jeen
    28
Усі публікації користувача jeen
  1. Скважина досталась от предыдущего хозяина, приямка не было, просто труба торчала из земли. Начал копать приямок, на грубине 1.5 м вокруг трубы обнаружились куски рубероида. Под рубероидом - пустота вокруг трубы. Труба ходит свободно, судя по звуку осыпающегося песка - пустота идет глубоко. Что с этим теперь делать? Забивать глиной? Залить раствором?
  2. Для пучения нужны два условия - мороз и вода. Если от стен вода отводится и там сухо - то и пучения не должно быть. Подсоса снизу нет потому что щебень - это капиллярный разрыв. Свесы крыши побольше, уклон от дома - это может быть причина что все работает
  3. Пересмотрел пару десятков реализаций (клад информации на самом деле, всем рекомендую, очень познавательно) Только в одном случае не было колонн Добавлено через 2 минуты Интересное предположение. Но тогда колонны должны были бы идти вдоль оконных проемов (от диагональных трещин)
  4. Смотрю как строят в Польше по проекту Z7. Железобетонные колонны есть почти в каждой реализации. Несущим каркасом их считать вряд ли можно - сечение маловато, да и посередине стены как-то не ждешь колонну - при отсутствии в углу. Зачем они заливают эти колонны? Как вообще будут работать два материала (газоблок и монолит) в углах, при колонне посередине? Тут же блок получается не заполнитель, а несущий элемент, и балка будет изгибаться?
  5. jeen
    Посміхніться:)
    Рушник вишиваний
  6. С2.5 = 2.5 МПа с вероятностью 95%, если смотреть по ДБН В.2.6-98:2009 Из общих соображений (поправьте если не так): С2.5 означает что из 100 блоков будет не менее 95 с прочностью 2.5 МПа А если средняя прочность 2.5 МПа - то может быть 50 блоков прочностью 3.0, а 50 - 2.0 А если минимальная 2.5 МПа - то все 100 блоков - 2.5 МПа, то есть лучше чем C2,5
  7. Ну так давайте посмотрим табличку И что мы видим? Среднюю прочность 3,21 для В2,5. А что заявляет Аэрок? Минимальную гарантированную. Не среднюю. Минимальную Так это и есть класс бетона
  8. А что это на сайте Аэрока для D300 за "Мінімально гарантована міцність - 2,5 МПа" Тут Это же даже лучше чем С2,5 с 95% гарантией. Что-то здесь не так
  9. Да, увидел эти 69 тем, спасибо. Сбило то что по Z273, к примеру, прекрасно ищет из поля "ключевые слова" - именно как полнотекстовый поиск
  10. Всем привет! Хочу почитать темы по строительтву Z7 форумчанами. Ключевое слово "Z7" слишком короткое, не ищет. Тему Татьяны5 видел, интересуют более "самостройные" варианты Кто-то может подсказать - как искать? Или подскажет конкретные ветки?
  11. Менял через приват24 - на Нафтогаз, ссылка в сообщении выше. Все ооочень просто, надо иметь платежку - вбить цифры с бокового шва, там где перфорация конверта. Через несколько дней пришло письмо с подтверждением, Оплат пока не было Добавлено через 4 минуты Вот таблица по ценам поставщиков: index.minfin.com.ua/tariff/gas/
  12. Здравствуйте! Нужен цемент для кладки камня, около тонны. Есть вариант взять каменец-подольский, но непонятно, насколько он хорош. Наслушался о цементе пополам со шлаком... Сейчас беру в Анжио, вроде неплохой, но дороговато. Есть проверенные варианты нормального цемента по адекватной цене в районе Белогородки?
  13. Нужен грунт (песок, глина) на подсыпку в Бобрицу, Киево-Святошинский р-н, 50-60 тонн
  14. Специально для женщин, с красивыми фото интерьеров здесь. В частности, там ясно говорится, что такое IP20. Не сочтите занудством, но это не мелочи, которые можно делать на свой вкус.
  15. Если честно, то немного страшно на это смотреть (не с точки зрения эстетики, конечно). Влажное помещение, мокрые ноги\руки и совсем близко - низко расположенная розетка без шторки... Бррр... Хотя шторка, конечно, не совсем показатель. Уважаемая Олица, искренне надеюсь, что у Вас грамотная схема электропроводки и есть все необходимые защитные элементы. Не воспринимайте это как критику, но видя такой наглядный пример (несомненно, замечательный с точки зрения дизайна и, возможно, удобства пользования) , кто-то захочет его повторить, не понимая всех сложностей такой установки розеток. А Вы скромничаете подтвердить IP54.
  16. Есть толковая страничка по расчету систем капельного полива. С картинками и схемами. Можете сами все просчитать и прикинуть.
  17. Трава не беда, беда ее количество (чаще всего). Учтите, что скоро все будет осеменяться (если уже не начало). Так что пока не определились с остальным - как минимум стоит скосить, в следующем году будет проще. Здесь есть темы по "окультуриванию" целины, почитайте. Ключевое слово - клевер
  18. А сколько розеток на каждую стену кажется разумным (с учетом накопившегося опыта)?
  19. Есть скидка в Альцесте (инструмент и садовый инвентарь), около 5%, и маленькая скидка - в MOYO (электроника, 2%)
  20. Для ТС конечно поздно, но все же... Флора, купленная в эпицентре (15 и 18W), дает заметный эффект как на рассаде, так и на взрослых растениях. На подоконнике с подсветкой выращены помидоры, петрушка, базилик и трава для кошек (хотя эта прёт и без подсветки). Эффект заметен как по росту, так и по цвету листьев.
