Битумная черепица. Какие элементы кровли обязательны?
Chuk UA
Добрый день. Вопрос возник после общения с разными фирмами и бригадами. Помогите разобраться какие элементы необходимо использовать, а без каких можно обойтись.
Крыша вальмовая, простая, без сложных изломов и ендов. Площадь 156 кв.м. Угол наклона 20 градусов. Битумная черепица планируется Katepal. Чердак холодный.
1. Подкладочный ковер - полностью покрывать или только в местах изломов, конька и на краях скатов?
2. Капельники и ветровые планки - поступало предложение загнуть гонты в желоб вместо капельников, а ветровую не использовать.
3. Аэраторы под коньком. Мнения расходятся - одни говорят, что вентиляции через перфорацию в софитах хватит, другие, что надо ставить от 4 до 6 аэраторов под конек. Полагаю, что правы те, кто предлагает установить аэраторы, но вопрос сколько?
5. Коньково-карнизная черепица. Варианты - использовать, использовать стандартные гонты, использовать коньковые элементы от металлочерепицы.
Заранее спасибо.
Змінено користувачем Chuk UA
подкладочный - 100% кровли.
очень бредовые предложения. хотя некоторые производители и регламентируют вариант загиба гонта но вариант крайне сомнителен и не проверен.
без аэраторов, префорация в соффите и вентзазор бесполезны.
сколько ставить? а куда? план кровли ннада!
Заранее спасибо.
нелепые варианты.
Рекомендую, абстрагироваться от "советчиков", прочесть от корки до корки инструкцию по монтажу и не мучать себя догадками.
100% то 100%, только ковры у Katepal уже несколько лет очень плохого качества, а те новые что они сейчас предлагают, например, Ultra Base это уже неуважение к своим клиентам, рвется и разлазится по обрешетке уже при монтаже
у катепала широкая линейка аксессуаров.
завозится импортёром ассортимент на потребу рынка
так что все вопросы к импортёру
Почему аэраторы и перфорация в софите бесполезна?
По вашему, все рекомендации по под кровельной вентиляции бред?
прочтите ВНИМАТЕЛЬНО:
БЕЗ наличия аэраторов, остальные мероприятия по вентиляции не будут работать.
неужели не понятно?
аэратор даёт отток. нет аэратора - нт толку и от вентзазора. он просто напросто не будет работать.
В вашем случае это бред. Устройство вальмовой крыши при уклоне 20 градусов является сложной задачей именно по причине невозможности обеспечить вентиляцию стандартным способом.
Если то, что вы написали простой PR одной марки, то не заморачивайтесь)) если это реальность, то еще на этапе проектирования нужно было закладывает специальные решения по обеспечению вентиляции.
Хотелось бы видеть эту вальму
Об чем спор!!!??
Дали (Акро) вроде как доступно написал. Перфор. софит - приток воздуха, аэратор - отток. Нет одного из элементов, система не работает или работает плохо.
DALI, спасибо еще раз за ответы.
Возникло еще пару вопросов:
1. Капельник устанавливается на подкладочный ковер или под него? В инструкциях по укладке от Технониколь - под ковер. На форуме прочитал, что на ковер. В инструкции к Катепалу не нашел.
2. Можно ли осенью уложить подкладочный ковер и оставить так до следующего лета или весны? В инструкции к Катепалу пишут, что при использовании Super можно. А как на практике?
Как-то так ... :)
Стены чердака подняты над уровнем чердачного перекрытия на 60 см. От пола чердачного перекрытия до конька - 3м. Угол наклона решили изменить до 25 градусов. Площадь крыши по архикаду 160,97 кв.м. Аэраторы планирую ставить Duraflo 6050 www.duraflo.com/DesktopModules/Canplas.Prodmenus/SubmittalSheet.aspx?PartID=41283
А кто подскажет, какие есть хорошие подкладочные ковры кроме Финнмастера?
Подкладочный ковер (ссылка устарела), неплохой.
Добавлено через 14 минут
1. В инструкции технониколь тоже капельник поверх подкладочного ковра.
4. Карнизные, торцевые части
Свесы кровли усиливаются металлическими карниз-
ными и торцевыми планками, которые укладывают-
ся поверх подкладочного слоя с нахлестом 30-50 мм
и крепятся специальными кровельными гвоздями в
шахматном порядке с шагом 120-150 мм, а в местах
нахлеста 20-30 мм
Это выборка из нее...
2. Можно, наверное, но не всегда эффективно укладывать подкладку и ГЧ по отдельности. Для удобства монтажа и сохранности подкладки, распространена практика последовательного, одновременного укладывания подкладки и битумки. То есть сначала раскатывается рулон, и сразу по нему битумка. Таким образом ковер не подвергается механическому воздействию от монтажников.
LeoStar, я говорил об этом решении:
Мне объяснили уже, что это из-за барьера ОС ГЧ так. Правда этот ответ куда-то исчез.
Исчез, ибо "кое кто" постарался.
Я автор этих слов.
Повторяю ещё раз:
ТН рекомендует применять САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ковёр ОС-ГЧ на карнизах.
В таком случае, укладка этого ковра допустима НА капельник.
При эконом-решении, подкладку стелим ПОД капельник по понятным причинам.
По видимому я что то пропустил.
