stelss
23 -
Усі публікації користувача stelss
А это вы зря, Ютовский антиконденсат очень даже ничего.
И, да в моменте с мембраной ясно как, а с гидробарьером?
Согласен, но есть завод производитель и правельней было бы продумать этот момент именно им.
Это проходной канал под твердотоп,временно пока не установлен сэндвич накрыли колпачком
А вот и труба, кстати.
Добрый вечер. Труба в данном случае обойдена правильно и оптимально, а щели закрываются декоративным примыканием, в данном случае она высоко и не видна поэтому это лишнее. Месяц назад закончили крышу с евродахом правда вальмовая с ендовой и двумя скворечниками. Дом новый, чердак холодный, заказчик захотел использовать обычный гидробарьер, поэтому центральный конек разрезали, на обьекте небыл сам заказчик на конденсат не жаловался. А вот несколько листов шифера побелело, завод сказал что такое возможно и пообещали перекрасить, не знаю как такое возможно но я так понял что это уже не первый случай . Цвет графит. А увас цвет не поменялся?
А еще на широкой стороне будет лежать сугроб, и намерзать лед, по этому все кровельные элементы к коньку заужены. ваш аэратор так же нужно весь промазать герметиком.
так делаем везде и с балками без мауэрлата в том числе.
Нормальный вариант, только не забудьте потом балки со стропилами привязать проволокой к армопоясу через нагеля.
Хороше, тогда будем руководствоваться логикой- пусть вода стекает лучше к центру чем к рейке, и вы наверно видели как гидробарьер, мембрана реагируют на температурные изменения.
loveks.com.ua/montazh-gidrobarera/ Да хотябы вот.
Серьезно? Зачем на холодном чердаке мембрана? Вы в руках держали ютавский антиконденсат? Себе в прошлом году переделывал крышу использовал именно его,а года четыре назад делали крышу, у заказчика были проблемы, так коробка простояла накрытая 1,5 года только антиконденсатом и все хороше, и не видели вы трухлой мембраны под металлочерепицей.
Отчасти с вами согласен, но гидробарьер по технологии не натягивается это и предотвращает затекание воды под контр рейку.
Совершенно согласен со всем выше сказанным, а потом это все накрывается чистовой ендовой и все тип топ.
Шайбы продаются отдельно, если шаг обрешетки выдержан по технологии -то дерево нумеровать не надо все и так совпадет. Металлочерепицу снимать как удобней если полоса с одного листа, если с двух то с верхнего.
Вариант 1 единственный правильный, можно поменять только шайбы с резинками. И есть нюанс, правильно набита обрешетка, чтобы саморезы попали в старые отверстия, и скорее всего придется заменить утеплитель.
Если крыша не будет утепляться, однозначно ютафол антиконденсат, и обязательно по коньку вент зазор.
Я бы советовал нашить на стропила дополнительно брус 50* 50 в идеале поперек стропил для доп. перекрытия швов, и утепление базальтовой ватой.
Утеплить потолок нужно ниже металла, а по мет. ферме нашиваете брус, а дальше гидробарьер, рейка, кровля. Интересно, а кровля какая, керамика?
Я вчера переоформлял договор на поставку газа, в связи со сменой владельца, так девушка меня убеждала, что я должен написать заявление с просьбой на поверку газ счетчика, на что была культурно послана. мне счетчик поверять не надо, если вам надо вы должны попросить у меня разрешения зайти в мой дом, и попросить разрешения снять мой счетчик. После чего был ответ - ну не хотите не надо. Счетчик стоит с 2008 года роторный и обычно эта поверка заканчивается заменой на их мембранный со всеми вытекающими. Так что так. В тырнете полно роликов на эту тему.
