Все про теплицы
Hover
25 февраля выставка по теплицам в Киеве на Нивках, правда больше как бизнес, а не для себя, но все равно интересно.
А какие сорта огурцов сеете и как урожайность?
работал со многими сортами от легендарного родничка до голандских гибридов
основной гибрид "амур" фирмы "беё" один из самых востребованых на рынке для комерческих целей
по урожайности могу сказать тона\сотка при посадке 250 кустов
потом цена падает и подсчеты вести интерес пропадает
Хотел узнать про парник для огурцов...
Я приобрел парник из агроволокна 42 и труб.
Парник высотой около 1 метра, шириной грядка будет тоже около 1 метра.
Интересуют ответы на вопросы:
1. Стоит ли использовать этот парник для огурцов или лучше обустроить высокий парник (до 1,8 метра из агроткании и пластиковой арматуры)? Хочется максимального урожая с 1 м2.
2. Какие овощи можно посадить вместе с огурцом, если с томатом ему уж совсем неприятно расти?... меня интересуют перцы, баклажаны... и т.п.
Пользователи часто путают понятия "теплица" и "парник". А ведь на самом деле это далеко не одно и то-же. Теплица - это высокое сооружение (высотой от 1 метра и выше), покрытое пленкой, стеклом, поликарбонатом. В таком сооружении можно ходить, ухаживать за растениями.
Парник - это очень низкое строение (40 - 50 см высотой), накрытое парниковыми рамами. Применяется на ранних стадиях исключительно для выращивания рассады. Это уже потом, когда рамы (как правило, стеклянные) с парника снимаются, то в коробах высаживают уже под открытым небом различные растения.
В парниках, чаше всего, используется тепло разложения свежего навоза (в основном, конского), которое греет растения изнутри траншеи. Этот навоз специально закладывают в конце весны в траншею глубиной от 40 до 70 см, а уже сверху насыпается слой плодородной земли, куда и высеваются семена рассады.
Так что называем вещи своими именами - теплица - это там, где выращивают уже взрослые растения и снимают урожай, парник - маточник для рассады (низенький, приземистый, чтобы сберегать тепло).
Добавлено через 7 минут
Спасибо.
Так как перцы и баклажаны не подвержены такой болезни томатов, как фитофтора, то, думаю, их соседство с огурцами вполне приемлемо (все они любят тепло). Правда, перцы подвержены бактериальной гнили, которая тоже будет лучше развиваться во влажной среде. Тем не менее, потери от этой болезни на перцах не идут ни в какое сравнение с фитофторой на томатах (100%-е потери). Так что, лично мое мнение, огурцы, перцы и баклажаны вполне совместимы в одной теплице.
Добавлено через 11 минут
Класна будова, тільки не теплиця:D
Ну, з прозорими пляшками ще можна так-сяк погодитися, а ось зелені... Думаю, затінення рослин від такого покриття навряд чи буде сприяти високому врожаю. А якщо взяти до уваги, ще й затрати праці на будову такого спорудження, то варто було-б, на мій погляд, використати всі ці пляшки для виготовлення горшечків для розсади. Користі було б набагато більше.
Хто був, що бачив? Е щось цiкаве? :)
На стендах особо ничего нет.
Интересно лекции послушать
www.greenhouse.in.ua/ru/programma-meropriyatij.html
Голосом ослика Иа.
"Какое жалкое,душераздирающее зрелище"
Добрый день,
Подскажите, как парнички, теплички дезинфицируете?
Я, например, никак. В высоких пленочных теплицах глубоко перекапываю землю с внесением перегноя.
В парниковых коробах просто меняю почвосмесь (использованную высыпаю на огород).
Добрый день,
я серной шашкой. только сначала надо позаботиться, чтобы все металлические части были прокрашены, иначе сильно окислятся. Это касается не только железа. Ну и еще надо учесть, что осевший дым от серы снизит прозрачность пленки, однако он довольно легко смывается.
До подземных вредителей отрава не добирается, а вот со всякими зимующими в щелях насекомыми, а также грибками, плесенью справляется весьма здоровско
Каждый год весной жена прочищает мозги по поводу постройки небольшой теплицы. В этом году думаю построить простенькую, по размерам примерно 3м*4м каркас дерево обтянуть полиэтиленовой плёнкой. Делать буду из остатков материала посмотрел есть 2-х метровые бруски 60*40 и 3-х метровая обрезная доска. Конечно хотелось бы сделать капитальную и красивую, но сейчас нет на то свободных средств:( за основу возьму теплицу которую построила Olga_Flower.
Начал воплощать пока не готовый скелет, по размерам 3м*5м:), сразу вопрос достаточно будет одного окна 0.5*1м на противоположной от двери стене или делать на всех стенах?
Одного окна, да еще такого огромного, вполне достаточно. Более того, если вы будете выращивать огурцы, то никакого окна вообще не надо.
Кстати, уклончик крыши я бы сделал слегка покруче, так как у нас иногда случается снегопад в середине апреля и с таким уклоном как у Вас, может вполне проломить (прорвать) крышу. Помню случай, когда мне пришлось срочно сгребать снег с теплицы 27 апреля, год, правда, не помню.
Однозначно уклон маленький. И кол-во стропил надо бы увеличить.
Стропил полюбому добавлю это же не готовая конструкция, а вот с углом подумаю может несколько стоек дам.
По мимо увеличения числа стропил ещё есть мысль сделать по кругу теплички небольшой фундамент, по логике вещей так будет надёжней. Кроме того всё дерево перед обтяжкой плёнки помажу маслом, а потом посмотрю остатки красок если чего ещё покрашу.
Добавил стропил и конструкция получилась довольно крепкая, лазил с своими 90кг по верху держит нормально потому подпорок делать не буду. Весь брус крепил на саморезы с уголками, осталось перед затяжкой плёнкой поставить двери, окно добавить по кругу по низу доску и обработать отработкой.
так бить рейку как у вас нельзя
малейшая слабина и вовремя дождя соберет такое пузо
Таки да.:flag1::flag1:
Интересно, а как по Вашему её бить?
Какое пузо расстояние между рейками 25см, между стропилами 75см?
Так уж сложилось,что пленка растягивается(
нужно, чтобы сток воды был свободный. У Вас же вода будет неизбежно задерживаться между рейками, пленка будет постепенно растягиваться под ее весом, накапливая все больше воды, пока не прорвется. Вам советовали стропил добавить (от конька к стене которые), а не рейку бить, как на обрешетку.
не зависимо от растояния где соберется первый литр воды туда и потянет пузо
ва просто дали совет из практического опыта
цель вашей темы получить совет или похвастаться?
Форум для того и создан, что бы делится опытом, согласно реек я согласен но это ещё не готовый продукт. А задумка была следующая, пару год жена поиграется и забросит всё к такой матери, а так покрыть профнастилом и будет отличный дровник. На сегодня для выхода из сложившейся ситуации вижу следующее - поперёк реек через каждые 10см будет идти шпагат (благо есть катушка 1км), что в свою очередь не даст скапливанию воды.
Не, после теплицы назад в огород уже не вернется... Скорее еще одну попросит;)
чем больше вы будете мудрить сверху ткм меньше света достанется растениям
ваш вариант крыши хорош под поликарбонат
временная игрушка и будущий дровник
