Ultoris
100 -
Усі публікації користувача Ultoris
Вітаю. Стикнувся з дивною поведінкою цього бойлера. Після встановлення приблизно 2 тижні ідеально працював, тихо, без жодних звуків. В цей же час через запобіжний клапан час від часу виходила «зайва» вода. Але зараз він почав видавати при відкритті гарячого крану звук, наче сам бак «зменшується» (не знаю як це краще описати). Те саме і при нагріванні, коли всі грани закриті. І тепер через запобіжний клапан водичка не виходить. Сам клапан справний - спочатку грішив на нього, поміняв, злив повністю бойлер, набрав з нуля, нагрівся, але звук залишився, через клапан не краплі. То от думаю тепер - це така особливість роботи чи щось таки не так. Є ще один бойлер Bosch, там жодних звуків при подачі гарячої води. Буду вдячний за відповіді
Ввод воды на схеме сверху
На второй схеме как раз редуктор после тройника. Если сначала редуктор, потом тройник и на выходе с бойлера ещё один редуктор на ГВС - рабочая схема будет?
Подскажите по второй схеме, пожалуйста. Будет ли ощутимо падение давления в системе? Или какая причина установки фильтра после тройника? Спасибо
Да, с латунной колбой. Спасибо за подсказку
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в выборе места установки данного фильтра (с редуктором). Чтоб долго не расписывать всё схематически отобразил на рисунке. Буду благодарен за советы.
газон хворіє. необхідно вичісати, обробити фальконом, потім мегафол + плантафол 20.20.20 + брексіл + кендал + радіфарм. така суміш дасть імунітет + ріст коренів + ріст самого газону. як трохи відросте обробіть амістар екстра. якщо необхідно підсівати - длф газон нормальний...
весної підживлював селітрою, вже перейшов на нітроамофоску. оброблю антихрущем, сподіваюсь допоможе
для порівняння ось фото газону за 25 квітня - жодних проблем
Вітаю. На днях теж буду проводити обробку Пумою, фотозвіт до та після постараюсь не забути сюди додати. Але це буде вже друга оброгка цим препаратом за 2 роки, перший раз все сподобалось, "плоскуху" випалює дуже добре. Та хотів написати не про це, а попросити поради. Вже другий рік поспіль на одному місці газон наче вигорає і майже не росте. Є ще декілька осередків схожої проблеми, але там не так критично все. Полив автоматичний, його достатньо, проблема має дуже чіткі "кордони". Обробляв плантафолом, мегафолом, брексілом, кендалом - все без результату. Добрива вносяться чітко за графіком - раз на 2 тижні. Показово, що весною проблема не була так сильно виражена, зараз же зовсім погано виглядає. Ще є підозра на хрущів, спробую пролити антихрущем, але буду вдячний всім за поради
Может кому-то пригодится Проблема была в том, что переходник с 32 трубы на дюймовый вход в станцию был длиннее, чем расстояние от начала резьбы до начала этой детали(эжектора вроде). Когда вкручивал переходник в станцию повредил эжектор и он дал небольшую трещину, которая не давала станции нормально нагнетать давление. Вторая проблема была в том, что при большом заборе воды (полив) поток воды втягивал через кран немного воздуха в систему, который потом так же заставлял станцию некорректно работать. Поставил вместе с переходником с 32 на 16 трубу обратный клапан - всё работает идеально
у меня до дома 32, но зато потом вся разводка 16 трубой, что есть не правильно вроде. насос может и будет выдавать перед редуктором давление 3 и больше атмосферы, но вот после него оно не будет успевать распределяться. как мне обьясняли - по аналогии с блокпостом, до него пробка, после - полупустая дорога
Есть владельцы этого устройства? Есть несколько вопросов: Нормально ли работает в режиме 2 (отключение по отсутствию протока)? Если насос при открытом кране нагнетает давление, больше чем установлено красным флажком, но включён Режим 2 (по протоку), то выключится ли насос? Используете его в паре с ГА или без него? Возникали ли ошибки? Какие? Как часто? Срок эксплуатации? Рекомендуете ли к использованию? Все заранее большое спасибо
Может мало засыпали после бурения? Или оно всё застопорилось где-то ближе к поверхности? А теперь провалилось дальше? Я б на Вашем месте засыпал щели, а дно в приямке забетонировал
