автоматика зря ошибку выбивать то не должна
Есть вот что в настройках котла: F11 Время ожидания горелки между двумя включениями время можно задать от 01-10 мин.Заводское значение 03 мин
Получается что уменьшить потребление газа,в моем случае, можно добиться тремя вариантами: -утепление дома -уменьшения температуры обогрева дома -уменьшение кол-ва включений выключений горелки Есть ли какие то усреднение данные расхода газа в зависимости от площади или типа котла?Ну просто что бы знать насколько мой расход отличается от среднего значения. Плохо ли для котла то что я оставил только теплые полы а батареи все отключил? Как сделать что бы котел реже включался?
Получается то что котел за шесть минут постоянной работы съест газа меньше чем за 3 минуты+ одно включение горелки? Ну эт пока я не пользуюсь газовой плитой и ГВС....Вообще есть ощущения что когда начну жить,доделаю откосы плюс дополнительно утеплю наружные стены ( под гипсокартон укладываю минвату) расход упадет и мне удастся влезть в 2.500 кубов в сезон Рукой щупаю а он теплый понятно что определение "дом теплый" из области тактильных ощущений,никаких научных изысканий по теплопотерям я не производил.Но при любых морозах без отопления в этом доме вода не замерзала.Плюс стены "многослойные" с воздушными прослойками. Вообщем "насиловать" котел играючись с настройками мощности нет смысла?То что котел по мощности превосходит ту квадратуру которую он обогревает перерасхода не дает? Заранее спасибо!
По времени котел работает где то так 3 минуты греет 3 мин стоит.Но эти 3 минуты забиты у него в мозгу в пункте "время простоя горелки между включениями" ну если я не ошибаюсь.Ждем-с сервисантов,может я таки напрасно его мучаю уменьшением мощности
я оговорился это деревянные бруса по форме напоминаюшие шпалы.Но точно не ж.д шпалы )
Вообщем возникли вопросы по котлу если кто поможет -мерси Немножко вводных характеристик: Площадь дома 73 кв.м. Стены кирпич-шпалы-глина Окна металопластик в 3 стекла напыление и т.д. Теплые полы в 2 комнатах,кухня,ванна -38 кв.м Дом теплый но немножко поддувает от окон (не сделаны внутренние откосы),ну и на входе в дом только одна металлическая утепленная дверь. Котел при температуре с-мы отопления 40-45 градусов жрет от 12-14 кубов газа,50-60 градусов 16 кубов как минимум. Такое потребление особо не радовало т.к не пользовался ни плитой ни ГВС (в доме пока внутренние работы и мы не живем).Покупка термостата снижение потребления не принесла.И тогда я просто закрутил все батареи оставив в работе только теплые полы.,потребление упало до 6-7 кубов но в доме стало 5-8 градусов.Ребята которые мне все монтировали сказали что пока в доме жить не начну потребление не упадет и типа для нежилого дома потребление в пределах нормы.Позавчера был в конторе которая занимается гарантийным обслуживанием котла и там "спец." посоветовал уменьшить мощность котла (типа на вашу квадратуру 24 квт много и из-за этого что он очень мощный идет перерасход газа).Вобщем взяв инструкцию уменьшил программно мощность,в пункте F08, с 100% до 50% -расход тот же дальнейшее уменьшение до 30 % рез-т тот же. С тревогой жду осени когда будем уже жить и пользоваться плитой и ГВС. Кто что может посоветовать по существу?Может я не то перенастраивал в котле?
Планирую купить шуроповерт на рынке.Смущает то что все шуроповерты у продавца находятся на открытом воздухе,а сейчас как бы не лето.Вот и боюсь купить шурик с перемороженой NiCd акб.Справедливы ли мои опасения иль нет?И может кто тогда предложит хороший интернет магазин что бы недорого и без кидалова.Вообще интересует моделька Интерскол 14.4 Эр\ф.Заранее спасибо
Ага тогда еще вопрос.Есть ли смысл приклеивать ГК если его можно нормально,прочно закрепить саморезами?Сетна отличная-сверху плотная монолитная глина а под ней деревянные шпалы.Короче вкрутил для интереса 50 мм шуруп -еле выдернул плокогубцами
Ну по идее и перфликс тоже клеится к бумажной основе ГК (не думаю что он проникает во внутрь листа).И так же будет отдираться бумага от гипса а лепешка останется на стене Кстати,кто подскажет приблизительный расход клея?Сколько кв.м. можно приклеит один мешком?
Кстати кто клеил ГК на монтажную пену+саморезы?Просто есть летняя кухня с самманными стенами и ящик бесплатной пены,вот и думаю будет держать аль нет и боюсь что пена расширяясь поломает ГК
