evg0101
22 -
Усі публікації користувача evg0101
То что я делаю не является активным шумоподавлением. Это маскировка шума, маскировка! мы можем различать колебания (звуик), проходящие через твердые тела, и колебания проходящие через воздух. Скорость выше в твердых телах. Вы скажете мне, как возможно поглощение 20 Гц с длиной волны 20 метров? Возможно только отражение и немного погашение. Я тоже говорю по собственному опыту. Мой сабвуфер позволяет мне спать! Добавлено через 3 минуты + У меня сабвуфер 250 Вт. Я использую только 5% громкости звука. Он полностью заполняет мою комнату, независимо от того, где он стоит.
"активний шумодав ефективний при вузьконаправленій дії і середніх - високих частотах" Не только. Также и для низких частот. послушайте 1:15-1:48 "Давити вібрацію активним способом нереально. Це ІМХО." Это предложение не имеет смысла! Количество вибрации в секунду известно как частота. Частота - это то насколько часто возникают вибрации с течением времени. Единица измерения частоты - герц (Гц) или цикл в секунду. Диапазон человеческого слуха составляет примерно 20 Гц - 20 000 Гц. Вибрация - это звук. Противофаза, активное шумоподавление: 3:10-4:23 1:07-1:45 Через сабвуфер сплю хорошо, практически ничего не слышу. Добавлено через 3 минуты Не рискнул. Хотел 20 Гц. Добавлено через 1 минуту Совершенно не нужен. Добавлено через 3 минуты “Любые два звука при одновременном прослушивании оказывают влияние на восприятие относительной громкости между ними. Более громкий звук снижает восприятие более слабого, вплоть до исчезновения его слышимости. Чем ближе частота маскируемого звука к частоте маскирующего, тем сильнее он будет скрываться. Эффект маскировки не одинаков при смещении маскируемого звука ниже или выше по частоте относительно маскирующего. Низкочастотный звук маскирует высокочастотные. При этом важно отметить, что высокочастотные звуки не могут маскировать низкочастотные.” https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Вот мой сабвуфер m.market.yandex.ua/product--sabvufer-yamaha-ns-sw300/10706043 Последние две ночи я мог спать как нормальный человек. Я просто включаю сабвуфер перед сном примерно на 50 децибел и подаю на сабвуфер монотонный "белый шум", сабвуфер заполняет всю комнату. Дополнительно вставляю в уши ватные мячики (чтобы замаскировать средние частоты). Сабвуфер издает низкие частоты которые отлично маскируют ударный шум.
Не надо. Это временное решение. Хотя сабвуфер классно гасит шумы. Ямаха 20гц, пришлось раскошелиться, но мое здоровье стоит дороже Добавлено через 4 минуты Это не поможет! У меня есть такой. Подходит только для воздушного шума. Добавлено через 1 минуту Надеюсь, вам никогда не придется узнавать, что такое ударный шум.
Спасибо! p.s. Я серьезно отношусь к этому проекту. Удаляю имеющуюся стяжку, и заменяю на новую по спецификации. Эффект веса становится 0. Затем, я мог бы построить больше стен, не так ли (если бы я хотел иметь больше комнат)? Что касается потолка, я могу налить тонкую бетонную смесь, или просто использовать гипсокартон и 10 слоев минеральной ваты (понизу до 2,5 м). Добавлено через 53 секунды Добавлено через 21 минуту Да. Иногда я слышу с двух этажей выше как сосед играет с собакой. Есть крутое приложение для iphone, Vibration Isolator Pro. Можно измерить частоты ударных шумов.
Вы не туда попали! Как раз со сном у меня проблем нет. MaksymS Технически это возможно... Длина волны звука с частотой 20 Гц составляет примерно 20 метров, то есть столько массы огромной массы нужно чтобы ее заблокировать. Длина волны в тысячи Гц составляет всего сантиметры. Добавлено через 7 минут М400 выдерживает нагрузку в 400 кг на кубический сантиметр.
Добавлено через 2 минуты ТС, не занимайтесь глупостями, обратитесь к специалистам. В Киеве есть www.acoustic.ua Конечно, я не буду возводить конструкции, без привлечения инженеров-строителей, без расчетов. Что касается акустики, все они предлагают VibrofixЗвукоизоляционные крепления, AcousticWool Sonet Профессиональная акустическая минеральная вата Tecsound и тд. Они подходят для среднечастотного воздушного звука, но не для того, что мне нужно, и ничего не делают против передачи низкочастотного шума. Пустая трата времени и денег. Моя задача может быть практически невыполнимой. Добавлено через 9 минут Это должны измерить инженеры-строители. Десять тонн - это не так уж и много, когда давление распределяется по большой поверхности. Имейте в виду, я удалю существующую бетонную стяжку (10 см), я мог бы построить еще несколько перегородок (стен из бетонных блоков), если бы мне понадобилось бы больше комнат и т. д.
Внутренние (кирпичные) стены будут опираться на внутренний (верхний) пол, который я буду заливать и поднимать на домкратах (приподнятый пол, как показано выше в видеороликах на YouTube). Эта плита будет действовать как единое целое, и вес от внутренних стен и внутреннего потолка (который будет опираться на внутренние стены без контакта с внешними стенами) будет опираться на этот приподнятый бетонный (верхний) пол. (Когда я упомянул балки, я имел в виду несущие балки, которые есть в здании (без меня). У меня нет отдельных балок.)
Нет, кирпичные стены не будут стоять на плите. Это система Мейсона, пол поднимается на домкратах. Эта система часто используется для размещения тяжелого промышленного оборудования. Иногда для спортзалов. Мне объяснили, что собственная частота внутренней комнаты должна быть вдвое ниже чем внешней конструкции (здания), иначе деньги на ветер. Для этого нужна масса относительно конструкции здания. Стекловолокно и гипсокартон эффективны для средних частот, но не для диапазона 20–100 Гц, где нужен большой вес. oosimvol пусткай старик живет, лишь бы он нас не мешал Добавлено через 3 минуты фоновая музыка к сожалению не помогает при низкой частоте когда есть вибрации.
Здравствуйте, у меня есть вопрос об ударном шуме. Если я построю комнату внутри комнаты на плавающем полу, используя систему пружинного домкрата (Мэйсона), станет ли низкочастотный ударный шум исходящий от соседа наверху в ночное время практически неслышным (при условии, что все сделано правильно)? Я живу в многоэтажке, новостройка, построено из бетона (не панелька) с 20см плитами перекрытия, и меня беспокоит шум, исходящий от перетаскивания мебели по ламинатному полу в ночное время от верхнего соседа (у меня нет доступа к источнику шума). Это наша спальня, где мы спим, прямоугольная комната размером 4 на 4м с потолком 3м. Стены по периметру построены из бетонных блоков шириной 10см. Я планирую построить внутренние стены из кирпича (для большей массы), опираясь на поднятый внутренний пол, внутренний потолок будет вдвое уже цокольной плиты (не более 10 см), опираясь на внутренние кирпичные стены (без контакта с внешними стенами) и буду использовать минеральную вату (тип который не будет садится) чтобы заполнить 5см воздушный зазор между стенами, а также между потолком и внешней плитой (там я могу сделать 10 см прослойку или больше если нужно ). Не планирую использовать гипсокартон (так как он работает на более высоких частотах). Так что, пол будет приподнятым над плитой перекрытия (оставлю зазор на 2-3 см). Также планирую поставить пару входных дверей в комнату и двойные окна смонтированные на силикон. Итак, если построю комнату в комнате на плавающем полу (полностью изолированном на пружинах), даже если какой-то шум всё таки будет проходить, будет ли он восприниматься как воздушный шум, а не структурный шум? Я могу спать сквозь уличный шум, сирены и т.д. но ударный шум - можно слышать через гул подушек, бум бум бум... (частоты составляют 30-50 Гц и ниже). Мои соседи не спят всю ночь, и у меня нет другого выбора (или же продать квартиру) если я не смогу какимлибо образом уменьшить этот шум или хотя бы преобразовать его в воздушный шум... Стоит попробовать или бесполезно?
