tigroff
11 -
Усі публікації користувача tigroff
Извините народ, но вы гоните по поводу уклона трубы к котлу. Будет сливаться в котел весь конденсат и чо? Он там нужен? Не знаю как у виссмана в инструкции - у всех остальных уклон наружу 3-5 градусов. Этой зимой столкнулся с аналогичной ситуацией с коаксиальным дымоходом при температуре за бортом от -20. За полдня во внешней трубе образовывалась шуба из инея - перекрывало ее полностью, котел уходил в ошибку - воздуха не хватало. Иней из-за засасывания отводимых газов - там полно водяного пара. Проблему решил как на фото - итого - сосулек нет, инея тоже. А утеплять коаксиал бесполезно - когда-то наступит температура его промораживания...
Посоветовать что-то не смогу, поругать могу. Купил комплект GSM Saturm от Биопроминь. Практически сразу перестала работать, изначально была плохо закреплена плата в корпусе - уехала по гарантии, обрыв кварца. Починили правда забесплатно. Сейчас включена в тестовом режиме. Не нравится. Периодически после пропадания света горит сетевой предохранитель, хотя у меня установлен общий стабилизатор. Оповещений мало. При разрядке аккумулятора страшненько трещит внутренней релюхой и смс о разряде не присылает. Мое мнение - отстой. Никому не советую.
Переделка отопления, прошу помощи.
tigroff відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Перекрытие на чердаке однозначно будет утепляться (как оказалось - там еще и щели между плитами не заделаны). Высота подвала не позволяет подклеить пенопласт, но еще буду думать. Воздушная прослойка под вопросом, я еще не знаю есть ли она вообще А для ТП поднимать некуда, буду на 100 мм бить штробы или снимать покрытие. -
Ориентировочно выбрал котел - Hermann Supermaster Inox 24SE или Immergas Zeus 24 turbo. Сервис по херману от водной техники, обещали круглопраздничный, детали все в наличии. По имергазу тоже есть, но вроде как похуже с запчастями. Енергонезависимый РОСС пока не хочу, попробую на современной технике. Буду еще думать. -
Не-не, я совершенно без сарказма и ни в коей мере не хотел никого обидеть. Приношу свои извинения, если нечаянно Вас обидел. Имел ввиду, что 100% надежной системы все равно не построить, кто с чем работал, видел и т.п., тот к тому в итоге и приходит. У каждой системы и плюсы и минусы и не угадаешь где стрельнет. Потому и приоритет выбора СО или максимально надежной или максимально ремонтнопригодной. И моя позиция как заказчика и фактически дилетанта в данном вопросе тоже проста: инструментарий исполнителя может быть любым, мне важен результат. И критика любой системы принимается. -
Мне все равно кто с чем работает. Я прихожу к выводу, что всяк кулик свое болото хвалит. Вариант, предложенный мне местными импонирует тем, что в случае чего я сам смогу подкрутить/поменять. Да и по монтажу особого ума не надо. Пока остановлюсь на нем. Произвел по данной схеме расчет в Honewell OC... Избыток давления по веткам не страшен? Все равно оно потом вентилями отрегулируется. -
Мне тут местные отопители в один голос рекомендую тянуть металопластиком отдельные ветки к каждому радиатору и подключением на гребенку. И теплый пол тоже этой же трубой... Причем по ихней логике под полом фитингов не будет, да и по количеству фитингов раза в три меньше. Обосновывают еще и тем, что расход газа ниже, чем в том случае, что я нарисовал. -
Примерно так и планируется. -
Утепление само собой. Нынешняя система не обеспечивает оптимального прогрева, очень инерционна, предыдущая хозяйка мерзла зимой, комнаты прогреваются неравномерно, по северной стене обнаружено подпревание шкафа, радиаторы страшненькие и их явно мало, потолки над трубами подачи черные, вобщем сплошные минуса. Хотя если зайти с другой стороны - электронезависимая система... А подложить под трубы утеплитель, чтобы грело только вверх/стороны? Ведь теплый пол потом все равно заливается стяжкой. А переключение бойлер\радиаторы чем городить? -
tigroff опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день уважаемые гуру! Помогите новичку, не дайте замерзнуть будущей зимой Прошу совета, т.к. чтение форума ясности не добавили, только внесли сумятицу в нестройные ряды мыслей. Итак, недавно был приобретен дом (см. картинку) со старым отоплением. Котел АОГВ-7,5 бездымоходный двухконтурный, радиаторы чугунные а-ля ссср, система изначально гравитационная, мультилучевая (я правильно назвал?), врезан циркуляционный насос. Радиаторы по 7 ребер каждый под каждым окном кроме входной веранды (1-4), там отопления нет. Практика показала что котла явно мало, прихожка (1-7) на 3-4 градуса всегда ниже. Стены из силикатного кирпича, возможно воздушная прослойка и советские пенобетонные блоки (тяжелые). Перекрытия ж\б плиты. Под комнатами 1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8 - неотапливаемый подвал, он же гараж. под 1-7 и 1-4 - "бомбоубежище". Окна - тройной стеклопакет, полы разнодеревянные, утепеленные, в 1-13, 1-14, 1-7, 1-4 - бетонные. Второй этаж спланирован под мансарду, но на данный момент там просто чердак, потолок немного утеплен минералкой. Расчет теплопотерь показал, что котел нужен на 20..24кВт. Кроме того, планируется замена труб и радиаторов + теплый пол (схематически см. на рис.) и утепление потолка минватой. Трубы скорее всего будут прятаться в пол. Теперь вопросы: 1. Какими трубами (если не найду PEX) лучше делать СО? Планирую РР, "подсос" ими кислорода не напрягает. Устаревание? Медь вроде как дорого, да и спецов у нас врядли найдется. 2. Отговорите от двухконтурного котла... Кстати, он должен быть бездымоходным, модель еще не окончательно не выбрал. Хочу с защитами, возможно с погодником, насосом, бачком и т.п. Местная сервисная служба рекомендует РОСС. 3. Можно ли для теплого пола делать штробы в бетоне, т.к. поднять его высота уже не позволяет? 4. Радиаторы будут скорее всего Алтермо, биметалл. 5. Достаточно ли двух веток, или разбивать еще? Диаметры труб какие ставить? Бюджет... Ну скажем 3-4000 у.е.
