donfast
38 -
Николай
Хобби
строительство
Род занятий
телекоммуникации
Автомобиль
nissan tiida
donfast's Achievements
3
Уважаемые форумчане, Обращаюсь к вам за советом по выбору (лучшего по вашему мнению) производителя электрического теплого пола. На данный момент смотрю в сторону Raychem.
Добрый день, Перечитывал вашу ветку, возник вопрос. Есть ли в вашем портфолио обьекты выполненные при помощи системы теплоизоляции Baumit Open (baumitshop.com.ua/sistema-teploizolyacii-baumit-open/ )? Если вы, что-то подобное делали подскажите сколько будет стоить приблизительно квадратный метр фасада?
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Использовал вот такой вибратор с 3м гибким валом Вибратор ручной глубинный РЭВГ-220 РЭВГ-220 (220В. ) с гибким валом 3,0м. п. и вибронаконечником 51мм. Носимый, портативный глубинный вибратор. Напряжение однофазное 220 В. Мощность 1,2 кВт. Регулируемое количество оборотов в минуту: 1000-3000 об/мин. Состоит из облегченного носимого электродвигателя ( пр-во Германия), гибкого вала (1,5м. п. и 3,0 м. п. ) и вибронаконечника Ø51. В данном комплекте глубинного вибратора резьбовые соединения позволяют использовать гибкие валы и вибронаконечники отечественного производства и производства Ярославского завода «Красный Маяк»
Уважаемые форумчане поделитесь опытом, т.к. на носу закупка материалов а сколько и чего посчитать не могу
Коллеги вот получилось обновить рисунок Обновленное описание: Опирание происходит на 3 стены - стены окрашены синим цветом Оранжвым показанна та часть второго этажа которая может при необходимости опираться надополнительную балку с колоннами, но изначально она просто висит над землей. Просьба поделитесь мыслями и советами Doc1.doc
В случае необходимости можно и там предусмотреть балку опирания из двутавра плюс колонны под неё тоже я так понимаю из двутавра
Забыл добавить что опирание происходит только на черные и зеленные области (3 стены)
Добрый день, Уважаемые форумчане помогите с расчетом перекрытия (тип арматуры, марка бетона, размер ячейки, толщина перекрытия) К существующему дому делаю пристройку 2х этажную 1й этаж 6м х 4м, для кладки собираюсь использовать обуховский аэрок экотерм 400х250х600, но основная проблема возникает со вторым этажом пристройки, по размеру второй этаж больше чем первый. 2 этаж 7,4м х 4м Описание схемки: Черные линии - это стены новой пристройки периметр первого этажа Синяя линия - это существующая стена дома Зеленые линии - это конструкция ориентировочно из двутавра 16 для опирания перекрытия второго этажа Оранжевая заливка - это перекрытие второго этажа Во вложении вы найдете схемку, заранее извинюсь я не архитектор, поэтому схема от руки Doc1.doc
Да вы правы проклеивають необходимо однозначно, плюс при монтаже необходим использовать вот такой крепеж www.vibrofix.com/ru/product/14.html правда стоит он не дешево около 60 грн за штуку, ну и минеральная вата между провилями в стенах и перегородках Вам в помощь, как я понимаю тот кто монтировал ГЛ Вам просто либо не знал либо отшабашил. Вообще этот вопрос необходимо задавать в теме Звукоизоляция, там спецы диагноз сразу поставят более детальный!!!
Пенопласт она штука не гигроскопичная, чтобы он отсырел надо влажность держать на уровне 100% ну а там все зависит от конструкции.
Все что вы назвали есть плюс еще будет вентиляция (принудительная) и кондиционирование во всех комнатах.
Двухуровневый каркас Вы имеете ввиду что вначале нашить брус деревянный горизонтально сантиметров через 60 а потом вертикально к нему профиль закрепить или как-то по другому
Ключевое слово "МАСТЕРОВ" так вот таких найти сейчас практически невозможно, одни шабашники, с кем не поговоришь все все умеют а как до дела доходит так хоть бери молоток да пальцы им ровняй... Сорри за больное задели ...
Если летом прохладно, а зимой разница в не отапливаем помещении с тем что на улице в 10 градусов!
