Виталий_Ж
520 -
Виталий_Ж's Achievements
Активный участник (5/13)
85
Решил таки переделать печь по типу шахтного котла. Но мне сказали, что шахтные в жилом помещении нельзя, закоптится все. Может все зависит от того, как топить, если умеючи,то не будет копоти?
У мене теж була така ідея років 15 тому. Один спец написав, що при спалюванні сухих дрів у димогазах 24% водяноі пари(після спалювання газа-метана - 20%)От тільки як боротись з дьогтем, і др. гидотою - це питання, є деякі думки, але... Кому це потрібно?
В печке жаротрубный теплообменник длиной 65см. дым проходит по восьми полутора и трём двухдюймовым трубам. При выходе из ТО дымогазы идут вниз сантиметров на 50, омывая трубы обратки и чуточки нагревая их,затем заварачивают налево и попадают в дымоход. Вот почему Вы подумали, что дымогазы из топки идут вниз. На днях постараюсь снять видео. Меня очень волнует скорость и объём дымогазов, поступоющих через открытую дверцу.Уж больно они велики. И практически не зависят от того, включён дымосос или нет. Может, и дырка не поможет.
Выход из топки сверху над дверцей на 20см выше дверцы, дымогазы идут по трубам теплообменника спереди назад 65см длины. Как Вы думаете, если я из топки в дымоход пробью дырку с заслонкой "зима-лето"и в момент открытия дверцы открывать заслонку, это решит проблему?
Из печки на второй этаж идёт нержавейка, обложеная кирпичём, диаметром 16см, чуть более 2 метров высотой. Далее стоит дымосос и дует в верхний колпак, откуда с другого конца колпака снизу через каргу(задвижку)поступает в керамический дымоход, диаметром 16см, высотой примерно 8метров. На днях топил печку примерно сутки. При открытии дверцы дымогазы валят в камнату всё время, невзирая на прогретый дымоход.
сделал заслонку от верха дверки и почти до низу - внизу щель всего саниметов 10. Всё равно в эту щель херячат дымогазы. Иниресно, как ведут себя каминные вставки - у них ведь такая же большая дверка, как и у меня. кто юзал?
РЕБЯТА подскажите Сам сконструировал сложил печь-камин-котел. Камин отапливает теплый пол. По задумке дымогазы должны из топки направляться к жаротрубному теплообменнику. Затем в дымоход. Но дым при открывании дверцы камина выходит в помещение. Установленный в дымоходе дымосос не снимает проблему. Как думаете можно ли без кардинальной переделки камина решить проблему. Печь-Model.pdf
Купил 20-киловатник. Проблема с разморозкой. слишком короткая. Кто может помочь. Подробности в переписке.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Да, действительно перепутал праволево.
Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так?
А может для начала просто поставить циркуляционный насос? Глядишь, и многие проблемы исчезнут.
Обновлю тему. Может Серёжа31 чтото скажет.
Я понимаю, о чём Вы. Никакого люминтия, один старинный чугуний.
А кто воду в системе топкой кипятит? Только нерадивый хозяин, я себя к таким не отношу. Просто Сергей31 писал, что растворённый воздух выходит после нескольких первых обычных протопок.
