Vik_One_don
33 -
Хобби
Цигун.
Автомобиль
Акцент. 102 л. с.
Vik_One_don's Achievements
в этой группе ничего нет про теплицы, только продажа рассады цитрусовых. может есть какой иной их ресурс или связь с ними??
В дополнение Сделал еще одно окно. На фото номера элементов: само окно, оклад с наружи окна под шифер или черепицу, и внутренний утеплитель. Заодно и решился вопрос с вентиляцией помещения. Оказалось что в окнах Velux есть вентиляционный клапан. его приток (отток) составляет 32 м куб в час. Думаю, что два окна хватит для полноценной вентиляции.
так это и есть чистовой вариант еще раз спасибо roofinspector за его совет по внутренней отделке. Читаем в первом посте - НАДО - "теплая комната для рассады в зимний период". задача поставлена , задача выполнена))
закончил перед Новым годом свой проект. ОГРОМНОЕ СПАСИБО уважаемому roofinspector, без его советов не справился бы. комната вышла 4 на 4 расход материала= стены обшиты Дельта рефлекс - 1 рулон 75 метров (((, не хватило всего метров 5 доделывал какой то дешевой фольгированой пленкой. Утепление стен два слоя по 100 мм - Кнауф норд ( в листах) - 6 пакетов Утепление скатов и потолка в один слой 150 мм Кнауф Норд (в рулонах)- 1 рулон Скотч Дельта мультибанд - 6 рулонов битумный герметик для крыши - 2 тюбика , где соединение Дельта рефлекс - в тех местах . когда нет возможности склеить скотчем герметик под трубы и проводку - обычный селиконовый поверх скотча. Изнутри комнаты еще дополнительно места ввода запенил где возможно. эксплуатация= полет нормальный! были морозы -12 , в помещении тепло ( около 20), если на улице теплее , то даже слишком (+25) пришлось прикручивать коллектор , что бы прохладнее было. снаружи в стенах все сухо. Осталось полы вскрыть маслом Текурила и на днях ставить первую рассаду. Всем Мира и добра! Советы и критика приветствуются 😉
Этапы большого пути. настала осень и теперь можно работать на чердаке. Окончил настил полов, поставил стойки для стен. Приступил с изоляции стен....
Задача: Отапливаемая теплица (газовый котел - коллектор - цыркуляционный насос) Вопрос: Какая должна быть мощность котла, для прогрева каждых 10м/кв почвы? На какую грубину надо закладывать металопластиковые? трубы отопления? Как ширина земли должна быть между параллельно лежащими трубами? Надо ли, делать подложку ниже труб из фольгированого материала? На какой глубине она должна находиться? Или подскажите, где можно почитать теорию про подобное строительство? P.S. Требования газовиков понятны. Бюджет тоже более или менее ясен. Интересуют именно технические вопросы по обустройству самой ОБОГРЕВАЕМОЙ теплицы. с уважением Vik_One_Don
Этапы большого пути Приступил к настилу полов. далі буде ...
"Tectis" от Sitko Flex , написано made in Finland устойчивая к УФ (-40С до +80С) 25 метров в рулоне. (0,6 кг) на 2,5$ дешевле , чем "Delta multi band" from Doerken
Чур не пинать за дилетантизм Дано: Заказал Delta Feflex и ленту Delta ShaumBand. Вопрос: на лаги пола СНАЧАЛА клеем Delta ShaumBand, а потом сверху фиксируем скобами Delta Feflex ?? Поверх этого настилаем деревянные полы. Или фиксируем скобами Delta Feflex на лаги пола, а потом сверху клеем ленту Delta ShaumBand и сверху настилаем Полы?? :(
Перечитав еще раз тему и просмотрев Utube сделал для себя выводы, что: Что бы не было конденсата в оставшейся части холодного чердака необходимо сделать ПОЛНУЮ пароизоляцию новой комнаты и ОТДЕЛЬНУЮ вентиляцию для неё. Верно или нет? Планирую сделать воздухозабор ( через решетку и гофротрубу) из под НАРУЖНОГО свеса крыши. Отвод воздуха через дополнительную трубу вентиляции. по варианту 1 или вар 2. Покритикуйте, посоветуйте саму идею такой вентиляции для этой теплой комнаты на холодном чердаке. плз. С уважением Vik
Можно конкретно дать советы , как сделать вентиляцию для данного помещения? Как сделать, что бы не было притока холодного воздуха? Так понимаю, что воздух должен заходить и нагреваться ( где??, как, чем?), прежде, чем смешается с воздухом в комнате?? с уважением Vik
Отчет по теме: Пришло окно и вчера был произведен его монтаж авторизованным установщиком. на фото 1_2 и 3 _ сам комплект Остальные фото -это этапы пути и финальный вид. Окно на самом деле очень удобное. Показали, что каждое окно имеет номер на торце, и так как установлено с утеплителем рамы , то гарантия 10 лет. (без оного было бы 5 лет). Следующий этап "велике будівництво" - это полы. далі буде.......
Спасибо всем, кто на данном этапе участвовал в дискуссиях. Калькулятор помог понять главное, при каких условиях образуется конденсат. Вот минимальные температурные условия для моего"пирога", когда конденсата нет! Климатические параметры внутри помещения "нижняя камната" -Температура=24(Влажность 50) Климатические параметры снаружи помещения "верхняя комната"- Температура=13(Влажность 70) подьем температуры "внизу" ИЛИ "опускание" температуры в мансарде - приводит к образованию конденсата. Вывод калькулятора: ;) Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Если же не топить , по какой либо причине ( нет денег, сумасшедшая цена за газ и пр.) то вот второй вариант. см. фото внизу +24, в комнате наверху -15. и нет никакого конденсата
Вопрос по утеплению пола в новой комнате на мансарде Какой утеплитель предпочтительнее для утепления пола ? Планирую уложить утеплителя 100 мм. ВАРИАНТ 1: Толщина (мм) 30.0 Вес, кг 19.9 Плотность (кг/м³) 110.0 Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) 0.037 Группа горючести Негорючий Тип продукта Каменная вата Место использования Внутренний ВАРИАНТ 2: Толщина (мм) 50.0 Вес, кг 12.5 Плотность (кг/м³) 41.5 Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) 0.037 Группа горючести Негорючий Тип продукта Каменная вата Место использования Внутренний[/i] т.е выбор стоит три слоя тонкой и дорогой или два слоя более толстой и дешевле. В соотношении цена /качество?? Стоит тратить лишние средства, которых и так в притык, или в даном случае дороговизна оправдана?? Такой же вопрос про каменную Вату для стен- чем плотнее , тем это лучше, или надо что бы плотность была меньше?? С уважением Vik
сори сори, промаргал. так рад был, что нашел хоть что то похожие на верную теорию!!!!!:rolleyes:
