LGV
9 -
Усі публікації користувача LGV
Посоветуйте, пожалуйста, вату какую взять? Посмотрел по плотности у нас в основном фасадная продается. А под стяжку попробуй купи ещё. То нет, о пол заказ
Спасибо. Полазил по интернету - мнения, как всегда, разделились. В случае плавающей стяжки кто как хочет, так и делает
Акустическая вата слоем в 5см нормально будет держать стяжку? Читал, что выдерживает нагрузку до 300кг/м2. Но просто первый раз сталкиваюсь. И ещё один вопрос. Нужно звукоизолировать стену от соседей. Планирую делать тоже акустическую вату + гипсокартон в два слоя на каркасе. Так вот в случае такой плавающей стяжки каркас собирать до стяжки ? Ведь нижняя направляющая должна крепится к монолитному основанию. А потом при заливке стяжки от гипсокартонной стены отделать демпфирующей лентой.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором пирога и материалов для стяжки. Имеется дом с ЖБ перекрытиями. Над перекрытием на деревянном каркасе лежала гипсоплита. Зазор между перекрытием и плитой около 5см + сама плита 5см. Сейчас демонтирую плиту, т.к. она была не в лучшем состоянии и перепад по полу был 4см. Какой перепад по плите перекрытия будет еще не знаю. Но точно нужно будет делать пирог стяжки примерно 7-8см. Какие есть варианты, чтобы не нагружать сильно плиту? Сначала думал сделать стяжку с керамзитом. Но не сухим, а смочить его готовой стяжкой и таким слоем засыпать 5см. И потом залить сверху стяжкой примерно 3см. Но сейчас возник вопрос как быть с шумоизоляцией? Или использовать какою-то шумоизоляцию в несколько сантиметров и поверх заливать стяжку с армировкой сеткой? Есть ли сейчас материалы более "быстросохнущие"? Читал, что на силтек 35 через 3-е суток уже можно укладывать другие покрытия. Такой быстроты не жду, но и месяц не хочется ждать. Финишным покрытием будет ламинат. И доп вопрос. В одной из комнат на такой гипсоплите стоит перегородка из ПГП плит (проходная комната отделена от корридора). Как укрепить ее, чтобы не разбирать все перегородку? Возможно под плиту уложить кирпич на раствор, чтобы было больше опоры на перекрытие?
Так же воспользовался услугами Сергея. Спасибо за цены и терпение с моими заморочками с заказами Планирую еще обратиться.
- 42 відповіді
- 1
- автомат; узо; кабель;
- дифавтомат; фурнитура
- (та ще 3)
Доброго времени суток. Покритикуйте щит. - 3к квартира не новострой - одна фаза - в доме газ (электродуховки тоже не будет). - автомат на квартиру в общем щите на 25А - РЕ проводника нет - проводка заменена на ВВГ-НГД 3х1,5 и 3х2,5. В коробках опресовка гильзами Освещение разбил на две группы, чтобы в случае чего в половине квартиры остался свет. Щит будет навесной на 48 мест (посоветуйте заодно и марку/модель щита) И заодно пара вопросов. В УЗО на входе в квартиру, при наличии своих УЗО на всех группах, нет необходимости? Можно на одну линию подключить стиралку и посудомойку? Понятно, что включать одновременно их не будут. Да и не факт, что ПММ сейчас будет. Можно ли под одно УЗО подлючить 3 теплых пола? Мощности ТП примерно 0.3, 0.5 и 0.5кВт. Или под каждый ТП свой УЗО?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйтса, получится ли развести проводку по квартире по потолку при наличии таких балок перкрытия на пути разводки? Или тут вариант только по стенам вести под штукатурку? И как все же завести проводку под освещение на потолок в этом случае? Балки выглядывают на разную величину. На фото одна стена с балкой с двух сторон.
Здравствуйте. Зовут меня Геннадий. Я начинаю своими силами делать ремонт в квартире.
